Vraag over potmeter.
Lambiek
Op 20 januari 2020 17:41:58 schreef Martijndroogers:
Er staat: op de linkse L78mo8cv gk0w chn 632
Dit is een spanningsregelaar van 6V.
Op de rechtse( die vast zit) bts 432e2 h835
En dit is een High side power switch.
Dan is de werking me nog niet geheel duidelijk, het zou kunnen dat de power switch PWM uitstuurt, maar dan moet er nog een of ander IC op de print zitten.
Op 20 januari 2020 19:17:05 schreef Lambiek:
Ik zie nergens een ic op de print zitten eigenlijk, dan zou het misschien toch geen pwm signaal zijn, ik kan het helaas niet meten er is niemand bij mij in de buurt met een scoop.
Lambiek
Op 20 januari 2020 19:19:04 schreef Martijndroogers:
Ik zie nergens een ic op de print zitten eigenlijk, dan zou het misschien toch geen pwm signaal zijn,...
Misschien gaat het dan toch via de potmeter. Wordt er nog een spoel bekrachtigt op de klep of iets anders?
Heb je geen multimeter? Daar kun je ook het één en ander mee meten.
Op 20 januari 2020 19:23:21 schreef Lambiek:
Ja, de magneetspoel op het proportionele ventiel.
Ja ik heb wel een goede fluke multimeter
Lambiek
Dan zou je het signaal eens kunnen meten wat op je proportionele ventiel komt te staan. En dan eigenlijk de spanning en de stroom.
Op 20 januari 2020 19:27:13 schreef Lambiek:
Ga ik nu gelijk doen
Lambiek
Oké.
Zit er ook niets op de onderkant van je print, iets SMD achtigs?
Op 20 januari 2020 19:31:57 schreef Lambiek:
Oké.
Ja, 2 Volgensmij, kan het slecht zien door de behuizing ga hem even demonteren
Oké.
Lambiek
Dat zijn er meer als twee. :)
Maar dat verklaart wel het één en ander, ik vond het al weinig wat er op zat.
Wat staat er precies op de twee IC's, kan het slecht lezen?
Op 20 januari 2020 19:47:39 schreef Lambiek:
Ik heb net gemeten alleen de zekering in m’n multimeter is kapot wel heb ik gemeten dat hij constant vanaf stand 1 tot 10 12.1v op de spoel krijgt.
224
Ezb5832
Lambiek
Op 20 januari 2020 20:00:49 schreef Martijndroogers:
Als het een proportioneel ventiel is moet er ook een regelspanning op staan.
224
Ezb5832
Hier kan ik niets op vinden.
Op 20 januari 2020 20:08:46 schreef Lambiek:
Zal morgen even de multimeter van m’n werk meenemen,
Dat is wat op de ic staat... ik kon er ook niks
Op vinden:(
Onderaan de printplaat staat nog 71977 Lot-SMD-seite
En nog een nummer: ID-nr 607499-01 12.07
Weet niet of je daar nog iets mee kan?
Lambiek
Nee, kan ik niets mee.
Ik ga een paar dagen uit de lucht, we krijgen een andere PC.
Op 20 januari 2020 20:21:14 schreef bprosman:
Een PWM regeling met deze ?
https://www.st.com/en/amplifiers-and-comparators/lm224.html
Zit die er een LM224 op dan?
Op 20 januari 2020 20:21:51 schreef Lambiek:
Oké iniedergeval bedankt voor je reacties!
224
Ezb5832
Dit zijn opamps, LM224DT
Op 20 januari 2020 20:25:32 schreef Martijndroogers:
Nog nooit van gehoord, wat doen die?
Operationele versterker, of wel, versterken of vergelijken, hangt af van de toepassing...
Lambiek
Dat zijn operationele versterkers "opamp" daar kun je een PWM signaal mee maken en nog veel meer.
Dat had ik er één twee drie niet uitgehaald dat het een LM224 zou zijn.
Op 20 januari 2020 20:28:31 schreef Lambiek:
Hmmm oké bedankt:) dus vrijwel zeker een pwm signaal?
Lambiek
Dat is pas zeker als je dat gemeten hebt. :)
Maar dan nog, die print is niet zomaar na gemaakt.
Op 20 januari 2020 20:30:46 schreef Lambiek:
Dit gaat dan nog best lastig worden ben ik bang, had gehoopt het op te kunnen lossen met een potmeter of iets dergelijks
