Vervanging kapotte RIFA condensators
In mijn keukenmachine is een condensator met veel rook en stank kapot gegaan.
Ik lees in : https://www.circuitsonline.net/forum/view/132692, dat dit wel vaker gebeurt (met oude condensators), en dat deze vervangen kunnen worden, soms door beter exemplaren.
Helaas heb ik alleen geen idee op welke specificaties ik moet letten, en hoe nauwkeurig ik een vervanger moet kiezen.
De duidelijk geklapte is een:
RIFA 100n X2
40/100/56/B
De andere, enigszins verkleurd, waarvan ik niet weet of dat erg is, is een:
RIFA 150n X2
40/100/56 (dus zonder B)
Er staan ook nog overige aanduidingen op, zoals F0 en F6, maar ik heb het gevoel dat dat niet relevant is.
Heeft iemand misschien een tip welke condensator ik hiervoor kan kopen, en of klakkeloos vervangen handig is?
Het is duidelijk dat ik geen verstand heb van electronica.
Shiptronic
Wel weer vervangen voor een X2 type (minimaal)
RIFA papiercondensatoren zijn ook stuk als ze er nog redelijk uit zien. Soms zelfs als ze nog in de winkel liggen. Beide vervangen dus.
F0 en F6 zijn datumcodes.
Als vervangers gebruik je elke willekeurige andere X2 condensator van de juiste capaciteitswaarde. Voorkeur voor MKP (polypropyleenfolie) van een reputabel merk zoals Vishay, Epcos, Wima, Panasonic.
Maarten en Shiptronic, bedankt voor jullie antwoorden.
Met mijn beperkte kennis denk ik dat de 100n en 150n de capaciteitswaarde is. Ik zou niet weten waar te zoeken.
Ik zou erg geholpen zijn met een deeplink, zoals:
https://nl.mouser.com/Passive-Components/Capacitors/Safety-C...mp;FS=True
https://www.distrelec.nl/nl/x2-capacitor-150-nf-275-vac-vish...p/16559990
https://www.okaphone.com/artikel.asp?id=473705
https://www.conrad.nl/p/wurth-elektronik-wcap-ftxx-890334023...mm-1280115
Die C's zijn er in diverse afmetingen en steekafstand 10,12 en 15mm. Misschien heb je een stenen winkel in de buurt, die verzendhuizen rekenen vaak portokosten en/of een minimum bestelbedrag.
