Vraag over potmeter.
Beste,
Bij ons op de machine achter tractor zit een hydromotor die in verschillende snelheden te wisselen is.
Ik ben op zoek naar een potmeter het is een tien standen potmeter met schakelaar en printplaat?
Er staan nummers op maar zodra ik deze intyp op internet kan ik ze helaas niet vinden.
Er komen vier draden uit de printplaat. De draden zitten aangesloten op een wissel relais. Finder 553490125040. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Weet je zeker dat die draden naar het Finder relais gaan ?
Ik zie van de print namelijk Geel/Blauw/Rood afkomen en die zie ik niet op het relais.
Misschien een duidelijkere foto van de frontplaat ? Dit ivm met de firmanaam ?
Op de potmeter is zo helaas niks te lezen...
Is het echt een potmeter met 10 mechanisch voelbare standen, of staat er alleen 0...10 bij?
De firma naam is helaas niet meer goed leesbaar. Volgensmij staat er firma weber.
Het zijn geen mechanisch voelbare standen het staat er alleen bij..
[Bericht gewijzigd door Martijndroogers op 19 januari 2020 10:50:25 (11%)]
Je noemt het "potmeter", maar dat is het natuurlijk niet. Er zit nog een bak electronica bij op dat hoekje aluminium, en dat zit er vast niet voor de sier.
Snap ik, maar weet zo gauw niet hoe ik het wel moet noemen.
Vandaar mijn vraag of jullie me
Misschien verder kunnen helpen.
Lambiek
Op 19 januari 2020 10:56:20 schreef Martijndroogers:
Vandaar mijn vraag of jullie me misschien verder kunnen helpen.
Misschien met wat duidelijkere foto's.
Als de bedrading over de relais gaat, kun je kijken of de relaiscontacten goed door geven. Misschien zit er een slecht contact bij of meerdere slechte contacten.
Op 19 januari 2020 11:08:31 schreef Lambiek:
Als de bedrading over de relais gaat, kun je kijken of de relaiscontacten goed door geven. Misschien zit er een slecht contact bij of meerdere contacten.
Ik wil er juist nog 2 bij hebben! Ik ben bezig om nog zo n kast te maken, aangezien deze niet meer nieuw te bestellen zijn en wij twee kasten nodig hebben..
Lambiek
Op 19 januari 2020 11:10:28 schreef Martijndroogers:
Wat wil je erbij hebben?, nog twee van die besturingen?
Op 19 januari 2020 11:12:34 schreef Lambiek:
Ja klopt inderdaad, als dat mogelijk is? Ik kan ze niet vinden op het internet.
Lambiek
Ohw, ik ging ervan uit dat het niet werkte.
Als het niet meer te koop is wordt het reverse engineeren vrees ik.
Op 19 januari 2020 11:18:36 schreef Lambiek:
Sorry, niet duidelijk genoeg aangegeven.
Dat gaat me zoizo niet lukken dus misschien iemand hier op het forum?
Lambiek
Op 19 januari 2020 11:21:31 schreef Martijndroogers:
Maakt niet uit, gebeurt wel vaker hier. :)
Ligt een beetje aan de componenten die gebruikt zijn of het na te maken is. Misschien hier een oproep plaatsen.
https://www.circuitsonline.net/aanbod
En dan onder personeel plaatsen.
Op 19 januari 2020 11:27:16 schreef Lambiek:
Oké, dankjewel!
Heb jij wel een idee wat dat + - en mag betekend?
Op 19 januari 2020 10:33:42 schreef bprosman:
Ja ze zitten op het Finder relais aangesloten, de firma naam is weber maar kan daar niks op vinden helaas.
Lambiek
Op 19 januari 2020 11:43:10 schreef Martijndroogers:
Ik weet niet wat je hier bedoelt, dus nee. :)
Op 19 januari 2020 11:44:00 schreef Martijndroogers:
Ja ze zitten op het Finder relais aangesloten,....
Kan te maken hebben met een eventuele noodstop functie, maar weet het niet zeker.
Wordt de Hydromotor geregeld door een proportioneel ventiel?
Op 19 januari 2020 11:53:54 schreef Lambiek:
Op foto 1 staan 4 draadjes op de printplaat daar staat bij + - en twee draad MAG
Hydromotor wordt door een proportioneel ventiel aangestuurd, maar
Mij lijkt me dat dit ook met een normale potmeter zou moeten kunnen?
Lambiek
Op 19 januari 2020 11:56:01 schreef Martijndroogers:
Dat ligt een beetje aan het ventiel, maar het zou moeten gaan met een vermogens potmeter. Maar dan moet je eerst uitzoeken wat voor ventiel het is.
En ik weet niet wat de rest van de elektronica eventueel nog doet, ik ken die machine niet.
Op 19 januari 2020 12:00:14 schreef Lambiek:
Dit is Het ventiel in de bijgevoegde fotos,
Derest van de elektronica zijn schakelaars om elektrische kranen mee te bedienen niks bijzonders
Ik denk dat ik wel iets gevonden heb, volgensmij maakt deze printplaat een pwm signaal?
Op 19 januari 2020 12:59:38 schreef Martijndroogers:
Heel goed mogelijk met een proportioneel ventiel.
Kan je bij iemand een scope lenen, scheelt heel veel giswerk.
Op 19 januari 2020 13:06:32 schreef HD13:
Ik ga het is navragen in mn vriendenkring.
Op 19 januari 2020 16:35:29 schreef Lambiek:
Ze hebben wel deze twee bij Bucher.
https://www.bucherhydraulics.com/datacat/files/Katalog/Elekt...101-en.pdf
https://www.bucherhydraulics.com/datacat/files/Katalog/Elekt...006-en.pdf
Ik heb net bij Bucher inderdaad gevonden wat ik moet hebben de elsk 106-91 maar ik kan nergens vinden hoe te bestellen bij Bucher..
