In serie laden lijkt mij eigenlijk het makkelijkst... Je hebt die 96V (Eigenlijk 13,8*8=110 V bij laden... Of als je met 13,6V laad dus net wat minder) ook al simpelweg omdat de accu' s in serie staan. Sowiso geen veilige spanning. Als je dan de boel moet gaan omschakelen of ombouwen om toch met 12V te laden, maakt het niet veiliger. Als je een 110V lader hebt, met fatsoenlijke connectors zodat je niks aan kunt raken waar spanning op staat, lijkt me een stuk beter.
Het laad nog sneller ook...
Op 21 januari 2020 20:43:09 schreef maartenbakker:
Hoe dan ook, voorzichtig laden gaat voor een 9Ah loodaccu met 1,8A. Nadeel is dan wel dat het 40 uur duurt voordat alles vol is.
Maartenbakker gaat uit van 8 accu' s parallel. Als je ze alle 8 in serie zet en met 1,8A laad, zijn ze in ongeveer 5 uur vol.
In serie laden met 8 losse laders kan ook, maar komt op hetzelfde neer, nog steeds grofweg 100V op de uiterste polen. Kun je er net zo goed eentje hebben van 107 à 110 V.
Moeten dan (zoals al gezegd) wel identieke accu' s zijn, maar dat zijn het:
Op 22 januari 2020 10:45:51 schreef vandammes:
De 12V batterijen die ik nu heb zijn allemaal nieuw en hebben idd dezelfde achtergrond. Ze moeten zelfs nog voor de eerst maal geladen worden.
(En sowiso moet je goeie connectors hebben, aanraakveilig en die die stroom aankunnen, maar dat moet gezien de totale accuspanning sowiso al...)
