D4364c-15l vervangen door fm1608
Beste,
Kan ik een D4364c-15l ic vervangen door een Fm1608 (ramtron)?
De D4364c-15l zit op een Scorpion1 bordje van een bellfruit gokkast.
De pinout's lijken mij hetzelfde, dus het zou moeten werken?
Reden waarom ik het vraag, is de lekkende batterij die de print aanvreet nadat hij leeg is. Zelfs al doe je de batterij aan een draadje dus extern van het bord, dan vreet het nog via de draden een weg naar het bord.
En door de d4364c-15l te vervangen door een ramtron is er geen omkijken meer naar.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
