Als er op een schema enkel getallen bij condensator staat welke eenheid heeft deze dan?
Hallo
En vraagje over condensatoren op een schema G1*1070 Geloso buizen versterker.
In bijlage heb je stukje schema waarop de condensators omcirkelt ziin in blauw.
1) Daar staat 47K wat is de eenheid hiervan ? is dit 47000 Farad,of 47000 µF of 47000pF?
10K => 10000 Farad of 10000F of 10000pF
0,1 => 0,1 Farad of 0.1`µF of 0,1 pF
2) Rode cirkel 01F of 01µF of 01 pF
Wat wilt 1000VN zeggen?
Ledi
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
1) Meestal is pF de default, dus 47k staat dan voor 47 nF. Hoe belachelijk ik het ook vind. Het kan ook nooit kwaad om eens na te denken wat op deze plaats in dit schema zoal kan verwacht worden, ook dat brengt ons tot 47 nF.
2) geen idee, het spijt me wel. SPQR.
Hugo Welther
Rode cirkel: 0,1µF 1000V DC type.
K is kilopicofarad, dus nanofarad.
01 is onlogisch, zal wel een kwestie van een slechte kopie zijn. Dat moet dus of .01 zijn (maar dan hadden ze 10K geschreven) of 0.1 (dus 0,1uF oftewel 100nF). Kortom het moet wel 0,1uF zijn.
Vn durf ik zo ook niet te zeggen. Je kunt uitgaan van werkspanning, maar dan is het wel wat overdreven, mag ook wel 400V of 630V in als ik het zo snel even zie. Mogelijk zat er origineel een papiercondensator in en wilde men wat extra zekerheid/levensduur.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op zaterdag 18 januari 2020 19:18:51 (33%)
Ok bedankt allemaal.
Eigenlijk is de default waarde steeds in Pf.
Maartenbakker => op de Ingang Netspanning zetten ze op
iedere fase 2200 1000 VN
Zie bijgevoegd schema en foto.
Misschien geeft dit meer duidelijkheid?
Dias
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Nee, in pF. Dat mag lijken op mierenneukerij, maar is het niet, of is toch minstens niet zo bedoeld.
Enne, wat dat bijgevoegde schema moet beduiden dat is me niet zo duidelijk, vrees ik. Daarin zijn allemaal C's omcirkeld, maar dat zijn allemaal elco's oftewel electrolytische condensatoren, en er staat telkens netjes bij dat de waardes in microfarad zijn oftewel uF.
Een vrolijk schema vind ik dat, overigens; de gloeistroom van de voorversterkerbuizen netjes gelijkgericht en afgevlakt; en wat staan die twee BC147's daar schattig als emittervolger :)
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op maandag 20 januari 2020 16:24:03 (59%)
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
[[ dubbelpost, aub verwijderen ]]
Defaultwaarde is niet altijd in pF's, hangt van de waarde af (wat gezond verstand erbij gebruiken...)
Als er 2200 staat is dat inderdaad pF, bij sommige staat 0.1, da's in uF (ofwel 100nF/100000pF). Een waarde van 0.1pF zou niet logisch zijn...
Op 20 januari 2020 16:14:19 schreef Ledi:
Dias
Da's dan dus inderdaad 1000V (DC) werkspanning. Voor condensatoren die tussen netspanning en aarde hangen, vinden we dat tegenwoordig te weinig (niet CE-gekeurde Chinezen doen dat nog wel eens, en dan is het meestal niet eens het grootste mankement in zo'n apparaat).
Op die plaats moet je de laatste 40 jaar ofzo standaard condensatoren uit klasse Y1 of Y2 plaatsen. Die hebben een werkspanning die als 275VAC (andere waarden komen ook voor, maar altijd minstens 250VACen liefst hoger) wordt gegeven, en isolatie tussen net en aarde garanderen bij pieken tot 5kV.
Als er op die plek ceramische condensatoren van 1000V zitten, kun je ze voor de veiligheid beter toch wel een keer vervangen maar je loopt meestal niet onmiddelijk risico. Als er op die plek papiercondensatoren zitten, moet je ze altijd vervangen voordat je het apparaat onder spanning zet. Schokken en/of aardlekken zijn bijna gegarandeerd met die onderdelen.
EDIT: foto even gemist. Ik kan aan het uiterlijk hier niet zien of ze ceramisch of papier zijn. Ik gok ceramisch maar je zou het zekere voor het onzekere kunnen nemen en er toch maar moderne Y-klasse types inzetten.
P.S. Zijn anderen het erover eens dat 1000V voor die koppelcondensator uit de startpost overdreven is en hij dus ook wel door een lagere spanningswaarde vervangen mag worden?
Misschien kun je eens een foto'tje van die condensator er ook bij posten.
ok
Dat is duidelijk. Vervangen.
Veiligheid gaat steeds boven.
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
Die beide C's had ik over het hoofd gezien (linksonderaan in het schema, omcirkeld in dun roze). Als het mij te doen stond, ik zou beginnen met ze er droogweg uit te laten. Komen er dan toch stoorgeluiden - wat kan afhangen van de locatie, en van wat er zoal gebeurt op het distributienet - dan vervangen door erg goede kwaliteit; als een van die dingen doorslaat heb je netspanning op het versterkerchassis en daarmee vermoedelijk op de hele audioketen.
Frederick E. Terman
Ja, dat is wel zo goed als zeker. Je ziet het immers ook bij de weerstanden: soms 0.47 en soms 0 47 (bedoeld is 0,47 MΩ, ofwel 470 kΩ), en die ene van 6 8 M (6,8 MΩ).
(Ach, het kan altijd erger, zoals in die Franse schema's met al die schijnbaar idioot hoge weerstanden: 500 M, 3000 M, etc...
... tot je beseft dat daar de M staat voor 'Mille', dus 1000; de weerstanden waren 500 kΩ, 3 MΩ etc.)
mel
En die stomme Amerikaanse waarden, die normaal in Europa niet eens voorkomen..Ook rare jongens, de Amerikanen. :)
Ik denk dat uithalen het veiligste is.
Ps. Dit is een Italiaanse versterker (Geloso)
big_fat_mama
Zie Paulinha_B
... en die Italiaanders kunnen al ruim zo "poëtisch" zijn als de Fransozen, bij tijd en wijle...
Bij sommige schema,s staat aangegeven bv: alle condensatoren zijn in pF mits anders aangegeven. Ik kan de kleine lettertje niet lezen.
Allemaal reeds bedankt voorde info.
Maar ik zie hier iets heel raar bij mijn Geloso G1 1070 zie bijlage.
Deze moet hersteld geweest zijn en men heeft een snoer met een aarding aangesloten. Ik zie dat de aarding aan het chassis is aangesloten.
Maar op het schema reeds hier boven door gestuurd zie je dat de massa (-) aan het chassis ligt. Geeft dit geen problemen ?
Dirk
Op 18 januari 2020 19:15:34 schreef maartenbakker:
"kilopicofarad" bestaat niet als prefix, ook niet wanneer men 1000 pF of 1 nF bedoelt.
vergeten
Met "K" (kilo) wordt in dit kader "1000" bedoeld.
Dus kan je ook lezen: waarde xx keer 1000 picofarad.
Dan wordt 47K, 47000pF ofwel 47nF.
Op 23 januari 2020 12:51:25 schreef herbert116:
Als iemand schrijft over een condensator van 100k, hoe zou je die k anders beeldend willen uitleggen? Je kunt niet zeggen dat het de k van nano is, want in nano zit geen k!
P.S. Wat is de definitie van bestaan?
Op 23 januari 2020 13:08:40 schreef vergeten:
Ik weet wat K betekent maar de term "kilopicofard" is geen gangbare prefix. Je praat toch ook niet over "kilomillimeters" of "hectodeciliters".
Niet gangbaar klinkt al een stuk juister dan 'bestaat niet' :)
Hoe dan ook, dat snappen we allemaal, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost (*).
Kortom, ik ben benieuwd hoe jij die k in het schema anders zou willen vertalen. Er zit geen k in nanofarad, dus de uitleg zonder tussenstap dat de k voor nanofarad staat, is voor mij geen acceptabel antwoord.
En daarop voortbordurend ben ik ook benieuwd of de originele opsteller van het schema iets anders gedacht kan hebben dan 'kilopicofarad' toen hij die k noteerde. Het moet toch om een eenheid gaan, want condensatoren zijn niet dimensieloos.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op donderdag 23 januari 2020 16:01:56 (25%)
Frederick E. Terman
Met deze oude schema's is het net als met oude muziekpartituren. Je moet weten wat de gebruiken waren om ze te kunnen lezen.
Gebruikelijk was hier blijkbaar bij condensatoren: 'losse' getallen groter dan 1 betekent waarde in pF; losse getallen kleiner dan 1 betekent waarde µF. Dus:
100 is 100 pF, 1000 is 1000 pF (1 nF), 47k is 47000 pF (47 nF);
0.1 is 0.1 µF (100 nF), 0.47 is 0.47 µF (470 nF).
Was het groter dan 1 maar toch µF, dan stond er 'µF' bij (bijv. '50 µF').
Daar kunnen we van alles van vinden, maar daar zijn we te laat mee: het is gewoon zo. Zelf vind ik op mijn zolder ook nog condensatoren van 2 kpf.
Ik heb een vaag vermoeden dat het gebruiken van een groot getal met pF als basiseenheid nog stamt uit de tijd dat capaciteit in centimeters werd uitgedrukt. Ik heb daar nog nooit meters gezien (al gaat er nu vast een schema opduiken waar dat wel het geval is).
