Goedeavond,
Weet niet of ik dit in het juiste forum plaats.
Heb hier een lasapparaat staan van een collega van het merk onex germany mma 250.
Het apparaat is 1x gebruikt om te lassen en is werkend weggezet.
Daarna ging het laagvermogen gedeelte wel aan, display ging aan en de fan ging draaien, kon zelfs het amperage regelen.
Op de elektrode geen stroom/spanning.
Ik meet ook geen voltage tussen de aardklem en de houder voor de elektrode.
Ik heb zelf gedacht aan de elcos die op de print staan en deze losgesoldeerd en gemeten. Komen mooi op de aangegeven waarde.
Dus weer terug gezet.
Vanavond eens geprobeerd om het vermogen wat op te draaien en weer te laten zakken. Toen ik de 2e keer richting de 130ampere kwam viel het apparaat uit en gaat het ook niet meer aan na controle van de zekeringen was er 1 zekering in de meterkast uitgeschakeld.
Kan iemand me hierin verder helpen?
Voor het eerste gezicht is op de print niets te zien wat kapot is of verbrand.
