100V tussen kabelisolatie en aarding - onverklaarbaar!
Hallo allemaal,
Alvast erg bedankt voor de verschillende reacties en tips.
De kabels zijn origineel van de "verlichtingsbollen", deze waren bepaald niet goedkoop (Spaans designmerk uit Palomar, ik neem aan dat ik geen merknaam hier mag noemen ;)) en je zou dan verwachten dat er een geschikte kabel wordt gebruikt :(
Maar alvorens conclusies te trekken met betrekking tot de fabrikant ga ik proberen via de kabelopdruk te achterhalen of het wel degelijk om rubber gaat, opdruk "R" als ik het goed begrepen heb.
Meer dan waarschijnlijk hebben jullie het bij het rechte eind en is de kabel, tja, versleten... ondertussen nog dezelfde topics gevonden met dezelfde uitkomst 8)7
Ik ga sowieso alle kabels vervangen en als ik een Megger kan vinden, voor de lol, zo'n kabels ééns uit-Meggeren ter bevestiging.
Nogmaals bedankt aan iedereen.
M.vr.gr.
ShadowHunter
Gratis: AREI-symbolen voor Visio, AutoCAD, QElectroTech en als SVG - http://arei-rgie.be
Op 27 januari 2020 14:05:40 schreef ShadowHunter:
Ligt eraan wat je geschikt noemt.
Rubberkabel is nooit bedoeld om in de grond te leggen. Hoog uit om bovengronds met een stekker in een waterdicht stopcontact te doen of om bovengronds gelijk af te lassen in een waterdichte kabeldoos.
@2N3055 (geweldige nick BTW), inderdaad zo had ik het nog niet bekeken... misschien niet helemaal correct van mij gebruikt...
GJ_
Op 27 januari 2020 14:05:40 schreef ShadowHunter:...(Spaans designmerk uit Palomar, ik neem aan dat ik geen merknaam hier mag noemen ...
Jawel hoor, zolang je maar niet uitgebreid reclame voor ze gaat maken of ze vol overgave de grond in gaat boren.
Lambiek
Vervolgens met een multimeter gemeten (één pen in de grond gestoken) de andere gewoon op de kabel (op de isolatie)... ik mat tot 109V. Dit trad op voor elk van de drie lichtpunten... ook onbelast (lamp eruit geschroefd)
Heb je al eens met een duspol gemeten, met een multimeter meet je bij zoiets al snel een hoge spanning.
En de kabel is nu niet je van het voor in de grond.
Op 27 januari 2020 14:25:43 schreef ShadowHunter:
De "lichtbollen" die wij recentelijk installeerde hadden ook van die kunstof grondpinnen bijgevoegd. Dan weet je het eigenlijk al, de aansluitkabel mag je wegmoffelen in de begroeing omdat het allemaal als "los aansluiten" bedoeld is en niet om in de grond te verwerken.
design is niet altijd kwaliteit.
Ik heb een keer een kabel gehad tussen een motor en frequentieregelaar waar de FO een overcurrent/short gaf. Was een normale 4G2.5 shielded kabel, niks rubber. Kabel defect.
Er was helemaal niks aan te zien, later heb ik die kabel helemaal afgepeld om te kijken of er een inwendige beschadiging in zat. Niks te vinden. Ik vind het ook nog steeds een raadsel.
Rubber valt na een X-aantal jaren gewoon uit elkaar, eigenlijk gewoon troep vind ik.
rubber kabel in zwarte grond met hoge zuurgraad is vragen om ellende, van de zomer ook gehad met grondspots, 2 in geel zand die waren prima, en 2 in zwarte grond, minder als 1Mohm tussen aders en mantel kabel. eruit knippen en ymvk ertussen die daar geen last van heeft,
Je hoeft de isolatie niet te testen want het kan eigenlijk niets anders dan de kabel zijn. Jij pakt de kabel en krijgt een schok. De enige manier is dat het door de kabel komt. De meting is niet zonder meer betrouwbaar, dat ligt sterk aan de constructie van je meter. (gevoeligheid voor common-mode signalen, filtering, impedantie. Zo'n kabel is een mooie 50Hz zendende antenne. De meter met 1 pin in de aarde is ook een mooie antenne. De isolatie is een condensator.
Zonder Megger kun je ook isolatie weerstand meten. Zet twee trafos met de secundaire aan elkaar. Nu heb je 230 in en 230 uit maar gescheiden van het net. Diode en condensator er achter en je hebt zo'n 350VDC. Een pool op een ader, de andere in serie met een weerstand op de isolatie. Meet de spanning over de weerstand en je kunt de stroom en isolatie weerstand berekenen.
GJ_
Op 27 januari 2020 22:37:19 schreef testman:
rubber kabel in zwarte grond met hoge zuurgraad is vragen om ellende,...
grond met een hoge zuurgraad? Waar vind je die? Grond heeft altijd een relatief lage zuurgraad. Anders groeit er ook niks.
in gewone zwarte grond gaat rubber heel lang goed, geen directe zon en vochtig geen probleem voor die kabels. maar de grond die wat vet en klonterig aanvoelt geeft problemen met rubber kabels. je komt het ook niet zo vaak tegen, in dit geval lagen die kabels er al 8 jaar..
Op 28 januari 2020 13:15:04 schreef GJ_:
[...]grond met een hoge zuurgraad? Waar vind je die? Grond heeft altijd een relatief lage zuurgraad. Anders groeit er ook niks.
Misschien is hier verwarring: de zuurgraad is de pH-waarde. Hoe lager die is, hoe zuurder de grond.
Grond verzuurt eigenlijk altijd vanzelf, dus de zuurgraad is normaal gesproken altijd relatief laag. Maar tegelijk is die grond dan dus 'tamelijk zuur'.
Gisteren even bij de electrozaak binnen gesprongen, voor die mannen was mijn verhaal een vanzelfsprekendheid ;) Die wisten meteen waar de klepel hing...
Blijkbaar is dit fenomeen dan toch niet zo "onverklaarbaar" dan ik dacht. Alweer veel bijgeleerd _/-\o_
Ter info, de originele kabel is een "H05RN-F" > dus dit soort dingen NOOIT meer in de grond!
Aangeraden is een IP68 mofje/kabelverbinder om van de bovengrondse rubber kabel van het lichtpunt naar een YMvK-AS te gaan en dan zo de grond in.
Nogmaals bedankt allemaal voor de vele reacties.
Straks gaan er andere kabels aan en de kous is af.
M.vr.gr.
ShadowHunter
[Bericht gewijzigd door ShadowHunter op 29 januari 2020 08:27:10 (13%)]
Mijn aanbevelingen voor tuinverlichting zijn:
Graaf een mantelbuis met ruime diameter in voor je kabels. Nee te duur
Houd je verbindingsdozen bovengronds. Veilig voor spatwater en niet hermetisch dicht. Nee niet esthetisch
Voorzie ook stopcontact(en). Nee voor die ene keer gebruiken we wel een verlengkabel
Voorzie aparte kringen zodat je in huis niet in het donker moet zitten omdat er buiten wat scheelt. Nee dat gebeurt enkel bij de buren
Tja... en later volgen de verhalen vanzelf
Er is spanning zonder stroom maar geen stroom zonder spanning
Op 29 januari 2020 12:26:04 schreef cj-tronics:
Een mantelbuis heeft alleen zin als je van plan bent later nog kabels bij te trekken. Een mantelbuis komt uiteindelijk vol water te staan, dus voor vochtwering maakt het niks uit.
Zou het probleem misschien ergens anders kunnen zitten.
circa 110V kan worden veroorzaakt door een SMPS + een zwevende aarde draad ?
Aan de buitenkant van een rubber kabel ? Ik zei al wat over een meetfout :) Hij kreeg een schok dus dat zegt al wat over de isolatie. Tenzij hij hyper gevoelig is.
Als je nu een DMM tussen rubber en aarde gaat aansluiten in de Vac mode dan maak je een mooie antenne die capacitief gekoppeld is aan het 50Hz veld van de kabel. De ene meter zal niets, de ander heel veel aangeven. Zoals wanneer je bij een scoop de aarddraad aan de probe punt vastmaakt. In dit geval zal hij waarschijnlijk terecht wat meten.
Met een 10M meter ga je vaak wat zien (fantoom signalen zoals je meet op een WCD die stroomloos is gemaakt) Met een 10G impedantie benchmeter zul je nog meer spanning meten. Het beste meet je dit met een laag impedante meter.
In dit geval: Normaal kun je de meter in V-mode ook gebruiken voor lekstroom (de spanning gedeeld door de ingangs impedantie van je meter maar bij AC als hier is dat onhandig. Meggers werken met DC. Je kunt in zo'n geval als hier de multimeter in AC stroom mode gebruiken. Dan is hij laag impedant dus vrij ongevoelig voor 50Hz velden en wat je meet is de lekstroom. Als de lekstroom hoger is dan de ALS en de ALS toch niet aanspreekt dan is er wat meer mis. Maar doe dat alleen met een veilige goed gezekerde meter en eerst in het 10A bereik.
Op voorwaarde dat je hem 60 diep hebt ingegraven ook waardevol als je toch een kabel met waterschade moet vervangen ;)
Als TS zowat dezelfde Ri heeft als zijn DMM is er hier weinig meetfout ;)
Dan was het een paar mA. Signalen die deze stroom kunnen leveren zijn dan geen 'spooksignalen' meer :)
De capaciteit die de oppervlakte van de meetpen (1e plaat), de ader(2de plaat) en het rubber (dielektricum) vormt is zo klein dat zijn XC voor 50Hz geen meting van 66V tot 100V oplevert. ;)
Op het moment dat TS 100V heeft gemeten was de isolatiewaarde van zijn rubber zowat gelijk aan de Ri van zijn DMM ;)
de ts heeft ook h05 rubber kabel aan de spots zitten, dat is de dunne versie die vaak van chinese makelij is bij armaturen. dat had ik dus ook bij die spots, waren multiline, mee van t duurste spul. gelukkig paste er ook een ymvk in de wartel, mof aan de ymvk-as erlangs gemaakt zodat de ymvk kabel maar 50cm was.
[Bericht gewijzigd door testman op 29 januari 2020 19:05:56 (36%)]
CJ, die meetfout ging niet over de situatie van de TS. Dat had ik ook al in mijn eerste test vermeld maar blijkbaar wat onduidelijk.
Heb jij een Ri van 10M ? Lijkt me handig dan kun je zonder probleem je vingers in het stopcontact steken...
Yep, ik zat spreekwoordelijk bijna letterlijk in TS zijn tuin :)
Met tuinlaarzen haal ik los de 10MΩ... waar is dat stopcontact >:)
tot je met een scherp stukje koper door de opperhuid heen gaat, en je vochtige binnenkern toch heel wat minder weerstand heeft :P
Is de aderisolatie ook van rubber, of alleen de buitenmantel? In het laatste geval verklaart het nog niet helemaal waarom er spanning op de buitenkant kwam aangezien de aders wel beschermd zijn. In het eerste geval verklaart het niet helemaal waarom de aardlek niet sprong, immers zou het dan ook weer via de aardedraad terug weg moeten lekken.
Spanning staat en stroom gaat!
bij rubber kabel is de ader isolatie ook van rubber. de aardlek gaat pas als er 30mA lek is, bij verlichting die dus niet altijd aanstaat duurt dat best lang. met continu voeding gaat dat sneller..
Goedemorgen,
Wel, het boeltje is al een weekje hersteld (nieuwe kabel aangezet) en tot op heden blijft alles netjes werken.
Wat me wel nog te binnenschoot, is dat ik in de loop der jaren de lichtbollen regelmatig (kwistig) heb schoongemaakt met water met daarin een scheutje javel... dat dan waarschijnlijk op de rubber kabels is gelopen.
Geen idee of javel (bleekwater) inwerkt op rubber maar ik kan het niet aanbevelen na deze ervaring. Het zou kunnen verklaren waarom de andere lichtpunten met identieke kabel geen problemen vertonen.
In ieder geval, blij dat het opgelost is en nogmaals bedankt voor de vele reacties en interessante denkpistes.
M.vr.gr.
ShadowHunter
