Beste Circuitonline deskundigen,
Allereerst, de print is open gemaakt. Een aantal berichten hieronder zijn de foto's ervan geplaatst.
Er is nog 1 vraag over de E-bike accupack welke mij al vanaf het openen bezig houd.
Er zit een voor mij geheimzinnig printje in welke ik elektronische schakelaar noem. (Wellicht compleet verkeerde naam)
Hieronder foto vlak na het uitpakken van de accupack. (Zie rode pijl)
Hieronder foto waar de zaken anders zijn gerangschikt.
(Probeer zo duidelijk mogelijk te zijn) (Zie rode pijl)
Hieronder de elektronische schakelaar uitgepakt.
Zoals te zien is de elektronica in zwart hars? gegoten.
Hieronder de complete schema van de complete bedrading van de accupack.
In het volgende bericht nog een schema maar dan alleen van dat printje.
Ik snap voldoende van de werking van de print zodat de accu weer functioneert.
- De blauwe draad wordt aan de P (uitgang MIN) van de Balancer aangesloten.
- De rode draad wordt rechtstreeks aan de PLUS van de accupack aangesloten.
- De gele draad gaat naar de mechanische schakelaar.
- De andere poot van de mechanische schakelaar wordt rechtstreeks aan de PLUS van de accupack aangesloten.
Als de schakelaar wordt aangezet dan gaat het lichtje in de schakelaar branden en sluit de kring zich in de elektronische schakelaar.
Daardoor wordt stroom/spanning van de MIN doorgelaten welke vervolgens, van de blauwe draad, door het printje, via de zwarte draad, o.a. naar de uitgang stroomt.
Ik snap alleen niet wat de print daar doet?
Wat zijn aanvullende functie in de schakeling is?
Als het een elektronische schakelaar is, waarom is deze ertussen geplaatst?
De rode mechanische schakelaar kan bij 250v 15 ampère en bij 125v 20 ampère aan. Dus meer dan voldoende bij 36/42v.
Maar als het de warmte in de gaten houd? Er zijn geen sensoren die strategisch op of aan de accu's worden geplaatst.
Stroombegrenzer of elektronische zekering? Ook op gezocht.
Kan ik ook niks over vinden.
Als er drie lampen worden aangesloten dan trekken deze samen, bij ± 41v, zo'n 6,7 ampère.
Als de temperatuur wordt gemeten dan wordt dit printje tot 30 Graden warm. Als er 1 of 2 lamp(en) word(t)(en) aangesloten dan wordt de print maximaal rond de 21 graden warm. Er gebeurt dus wel wat in dit printje.
De balancer daarin tegen wordt max. 27 graden warm
Er zijn echt uren, verdeelt over vele dagen in de afgelopen maanden, besteed aan het zoeken met de meest uiteenlopende zoekopdrachten. O.a. warmte sensor en elektronische schakelaar o.a. i.c.m. Li-ion en E-bike accu. Maar Google geeft, aan de hand van mijn zoekopdrachten, totaal geen resultaat wat ook maar een beetje met deze print overeenkomt.
Er zijn ook diverse andere E-bike accu's bestudeerd maar ik heb verder nergens een dergelijke of aanvullend printje gezien buiten de Balancer om. En ik neem aan dat men niet zomaar een print in de accu steekt.
Ik weet dat het niet geheel in jullie elektronica taal is.
Maar het is wel duidelijk.
Wie weet wat de functie van deze print zou kunnen zijn?
