Domoticz en relaiskaart
mel
Wil iemand mij uit de brand helpen?
Mijn bedoeling is op Domoticz, op de server ,een relaiskaart te laten bedienen.
Relaiskaart is een ethernet 484. 4 relaisuitgangen en 8 i/o .
Hoe vertel ik nou Domoticz hoe die kaart heet? Of is er een standaard instructie voor?
mel
Niet echt..Ik denk dat Domoticz eigenlijk alleen gekochte hardware van een bepaald type ondersteunt. Hoe moeilijk kan het zijn om een relaiskaart aante sturen... :S
marcob
beter zoeken ;-)
Je kunt via een script (bijna) alles sturen wat jij wilt. Uitzoeken met welke commando een uitgang op de relais kaart wordt gestuurd en deze in een script verwerken. Zelf een dummy Schakelaar aanmaken in Domoticz en daar het script aan koppelen.
Een ingang werkt op de zelfde manier, maar dan anders om.
Op 25 januari 2020 09:59:20 schreef mel:
Ik denk dat Domoticz eigenlijk alleen gekochte hardware van een bepaald type ondersteunt. Hoe moeilijk kan het zijn om een relaiskaart aan te sturen... :S
Kijk eens bij https://www.domoticz.com/wiki/MySensors dit is een van de voorbeelden van een open source project, waar je je eigen gemaakt sensors kunt gebruiken. Zo zijn er vele meer.
Blijkbaar moeilijk genoeg, want je hebt hem nog niet werkend ;)
Er zit een standaard ethernet relaiskaart in domoticz, geen idee of dat werkt met jouw kaart. En anders zul je inderdaad zelf wat moeten scripten.
Het domoticz forum kan daar misschien ook nog wat info bieden.
mel
Dank je wel,ik ga het gewoon proberen :)
marcob
Wanneer je kijkt op de site van de fabrikant van de kaart, staan enkele voorbeelden in verschillende programmeertalen
https://www.robot-electronics.co.uk/eth484-4-x-16a-ethernet-relay.html…
Als dit je kaart is trouwens ;-)
Volgens mij kent Domoticz als hardware device een GPIO van de Raspberry Pi. Als je dat dus aanmaakt voor elk relais, dan werkt het.
Het is wel een beetje een oldschool oplossing, een "relaiskaart". Makkelijker is om bij de lamp/whatever een module te hebben die lokaal schakelt, aangestuurd via MQTT oid.
mel
Op 25 januari 2020 10:37:45 schreef marcob:
JA , dat is tie :P
