Werking warmtekussen (Silvercrest)?
We hebben elk jaar wel een defect kussen, deken, etc. en tegen die tijd is de bon wel een keer verdwenen.
Dus vandaag weer eentje weggegooid/gesloopt (mooi 3m lang snoer eraan) omdat warmtespiraal door het 50x50cm dekentje een waarde van 5,7Mohm had, dus duidelijk defect.
Voor de grap even een goed werkende gemeten, maar die was ook 1Mohm!!! (Het zijn allebei 100W dekentjes)
Dus hoe werkt zo'n ding? Zal dus geen standaard warmtedraad zijn tenzij dit een sterke NTC-werking heeft.
Hierbij een foto van de defecte zekering en twee weerstanden die schijnbaar erg warm zijn geworden. Deze staan parallel (De weerstanden en die staan in serie met de defecte 2A zekering)en meten 2,3k ohm, maar het is me niet duidelijk wat de waarde zou moeten zijn. Geel bruin bruin goud, dus 410 ohm en 5%?
Het zal wel 4,7k weerstanden zijn. Als je er twee parallel zet kom je uit op 2,35k. Je meet 2,3k dus dat klopt wel. De kleuren zijn dus (waren) geel, violet, rood en goud.
Die P1-F G1 is een temperatuur zekering!
De "echte" zekering zit in de zwarte krimpkkous bij F1.
Dan gaan we toch experimenteren en meten met de weerstandsdraad (eventueel een stuk ) om de eigenschappen te achterhalen. ;)
Er is spanning zonder stroom maar geen stroom zonder spanning
Op 22 januari 2020 20:53:02 schreef cj-tronics:
Is dat iets soortgelijks als in kleine ouderwetse trafo voedingkjes zit? Of zijn dat puur 'stroom'zekeringen?
De "echte" in de krimpkous is nog intact. Met jouw uitleg is het wel een logisch systeem: twee 'vermogensweerstanden' en een temperatuurzekering ertussen die bij een overmatige stroom wordt heetgestookt.
En experimenteren... ehh, is eigenlijk wel logisch ja. De full-size deken (paar jaar geleden al stuk) wordt gewoon nog als deken gebruikt, maar dit zou na een experiment als katten-slaapplaats (die moet er nog niets van hebben) gewoon de kliko ingaan, net zoals vorige versies.
Die worden door temperatuur (waarde is er misschien ook opgedrukt) getriggerd en deze kan bij 250Vac 2A onderbreken.
...maar dit zou na een experiment als katten-slaapplaats (die moet er nog niets van hebben) ...
Die heeft je natuurlijk allang door... ;) ;)
Ik heb er ook nog zo eentje liggen met een kapotte thermozekering, dat ding tussen die 2 weerstandjes in. Maar omdat die dingen relatief duur zijn t.o.v. een vers denkentje ligt ie nog even te wachten.
zit sinds 2009 in de PV.
