Triac motorsturing
Lambiek
Pas je ook zero crossing toe? En hoe stuur je het geheel aan? Wil je ook het toerental regelen, of alleen aan en uit zetten?
aan de gate van de traics zit een opto coupler en die wordt gestuurd door een geprogrameerde arduino. zitter verder geen nul doorgang detectie aan.
Lambiek
Ben bang dat zoiets zo niet gaat werken. De gekochte types hebben in 9 van de 10 gevallen allemaal zero crossing en om je motor om te polen heb je er twee maal drie nodig.
En heb je ervaring met vermogenselektronica?
Waarom? Je kunt willekeurig 2 van de 3 aansluitingen wisselen om de draairichting om te keren, dus dat zou in principe met 4 triacs kunnen; de middelste is m.i. overbodig.
Bij het inschakelen is zero-crossing detection niet nodig, het is immers een inductieve last, die in eerste instantie zelf de stroom wel beperkt. Je moet wel rekening houden met de inschakelstroom die bijna 5x zo hoog kan zijn als de nominale motorstroom. Bij het uitschakelen blijven de triacs vanzelf geleiden totdat de stroom afgebouwd is, maar op dat moment zit er nog wel een beetje lading in de spoelen van de motor, dus ik zou er sowieso snubbers overheen zetten. Standaard waardes zijn 100R en 100nF in serie, en die kun je dus over elk van de triacs zetten.
Je kunt die inschakelstroom beperken als je de fase gaat aansnijden, zoals gebruikelijk is met softstarters, maar dan heeft je microcontroller dus wel informatie nodig over de nuldoorgang.
ik gebruik 5 triacs voor de veiligheid, in principe kan het ook met 4 inderdaad. zou het probleem opgelost worden dmv snubbers? de inschakel stroom kan de triac wel hendelen, draaistroom is 2A en startstroom ongeveer 9A. alleen door de hoge inductieve spanning, wanneer ik de triacs uitschakel, dat gaat mis. dan klappen ze eruit...
Lambiek
Op 20 januari 2020 16:56:24 schreef SparkyGSX:
O, hoef je geen twee fase meer te wisselen tegenwoordig?
En als je op het nulpunt begint is het toch beter of niet?
..., dus ik zou er sowieso snubbers overheen zetten. Standaard waardes zijn 100R en 100nF in serie, en die kun je dus over elk van de triacs zetten.
Dat moet sowieso.
Daarom vroeg ik ook of de TS ook het toerental wil regelen.
Ook voldoende dead-time tussen omschakelen? (anders blaas je de boel ook op)
Lambiek
@ SparkyGSX,
Dus dit werkt volgens jou? Want dat gebeurt er.
En het maakt niet uit welke fase je pakt, want je hebt er dan altijd twee die op de zelfde fase staan.
Op 20 januari 2020 17:21:04 schreef Arco:
ja, zit 2 sec delay tussen.
Op 20 januari 2020 17:30:35 schreef Lambiek:
@ SparkyGSX,
Ik denk dat Sparky bedoelt dat je 1 fase niet hoeft te schakelen en er continue spanning op 1 aansluiting van de motor blijft staan, en dan met 4 triacs fase 1 en fase 2 kunt omschakelen.
Lambiek
Dat kan wel ja, als je bijv. L1 continue aan je motor laat zitten. Maar dat vind ik vrij gevaarlijk, dan staat er altijd spanning op één van je motor klemmen. Niet echt aan te raden dus.
Op 20 januari 2020 17:38:47 schreef Lambiek:
nee precies, daarom heb ik gekozen voor een sturing met 5 triacs.
Op 20 januari 2020 17:06:13 schreef Lambiek:
Ja, en dat doe je dus door 2 van de 3 aansluitingen onderling te verwisselen, die 3de kan op zijn plaats blijven. Daar heb je dus maar 4 triacs voor nodig.
EDIT: dat hadden jullie intussen dus ook door, ik moet sneller typen. Met triacs en snubbers staat er sowieso altijd spanning op de motor, maar daar zie ik het probleem niet van in. Ook als je relais gebruikt is het een slecht idee om daar met je vingers aan te zitten zonder het op een veilige manier spanningsvrij te maken.
Nee, juist niet, dan is de stroom het grootste, net als bij een transformator. Immers, als je op de top inschakelt, is de integraal tot de eerstvolgende keer dat de stroomrichting omkeert kleiner, en heb je dus minder last van verzadiging.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op 20 januari 2020 17:46:39 (20%)]
Lambiek
Op 20 januari 2020 17:44:16 schreef SparkyGSX:
Dus jij wil zeggen dat een soft-starter "die op de nuldoorgang in schakelt" meer stroom trekt dan wanneer hij bijv. op de top inschakelt?
de triac sturing is me duidelijk, ik heb alleen iets nodig om het vermogen van de spoel af te breken wanneer de motor uitgeschakeld wordt. is dat met een snubber op te lossen? of loopt er dan continue stroom omdat ik het over 5 triacs heen zet?
Op 20 januari 2020 17:55:18 schreef Lambiek:
softstarters zijn er juist voor om de aanloopstroom te beperken naar 3x i nominaal. ze hebben nog wel wat extra toevoeging, maar dit is er zeker 1 van.
Lambiek
Op 20 januari 2020 17:56:42 schreef Auditeun:
Ik weet wat zo'n ding doet.
Op 20 januari 2020 17:55:44 schreef Auditeun:
Ja.
Niet bij het inschakelen zelf natuurlijk (nul is nu eenmaal nul... ;) ), maar daarna wel...
Lambiek
@TS,
Hier heb je wat info over snubbers.
BEREKENING SNUBBER VOOR TRIAC.pdf
Op 20 januari 2020 18:08:24 schreef Arco:
Nee, dan is het goed. :)
Ook weer zo'n schema of schets waar je niks kunt van aflezen. :(
Als je een probleem hebt teken dan iets waar alle componenten benoemd zijn.
LDmicro user.
Lambiek
Op 20 januari 2020 18:35:00 schreef MGP:
Ja, het is een bar schema. :)
Hebben we het hier dan over 100nF MKT of elco condensatoren? en de 100 ohm weerstand, hoeveel Watt moet de dan zijn ongeveer?
bedankt voor de info iig !
GJ_
Toch is dat erg gebruikelijk op bv takels. Onder andere Demag doet dat. En als je met triacs afschakeld blijft er toch altijd gevaarlijke spanning op de motor staan, dus heel veel maakt het niet uit.
Is het geen oplossing om een condensator parallel over elke motor wikkeling te plaatsen en hiermee de inductie van de wikkeling teniet te doen ?
Hoe er wel rekening mee dat de L waarde van een motor afhankelijk is van de belasting van de motor.
1) magnetische veldsterkte in een spoel : H = I x n /l ___ [Am-1]
(veldsterkte is stroom x aantal windingen / spoelhoogte)
Een grotere stroom bij een gegeven aantal windingen geeft een grotere magnetische veldsterkte.
2) magnetische permeabiliteit van het blikpakket : B = µ x H
of
B = µ0 x µr x H
(magnetische fluxdichtheid is permeabiliteit van het luchtledige x relatieve permeabliliteit van het kernmateriaal x veldsterkte)
Het probleem is dat µr echter niet constant is.
Een grotere stroom geeft een grotere veldsterkte en leidt tot een andere relatieve permeabiliteit.
3) (benaderende) zelfinductie van een spoel
L = µ0 x µr x N2 x A / l ____ [N A-2 m2 m-1] = [Nm A-2]
(zelfinductie is permeabiliteit x kwadraat van het aantal windingen x spoeloppervlakte / spoelhoogte)
Een grotere stroom geeft een grotere veldsterkte en leidt tot een andere relatieve permeabiliteit en dit geeft een andere zelfinductie.
Op 21 januari 2020 13:12:04 schreef pamwikkeling:
Nee, dan krijg je een idiote stroom bij het inschakelen van de triacs, en weet je zeker dat die je om de oren vliegen.
Een spoel en condensator parallel heffen elkaar niet op; dat kan zo lijken op één specifieke frequentie, maar daar heb je hier niet zoveel aan.
Die 100nF mag gewoon een filmcondensator zijn, of een MLCC als je het in SMD wilt doen, maar ik zou dan wel types van minimaal 400V gebruiken. De weerstand moet een voldoende hoge werkspanning hebben, en dan kom je ook al snel op 0.5W types of groter.
