KSGER soldeerbout, aarding
Inmiddels heb ik diverse topics gelezen over de KSGER / T12 en aarding wat niet altijd veilig lijkt te zijn.
Nu heb ik deze week dit kastje binnengekregen, geanodiseerd (of gelakt) aluminium. Dat moet toch geaard worden ?.
Voedinkje past netjes maar nergens voorzieningen om het kastje te aarden.
Voeding :
https://www.aliexpress.com/item/32833631738.html
Kastje:
https://www.aliexpress.com/item/32909601271.html
Overigens vind ik de afstand print / kastje nog steeds dood-eng dus heb er maar zo'n velletje van dat "karton" tussen geplakt wat ook in battery packs gebruikt word.
[Bericht gewijzigd door bprosman op 26 januari 2020 01:25:18 (17%)]
Dat topic had ik ook gezien maar hier aarden ze alleen de achterkant, die met gelakte schroefjes weer aan de rest vast zit. Moeten niet alle metalen delen onafhankelijk van elkaar geaard worden ?
https://www.elektormagazine.nl/articles/zelfbouw-en-veiligheid
[Bericht gewijzigd door bprosman op 26 januari 2020 09:08:28 (14%)]
Alle aanraakbare metalen delen moeten bij een klasse 1 apparaat geaard zijn, dus ook de voor en achterkant.
Ik ken het probleem, wij gebruiken een soortgelijk kastje als standaard:https://nl.rs-online.com/web/p/general-purpose-enclosures/7732993/
Indien mogelijk gebruiken we een externe veilige voeding.
Wanneer directie netvoeding nodig is dan is het inderdaad een heel gepruts om netjes een aarde aan te brengen.
De oplossing die ik gebruik is om bij de schroeven soldeerogen met een gat van 4mm tussen het front en de kast aan te brengen.
Die gaan dan met een draad naar een gezamenlijk aardpunt.
Wel eerst de laklaag weg krabben en een kartelmoer er tussen .
Je zou als extra nog scherpe tandringetjes onder de parker of bout/moer kunnen gebruiken die vreten in het oppervlak van het metaal bij het vastdraaien, dan is er een lage overgangsweerstand tussen de delen van de kast.
Of je maakt er een klasse 2 apparaat van. Maar of dat voor een soldeerstation handig is?
Heb er ook 1, in een opwelling gekocht toen m'n oude Weller de geest gaf..... Ik was positief verrast moet ik zeggen, wat een superfijn ding is dat. In no time op temperatuur, tipjes vervangen in een handomdraai, een sleep stand etc.
Ik had nog helemaal niet stil gestaan bij de aarding van de behuizing, gelijk maar eens nalopen.
Op 30 januari 2020 18:10:41 schreef klabam:
Bij mijn versie is dat makkelijk , die aarding is er niet :+
