Dag allen,
Ik ben nieuw hier, niet echt electrotechnisch aangelegd maar ik doe mijn best.
Wat ben ik aan het doen; Ik ben mijn CV ketel aan het uitbreiden met een houtkachel welke een buffervat warmstookt.
Dit wil allemaal prima, en nu ben ik op het punt aangekomen dat er bij voldoende temperatuur in de buffer geschakeld moet worden tussen CV ketel en buffer.
Ik heb een Nefit easy thermostaat gekoppeld via een nefit adapter aan een Nefit economy HR exxelent ketel.
Aan de houtkachel zijde heb ik een euroster uni2 controller, deze heb ik zover dat het signaal tussen de Nefit Easy adapter en de ketel wordt onderbroken als de buffer warm genoeg is. Dit gaat via een relais met een NO schakeling.
De Nefit Easy adapter kan een IRT/EMS/OT signaal leveren of een aan/uit. En hier zit het probleem. Ik had gehoopt dat de adapter beide signalen kon leveren maar hij levert dus of IRT/EMS/OT of AAN/UIT.
Nu zit ik er aan te denken om het heel simpel op te lossen. Als het relais schakelt en het signaal naar de ketel wordt onderbroken zou ik de Nefit Easy adapter kunnen herstarten door de stroom even te onderbreken. Als hij dan opnieuw opstart zoekt hij automatisch het uitgangssignaal waar een verbinding gemaakt is.
Dus concreet; ik ben op zoek naar een schakelaar welke bij het krijgen van spanning een 230v circuit tijdelijk onderbreekt zodat de easy adapter opnieuw kan opstarten, en als de spanning wegvalt moet het 230v circuit ook tijdelijk onderbroken worden zodat de adapter dan ook opnieuw kan opstarten.
Hoe heet zoiets?
