Ik heb al een poosje zitten zoeken en ik ben wel iets wijzer geworden, maar niet helemaal.
Ik ben een tester aan het maken voor de 7-polige stekker van de auto.
Dit moet ook een aanhanger kunnen testen(door middel van de stekker in het apparaatje te stoppen en met een 9v batterij de lampen te kunnen schakelen met een schakelaar).
Nu het knel punt:
Er zijn 6 leds om een frontje, deze moeten kunnen worden aan en uit gezet met de stekker achter de auto. Dat is geen probleem.
Er moeten ook 6 signalen naar een andere stekker gaan ( waar de aanhanger ingeplugd kan worden. Dit is ook geen probleem.
(met de 9v batterij)). Deze worden dan bestuurd door 6 schakelaars bij de leds.
Ik wil ook dat het apparaatje eventueel tussen de auto en aanhanger in kan. Om bijv een breuk te kunnen uitzoeken.
Nu komt het probleem.
Als de 9v batterij word aan gezet, en geen enkele schakelaar staat nog aan zou de 12v tussen de 2 stekker( alle 6 de kanalen ) moeten worden onderbroken, zodat ik nooit 2 voltages over de uitgang ga krijgen.
Ik had iets gelezen dat je met 2 p channel MOSFET per Kanaal in principe 12v standaard kan laten vloeien, en als er dan 9v op gezet zou worden moeten alle 6 de kanalen onderbroken zodat er 9v naar de uitgang kan per kanaal.
Kan iemand me een zetje in de goede richting geven?
Situatie zoals omschreven. Plaatje is klikbaar voor vergroting.
