Als hij onder spanning staat, heb je vrijwel zeker 2 problemen!
1) slechte of geen aarding (zit hij wel in een geaard stopcontact?)
2) aardlek in de koelkast
Op 25 januari 2020 22:02:59 schreef maartenbakker:
Als hij onder spanning staat, heb je vrijwel zeker 2 problemen!1) slechte of geen aarding (zit hij wel in een geaard stopcontact?)
Hij laat de aardlekschakelaar in huis afslaan als hij in een geaard stopcontact zit. In een ongeaard stopcontact doet hij het gewoon, maar staat de koelkast onder stroom. Het is dus een aardlek, waar kan dit aan liggen? Kan ik dit zelf verhelpen of moet ik een (dure) monteur inschakelen? Heb niet veel geld ben maar een student. Alvast bedankt!
Op 25 januari 2020 22:04:11 schreef S.Oldeerbout:
Ontdooielement in koelgedeelte...
Dank voor je reactie. Waar kan ik dit precies vinden en hoe kan ik dit verhelpen?
https://www.youtube.com/watch?v=3RyiwOmrZOc
Rond 7:05 ....
En rond 11:42 is het element...
DA96-00013Y zal je moeten bestellen , verdamper compleet.
Kan je het element overzetten.
Maar eerst maar eens controleren of het echt zo is
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op zaterdag 25 januari 2020 22:20:42 (44%)
Op 25 januari 2020 22:15:06 schreef S.Oldeerbout:
https://www.youtube.com/watch?v=3RyiwOmrZOcRond 7:05 ....
Kan je het element overzetten.Maar eerst maar eens controleren of het echt zo is
Echt super bedankt voor de hulp!
Ik heb de koelkast voor €180 op marktplaats gekocht. Heeft 2 weken goed gedraaid. Is het denkt u het waard om het onderdeel te bestellen? Is vrij prijzig. Hoe zou ik kunnen testen of deze het probleem is? Ben in het bezit van een multimeter.
Door het element los te koppelen , stekker erin en je weet het.
Tevens moet je geen weerstandswaarde meten van één aansluiting naar het metalen gedeelte.
Zonder element zal hij dichtvriezen.
Je kan waarschijnlijk gewoon het toestel aansluiten op een GEAARD stopcontact zonder aardlekschakelaar op die groep.
Ik heb ook een amerikaanse koelkast van Samsung, dit probleem kwam bij mij ook voor.
Stekker omgedraaid in de wandcontactdoos en het probleem is opgelost.
Op 25 januari 2020 22:34:53 schreef S.Oldeerbout:
Wat bedoelt u precies hier mee? Alle groepen in huis hebben zitten op een aardlekschaklaar.
Wederom super bedankt voor de hulp!
Je kunt eens voorzichtig kijken of ergens een draad klem zit / tegen de behuizing zit, waarbij de isolatie is stukgegaan. (Uiteraard met de stekker eruit).
Of dat ergens vuil/vet/stof/vocht tussen gekomen is waar het geleid naar de behuizing.
(Kan het eigenlijk kwaad ' m zonder ontdooielement te laten draaien? Als dat alleen betekend dat je ' m af en toe handmatig moet ontdooien lijkt dat me eigenlijk een prima oplossing. Beter dan een groep zonder aardlekschakelaar. Aansluiten op een ongeaarde WCD is ronduit gevaarlijk - een geaard WCD zonder aardlekschakelaar is al veiliger (maar niet erg netjes, want je omzeilt dan het probleem ipv het op te lossen, en kunt onbedoeld meer problemen veroorzaken als b.v. die aarde eens los gemaakt word, of gewoon simpelweg sluipverbruik. Zeker als er een waterleiding aan de koelkast zit voor de ijsblokjesmachine lijkt me het erg gevaarlijk - stel je een scenario voor waarbij de aarde ontbreekt, behalve van de douchcevloer, dan ben je er geweest. Ietwat vergezocht en meerdere fouten voor nodig, waarvan de aardlekkende koelkast ervast eentje is. Die je dus alvast kunt vermijden))
Op 25 januari 2020 22:42:03 schreef Lucky Luke:
Je kunt eens voorzichtig kijken of ergens een draad klem zit / tegen de behuizing zit, waarbij de isolatie is stukgegaan. (Uiteraard met de stekker eruit).Of dat ergens vuil/vet/stof/vocht tussen gekomen is waar het geleid naar de behuizing.
Dankjewel voor je hulp Lucky Luke! ik zal morgen even kijken of ik iets kan vinden. Toen ik de achterkant open deed van de koelkast zat er EXTREEM veel stof daar, dat heb ik allemaal weggezogen. Hij slaat echter alsnog uit. Zou dit een oorzaak kunnen zijn? Zie foto voor een 'before'
Meet met je multimeter de weerstand tussen de stekkerpennen (van de netstekker) en de aarde. Op de ohm stand.
Ga nu een voor een de stekkers van de onderdelen in de koelkast los maken, en meet iedere keer opnieuw. Zie je ineens een groot verschil? Dan heb je het onderdeel gevonden wat 'lekt'.
Okee we zijn wat verder gekomen.
Ik hoop echt dat dit goed kan komen want we hebben niet veel geld voor een nieuwe koelkast.
Na lang proberen en testen, ben ik er achter gekomen dat zodra ik de kabels van de compressor los trek, de aardlekschakelaar niet doorslaat, en de koelkast niet onder spanning staat.
Het is dus de compressor die de aardlekschakelaar laat uitslaan, betekent dit dat deze kapot is? Volgens mij doet hij het namelijk wel als ik de koelkast in een ongeaard stopcontact doe (al staat de koelkast dan wel onder spanning)
Alvast bedankt allemaal!
JustMosh,
dit wil zeggen dat uw compressor een verlies heeft en dat is zeker geen "gezonde" situatie.
Dat hij enkel maar op een geaard stopcontact uitslaat is normaal. Een geaard stopcontact is dan ook een beveiligd stopcontact ...
Met een stopcontact zonder aarding merkt men dit stroomverlies niet op ... echter is dit verlies wel voelbaar op het toestel zelf.
Ik ben geen specialist terzake echter ik denk dat de enig mogelijke oplossing de vervanging van deze compressor is (al zal dit wel wat kosten).
Controleer eens of het effect heeft om de stekker in het GEAARDE stopkontakt om te draaien.
Dat wordt dus een nieuwe compressor
koelkast die ik 2 weken geleden via marktplaats gekocht heb,
Kan die niet retour verkoper?
Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat deze koelkast net wegens dit probleem is verkocht
Op 29 januari 2020 11:25:11 schreef hobby-ist:
Dit zei ik ook al op 25 januari, maar dat wordt niet geprobeerd lijkt het...
Soms denken (leken)mensen dat het een "belgengrap" is en dan geloven ze dat soort ogenschijnlijke onzin niet.
Het is natuurlijk sterk afhankelijk van waar de aardlek in het element/apparaat zit, of het wat uitmaakt.
Zit het lek toevallig (bijna)in het midden* dan werkt het omdraaien niet.
(* = elektrisch gezien even ver van de ene stekerpin als van de andere)
@Justmosh
Het omkeren van de stekker is geen grap.
Probeert u dit eens.
Als de aardlekschakelaar er WEL inblijft met de stekker in de andere positie, dan zou ik zeggen gewoon verder niets doen, en gebruik maken van de koelkast.
Zolang de koelkast op een geaard stopkontakt zit, welke ook nog eens op een aardlekschakelaar zit is het gewoon veilig. *1
In praktijk heb je tijdens de momenten dat de compressor loopt een klein lek naar aarde, en daarmee een iets hoger verbruik. Dat zij dan zo.
*1
Ik ga er wel vanuit dat de aarde van de woning in orde is (aardweerstand onder andere), en dat er een 0 Ohm verbinding zit tussen de aardpen van de stekker, en het metalen huis van de koelkast. Laatste kun je simpelweg meten.
Hopeloos dit.
Ontdooielement heeft aardlek......
Door aarde van compressor los te koppelen geeft ondooielement ook geen aardlekfout meer omdat deze tegen de verdamper zit die geaard is via de koeleiding van de compressor.
Zowizo mag behuizing van koelkast niet onder spanning te komen staan, dus er is iets met je aarding in huis aan de hand en kan best een doorgerotte aardelectrode van het huis zelf zijn.
Tweede net zoals S. Oldeerbout zegt heeft 0ntdooielement een aardlek... Vervanen en je aarde laten contoleren door electricien ( Of zelf doen)
Dus je trekt de stekker van de compressor, je steekt netstekker terug in, je komt toevallig tegen de compressor, en...
Ik dacht dat fabrikanten om dit te voorkomen een vaste stekkerloze aardingsdraad aan de compresser voorzagen?
Of krijg je zonder ook een CE label?
Dat is inderdaad geen grap
En dit is echt geen goed vakmanschap
@hobby-ist: dat soort dingen is altijd als test. Een aardlek laat je nooit zitten. Voor je het weet heb je een lijk onder de douche liggen....
Het hele punt is dat je twee defecten nodig hebt om gevaar op te leveren, maar als je één defect gewoon laat zitten, heb je nog maar één defect nodig om dood neer te vallen. Er is een tijd geleden een topic geweest waaruit bleek dat dat inderdaad de dood van een kamerbewoonster had veroorzaakt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op woensdag 29 januari 2020 19:18:02 (51%)
Dat wordt nergens gezegd , alle kabels worden losgetrokken!!
Dat is een heel ander verhaal.
En ja je krijgt spanning op de behuizing van de koelkast als je hem dan aansluit op een wandcontactdoos zonder aarde.
Maar is het element nu al eens losgekoppeld of staat toestel al bij grofhuisvuil.
JustMosh ik pak de popcorn er maar bij en kijk hoe dit afloopt.
Als we allemaal als vlieg op de schouder van TS konden meekijken...
... dan was het inderdaad een ander verhaal
Het ontdooielement ...
bij de verkoper
