Zekering T-CON board vervangen: fast of very fast?
Hallo!
Ik ben een monitor aan het repareren waarvan op het T-con board (LM300WQ5-STA1) de zekering was geklapt. Het is een 2A 63V zekeringetje, maar ik kan nergens vinden of een fast-acting voldoende is, of dat het een very fast acting moet zijn.
Wat zegt jullie gezamenlijke wijsheid?
Tnx!
Wat staat er op de oude zekering? of: waarom kan je dat niet lezen?
Fast lijkt me genoeg, sneller zie je zelden... Als je de oude nog hebt:
'FF' is extra snel (Flink-Flink)
'F' is snel (Flink)
'M' is medium (Mittel)
'T' is traag (Träge)
'TT' is extra traag (Träge-Träge)
@rew Op de oude zekering staat 'N'. Het is een SMD zekering. N klopt mooi met de code voor een 2A 63V zekering van LittelFuse.
Dat het 2A 63V moet zijn staat op de PCB overigens.
Welk component was oorzaak van te hoge stroom?
buckfast_beekeeper
Als er niks vermeld staat dan is mijn oordeel een M. Bij fast of slow zou de fabrikant het er wel bij zetten.
Op 21 januari 2020 22:45:28 schreef jerome:
Ik verdenk sterk de kabel die van het mainboard naar de t-con gaat (ging). De isolatie van alle aders was zo broos geworden dat het los was gekomen. Dat moet haast wel een kortsluiting hebben veroorzaakt.
Glaszekeringen zonder toevoeging zijn Fast. (Medium zekeringen zie je zelden tot nooit)
Op 22 januari 2020 18:08:48 schreef Arco:
Let wel: het is een SMD.
Zo ziet de oude eruit:
Als de fuse kapot wel vervangen door eenzelfde type en ze gaan zelden zomaar kapot dus er valt nog wat te onderzoeken.
De specs staan oa. op de Farnell site bij 'SMD fuses'
De N codering staat er ook
Ik ben voor de Fast gegaan, is vandaag binnengekomen.
Net geplaatst: bordje doet het weer!
Dank!
