capiciteit LED-driver
Goedenmiddag allemaal,
Ik heb een ledstrip die 19.14 volt nodig heeft, en een driver die 15.5 tot 19.5 V kan leveren.
De driver heeft dus weinig overcapiciteit.
Nou kan ik de ledstrip inkorten waardoor die op 17.8 volt uitkomt.
Maar uiteraard korter wordt en minder licht geeft.
wat is wijsheid, is wat meer overcapiciteit van de driver nuttig/nodig? of zou 19.14 volt prima moeten kunnen?
Bijvoorbaad dank!
Die 19.14v lijkt me een hele rare waarde voor een ledstrip. Weet je zeker dat 't geen CC strip is?
denk niet dat je het verschil ziet bij lagere (maximale)spanning .
bereken de stroom maar eens , daar gaat het om , spanning zegt weinig .
zoals Arco zegt 19V is een vreemde spanning , meestal 12V of boven de 30V tot ongeveer 80V bij backlights voor tv's
[Bericht gewijzigd door Franssel op woensdag 22 januari 2020 13:17:40 (30%)
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Op 22 januari 2020 13:09:15 schreef Arco:
Ik weet zeker dat het geen CC strip is, maar dat is de Driver.
De strip bestaat uit een serie van 14 segmenten van 7 leds in parallel. ieder ledje krijgt 100mA en de driver levert 700mA.
Dat lijkt me prima.
Waar ik mee zit is dat max 19.5 V x 0.7 A = 13.65 W
19.14 V x 0.7 A = 13.4 W,
Dan blijft er weinig ruimte over, maar ik weet niet of het in dit soort situatie verstandig/nodig is om meer ruimte over te hebben.
vandaar de vraag.
Als 't gewoon werkt (en de stroom is netjes 700mA) dan lijkt het me geen probleem...
kijk weer iets geleerd over CC strips (nog niet van gehoord)
snap alleen het probleem nog niet , en zeker het inkorten voorbeeld van TS .
– DC24V versie: werkzaam op DC20V to DC30V Input
– DC12V versie: werkzaam op DC10V to DC15V Input
bron https://www.led-strip.nl/producten/constant-current-led-strips/
Op 22 januari 2020 15:11:49 schreef Franssel:
Ik heb ze ook nog niet voorbij zien komen maar zo leren we elke dag weer bij.
Mijn laatste ondekking was ledstrips met COB ledstroken er op. Waarbij licht-stippen tot het verleden behoren. Geeft mooi egaal licht.
Ik zou in dit geval dan een 700mA driver met een uitgangsspanning van rond de 20-30VDC nemen. Volgens mij zit je dan goed qua vermogen.
[Bericht gewijzigd door T-sec op woensdag 22 januari 2020 15:32:28 (39%)
