Vraag over potmeter.
Lambiek
Oké.
Zit er ook niets op de onderkant van je print, iets SMD achtigs?
Op 20 januari 2020 19:31:57 schreef Lambiek:
Oké.
Ja, 2 Volgensmij, kan het slecht zien door de behuizing ga hem even demonteren
Oké.
Lambiek
Dat zijn er meer als twee. :)
Maar dat verklaart wel het één en ander, ik vond het al weinig wat er op zat.
Wat staat er precies op de twee IC's, kan het slecht lezen?
Op 20 januari 2020 19:47:39 schreef Lambiek:
Ik heb net gemeten alleen de zekering in m’n multimeter is kapot wel heb ik gemeten dat hij constant vanaf stand 1 tot 10 12.1v op de spoel krijgt.
224
Ezb5832
Lambiek
Op 20 januari 2020 20:00:49 schreef Martijndroogers:
Als het een proportioneel ventiel is moet er ook een regelspanning op staan.
224
Ezb5832
Hier kan ik niets op vinden.
Op 20 januari 2020 20:08:46 schreef Lambiek:
Zal morgen even de multimeter van m’n werk meenemen,
Dat is wat op de ic staat... ik kon er ook niks
Op vinden:(
Onderaan de printplaat staat nog 71977 Lot-SMD-seite
En nog een nummer: ID-nr 607499-01 12.07
Weet niet of je daar nog iets mee kan?
Lambiek
Nee, kan ik niets mee.
Ik ga een paar dagen uit de lucht, we krijgen een andere PC.
Op 20 januari 2020 20:21:14 schreef bprosman:
Een PWM regeling met deze ?
https://www.st.com/en/amplifiers-and-comparators/lm224.html
Zit die er een LM224 op dan?
Op 20 januari 2020 20:21:51 schreef Lambiek:
Oké iniedergeval bedankt voor je reacties!
224
Ezb5832
Dit zijn opamps, LM224DT
Op 20 januari 2020 20:25:32 schreef Martijndroogers:
Nog nooit van gehoord, wat doen die?
Operationele versterker, of wel, versterken of vergelijken, hangt af van de toepassing...
Lambiek
Dat zijn operationele versterkers "opamp" daar kun je een PWM signaal mee maken en nog veel meer.
Dat had ik er één twee drie niet uitgehaald dat het een LM224 zou zijn.
Op 20 januari 2020 20:28:31 schreef Lambiek:
Hmmm oké bedankt:) dus vrijwel zeker een pwm signaal?
Lambiek
Dat is pas zeker als je dat gemeten hebt. :)
Maar dan nog, die print is niet zomaar na gemaakt.
Op 20 januari 2020 20:30:46 schreef Lambiek:
Dit gaat dan nog best lastig worden ben ik bang, had gehoopt het op te kunnen lossen met een potmeter of iets dergelijks
Lambiek
Eerst goed meten, dan weet je pas zeker wat voor signaal het is.
Het lijkt mij iets van een analoge PWM controller met die highside powerswitch als vermogensschakeling. Als je googled zijn dat soort schakeling wel te vinden. Is dit zelf te maken? Ja. Net als dat je zelf een kerncentrale kan bouwen. Voorwaarde is dat je weet wat je doet.
Iemand anders (professioneel/commercieel) gaat sowieso duurder worden dan kopen bij Weber. Als Weber het niet meer maakt, misschien willen ze dan het schema e.d. delen. Dan hebben ze er toch geen belang meer bij.
Lambiek
Op 20 januari 2020 20:56:35 schreef Mrtn1988:
Dat denk ik ook. Zoiets kun je het beste met een microcontroller doen, dat is het meest simpele.
Misschien kun je hier wat mee: De K8004 van Velleman.
Ik weet natuurlijk niet wat alle overige functies zijn, maar wie weet. Een uC met een highside switch is ook niet zo moeilijk te maken. Probleem is denk ik de toepassing. Ik heb niet helemaal begrepen wat het moet gaan doen, maar validatie in machines is wel wat anders dan een hobby projectje voor een gloeilamp..
[Bericht gewijzigd door Mrtn1988 op 20 januari 2020 21:43:24 (44%)]
Lambiek
Maar hij moet eerst goed meten wat het signaal precies is. Dan kun je een conclusie trekken.
Op 20 januari 2020 21:50:12 schreef Lambiek:
Ik ga proberen om aan een scoop te komen om het goed te kunnen meten!
Het zit in een bedieningskast van onze spuitmachine,
De draaiknoppen bedienen allebij een proportionele schuif die op zijn beurt een hydro motor op verschillende toeren tallen laat draaien.
