ik kan op mijn ketel de aanwarmtijd instellen of direct of tot 1 uur .
ik heb mijn rhemea avanta ace op 45 minuten gezet
Hoe hoger je de temp van het CV water zet hoe sneller hij naar groot vermogen gaat.
Zo gaat het hier althans met een aan/uit thermostaat en zonder buitenvoeler
De thermostaat heeft 4 cyclussen die allemaal op 17° staan.
Ik moet hem manueel op 20° zetten. Op de geprogrammeerde uren schakelt hij terug naar 17°. Dit is gedaan voor mijn vergeetachtigheid. Als ik wegga blijft de CV op 17°.
In de kamers gaat de CV 's avonds op 18° en overdag op 14°.
De Arduino beheert de thermostaten en schakelt de ketel in en uit nadat de betreffende kranen open of dichtgezet zijn.
De ketel heeft dit van in het begin. Hem vroeger opzetten is geen optie. Ik zet hem op als ik opsta of thuiskom. En dat verschilt alle dagen.
Op 18 januari 2020 15:43:31 schreef anoniem015:
Hij staat nu op 60° maar ik kan eens hoger proberen.
Op 18 januari 2020 14:37:47 schreef Franssel:
Als ik wist hoe het moet.
Op 18 januari 2020 13:05:18 schreef Lambiek:
Zelf lerende ketel?, brander wachttijd instelling?
Hoe doe je dat?
[Bericht gewijzigd door Jeroen op woensdag 22 juli 2020 22:47:16 (1%)
ik kan op mijn ketel de aanwarmtijd instellen of direct of tot 1 uur ik heb mijn rhemea avanta ace op 45 minuten gezet
Denk niet dat dit bij Vaillant kan. Bij onze alvast niet.
In de installatiemanual staat hoe je parameters kunt uitlezen en/of kunt instellen/wijzigen
Hier staan de parameters max vermogen, nadraaitijd pomp, pompmodus en vergrendeltijd niet meer op fabrieksinstelling.
Ik probeer uit alle macht het naar max vermogen gaan uit te stellen
terwijl jij net sneller wil gaan
Samen met een pendelschakeling voor een maximale deltatemp van vertrek-/retourtemp heb ik met laagst mogelijke keteltemperaturen voor maximale condensatie een comfortabele regeling bekomen met hysterisch 0,1°C, max overshoot 0,2°C bij opwarmen smorgens met opwarmtijd 1a1,5h
Vanochtend heb ik beter opgelet dat was om 10u. Het was 17° en ik schakelde de CV in op 20°. Om 11u was het nog niet warmer, maar de radiators waren lichtjes warm. Om 11u30 werden de radiators heet en gauw daarna was het 20°.
Zo verbruik je inderdaad minder, maar het is koud!
Google eens op "Vaillant ecotec plus installatiehandleiding"
Op blz 35 zie je dat parameter D.000 "cv deellast" de fabrieksinstelling "automatisch" heeft.
Mijn inziens werkt deze automatische vermogen aanpassing niet goed
Zet deze parameter eens op "alleeen vollast"
Edit: Yep het is de dader
https://www.bouwinfo.be/forum/technieken/verwarming/problemen-afstelli…
[Bericht gewijzigd door Anoniem op zaterdag 18 januari 2020 22:41:54 (18%)
Zelf lerende ketel?
Die bestaat niet volgens mij wel zelflerende thermostaten.
Wat zou het doel/nut zijn van een "zelflerende ketel" ?
Op 18 januari 2020 16:44:26 schreef Evarist:
Hoe doe je dat?
Ik dacht dat je dat in kon stellen bij de ketel, maar weet niet of dat bij jou ook kan.
Op 19 januari 2020 00:32:24 schreef vergeten:
Het zelfde als een zelflerende thermostaat. Niets dan ellende dus. Ding gaat een eigen leven leiden, met als gevolg de zelfde problemen als de TS nu heeft.
Op 19 januari 2020 10:47:54 schreef Lambiek:
Ik dacht dat je dat in kon stellen bij de ketel, maar weet niet of dat bij jou ook kan.[...]
In een gemiddelde woning werkt het zelflerende principe heel goed, nu nog even een gemiddelde woning vinden...
“Aan dat gemiddelde, dat jij hebt berekend, heb ik niets. Als jij de hoek meet, waaronder ik een etmaal leef, dan zie je dat ik 8 uur slaap en 16 uur op ben. Ik leef dan 16 uur onder een hoek van 90 graden en 8 uur onder een hoek van 0 graden. Over een etmaal kom je dan uit op gemiddeld 60 graden. En jij hebt mij nog nooit onder die hoek gezien.Dat gemiddelde bestaat dus niet”.
Op 19 januari 2020 11:41:11 schreef Gerard*:
Bij ons begint de ketel ook steeds vroeger via de thermostaat, start om 4 uur op en dan is het om 7 uur warm.
Aan dat gemiddelde, dat jij hebt berekend,.....
Ik heb helemaal niets berekend.
In de handleiding van het toestel staat iets over een ingestelde branderwachttijd. Lees dat eens na. Ik lees zelfs iets over maximaal 30 maar ook een tabel met maximaal 60 minuten maar het verhaal moet je wel even zorgvuldig lezen. Heeft o.a. ook te maken met de ingestelde max. temperatuur.
Ik heb hier veel info, ik ga morgen eens proberen.
Dank iedereen.
De fabrieksinstelling van deze parameter zorgde hier in combinatie met de zelflerende kamerthermostaat dat de kamertemperatuur soms een hysteresisch had van 0,5°C die duidelijk voelbaar was
Na aanpassing nog 0,1°C en max 0,2°C overshoot smorgens bij eerste opwarming
Zelf lerende ketel?
Heel zeker maar wel een slechte leerling.
Pas na een uur draaien op lage temp en laag vermogen beseft die pas dat het toch nog koud moet zijn aangezien de kamerthermostaat nog steeds niet is afgevallen....
... en de volgend dag is hij het alweer vergeten
Waar gaat dit over, verkeerde topic ?
Hoeken en graden, we hebben het over de graden van temperatuur!!
Hoe groot is je hoek tov de horizon als je in bed ligt?
En als je rechtop staat dan?
Nog nooit dronken geweest dus...
Op 19 januari 2020 14:36:08 schreef anoniem015:
[...]Nog nooit dronken geweest dus...
Tijd om dat eens te proberen.
[Bericht gewijzigd door Jeroen op woensdag 22 juli 2020 22:47:31 (4%)
Hier is de oplossing voor wie hier met Google komt.
Ga naar het installatiemenu met code 17.
Ga naar D.000. CV-Deellast
Zet deze waarde van auto op het hoogste vermogen: 27KW.
De waarde slaat zichzelf op en de ketel gaat weer in bedrijf.
De ketel zal nu met minimum vermogen opstarten maar komt na ca. 1 min naar vol vermogen.
Dank iedereen voor het meedenken.
Ik verbruik maar maar heb geen kou.
Een logisch instelling van het max vermogen is de som van het vermogen dat al je radiatoren samen kunnen afgeven bij een omgevingstemp van 20°C en een watertemp van 60°C.
Hier is dat 11kW. Ik laat hem dus niet naar de overbodige 29kW spurten
@cj.
Dat klopt. Hier is het meer, maar als ik hem bv op 19KW zet warmt het trager op. Ik zal er wat mee experimenteren.
Bedankt alleszins.
(Heeft deze instelling invloed op het sanitair warm water?)
Nee, voor sanitair heeft ie altijd maximum vermogen
Van experimenteren steek je altijd wat van op
Ik zoek al een 'Like' knop. #Brainwashing.
Beste anoniem015,
Onze valiant cv ketel schakeld heel snel aan-uit, radiatoren worden niet warm.
Ketel komt niet boven de 30 graden.
Tapwater is goed 60 graden.
Mijn vraag is hoe stel je de hysteresisch in.
Om een wat langere opwarmtijd te krijgen, cv installatie.
Onze beneden verdieping heeft vloerverwarming met radiatoren.
Radiatoren blijven koud, door de korte brandertijd.
Hoor graag,
fred.
[Bericht gewijzigd door Jeroen op woensdag 22 juli 2020 22:47:46 (2%)
Hoi, ik ga wel duidelijk zeggen dat ik helemaal geen cv technicus of installateur ben en dus niet op de hoogte ben van de huidige technieken en systemen;)
De radiatoren dienen om de kamertemperatuur snel te kunnen verhogen maar met 30°C lukt dat natuurlijk niet.
Hiervoor zal je keteltemp omhoog moeten.
Je kunt op verkenning gaan in de installatie gids bij de parameters, hoe je deze kunt uitlezen, veranderen...
Ik meen me te herinneren dat er een parameter is waarbij de keteltemp gaat regelen in functie van de retourtemp wat bij vloerverwarming toepasbaar zou zijn.
Toch zou ik je aanbevelen om je cv installateur of technieker te contacteren die je snel van dit euvel moet kunnen verlossen zonder dat wij nog meer problemen te creeren
Heb toch nog eens onze installatiemanual doorgenomen.
Er is inderdaad de parameter d.17 waarmee kan omgeschakeld worden naar retourtemp regeling bij vloerverwarming
En wie ik nu ook tegenkom is parameter d.71 waarmee je de max cv aanvoertemp kunt instellen tussen 40°C en 85°C (default 75°C).
Misschien staat die bij jullie, gezien de vloerverwarming, wel op minimum? Zou een verklaring kunnen zijn.
Misschien in combinatie met de vermogeninstelling parameter d.0 ?
Maar nogmaals, ik ken je installatie niet, weet niet of de max temp ventielen aanwezig zijn op de vloerverwarmingscircuits, ....
Als er een oplossing is horen wij het graag... steken we ook nog wat van op
