ik heb hier ook een pak rode leds waar ze INTERN anders zitten.
dus het grote kuipje en dat dunne draadje.
in vergelijking met andere leds (als ik fysiek erin kijk), moet ik die altijd omgekeerd aansluiten
Heel lang geleden verkocht Tandy doosjes met leds waar je ook niet kon voortgaan op het inwendige, het heeft mij vroeger ook parten gespeeld.
De titel van dit topic is dus verkeerd, je hebt die juist aangesloten
edit: in geen enkele datasheet dat staat er dat je naar het inwendige moet kijken om de kathode te weten.
[Bericht gewijzigd door MGP op zaterdag 8 februari 2020 09:07:35 (20%)
Ik heb het heeeel lang geleden met blauwe leds gehad. Ik had er een stel in serie staan en het wilde niet branden. Bleek er een alleen te branden als ik hem verkeerd om aansloot.
Allicht ten overvloede; maar de afgeplatte zijde van de led is de kathode, de min.
Wat cj-tronix al zegt. Kijk niet naar het "aambeeld" in de LED, dit is zeker niet altijd de kathode.
Ook de lengte van de pootjes zegt niet altijd alles, ik heb ooit leds gehad met het korte pootje als plus.
Of was het een fabricage fout? (datasheet had ik niet van de leds)
Bi-leds bestaan wel, maar je ziet ze weinig. In dit geval zouden beide leds dan rood zijn. (een 'bi-color' zonder de color... )
Op zich wel handig, bij AC heb je dan geen extra gelijkrichter nodig...
Op 8 februari 2020 11:52:32 schreef Thevel:
Als een led al in een print is gesoldeerd kun je niet meer zien welk pootje langer was.
Op 7 februari 2020 20:42:08 schreef Danny G:
Daarom had ik mijn zaakje hier graag eens ter sprake gebracht
Dat moet je op een anders soortig forum doen of bij de dokter
Bij SMD-LEDs zie je soms wel dat de anode en niet de kathode gemarkeerd is. Bij 3528 LEDs is het afgeschuinde hoekje dus niet altijd de kathode en dat heb ik geweten Ik heb ooit zo eens een hele reeks van die LEDs verkeerd om gemonteerd. Het stond nochtans duidelijk in de datasheet, dus mijn fout, maar je verwacht dat niet.
Bij tantaaltjes wordt de positieve kant ook meestal aangeduid met een dikke streep wat niet echt logisch is vergeleken met gewone elco's.
Bij tantaaltjes wordt de positieve kant ook meestal aangeduid wat niet echt logisch is vergeleken met gewone elco's.
Idd, al decennia lang wordt bij elco's de min aangeduid met een dikke streep, maar er zijn weer idioten die verzinnen dat het op een tantaal weet nét anders moet zijn.
Hetzelfde geld bij potmeters met A en B aanduiding waar sommige fabrikanten het ineens omdraaien.
Wat een wereld...
Je vraagt je wel af wie zoiets onzinnigs bedenkt...
(maak de streep dan in ieder geval rood...)
Er is een tijd geweest dat je werkelijk de datasheet van de LED nodig had. De een had de korte draad als anode, de andere juist de lange. Idem met de header van de chip. Verschilde niet alleen per producent, maar ook per type. Dus als er oude (surplus) LED's gebruikt zijn op dast printje is het goed mogelijk...
eruit halen en zelf testen welke de + of - is. Dan goed terug solderen
Op de tantaaltjes die ik heb liggen staat geen streep maar een duidelijke +. Geen misverstand mogelijk.
Op 8 februari 2020 15:20:27 schreef KlaasZ:
Dat waren meestal die oude through-hole bolletjes. Die zie je gelukkig niet meer. (namen meestal met een plof en veel rook afscheid... )
Zo loste Panasonic het op:
ik heb pas gemerkt dat ze ook zo lek zijn als een mandje (na 40 jaar in een laadje). Zijn die dingen nog te formeren of wordt het weggooien?
Rotte tantaal is / kliko
Die dingen hebben de nare eigenschap vol in sluiting te gaan als ze niet helemaal fris meer zijn.
Nou mijne heren en dames, dat werpt dus een ander, veel duidelijker LEDlicht op de zaken. En het verklaard ook alles.
Dacht dat het "aambeeld" in de led altijd de - (kathode) is. Niet dus.
Ik heb nog even een testje, meting gedaan met een Fluke meter in de diode stand en kwam inderdaad tot de conclusie dat hier bij de desbetreffende rode led het "aambeeld" (zoals sine het hier goed omschrijft) de + is ! Andere gedroegen zich "netjes" normaal .
Met de standaard aansluiting LED : aambeeld aan de - krijgen we licht. Bij de "ongewone" moet het dus omgekeerd.
Wat ogenschijnlijk basis eenvoudig en elementair is wordt dan plotseling verdomd ingewikkeld
Heb me ook nog meer laten misleiden omdat de bewuste led deel uitmaakt van een reeks led's allemaal op hetzelfde printje. Van dezelfde fabrikant (leverancier) dus. Verwacht je niet echt dat er net ééntje omgekeerd staat.
Opgelost en met dank voor de support !
Ik vond het ook leerzaam. Nooit geweten dat leds ook achterstevoren bedraad kunnen zijn.
Leerzaam voor iedereen dus
Op 8 februari 2020 16:13:00 schreef Danny G:
Er zijn fabrieken die hun complete toeleverancier-traject "in eigen handen" willen hebben. Een machine frabriek in Duitsland heeft tandwielen nodig: zelf een tandwielen fabriek bouwen. Tandwielen maak je van ijzer, ijzer-mijn kopen.
Dit is echter een verouderd concept. een groot bedrijf wat allerlei tandwielen maakt en verkoopt aan jan-en-alleman is veel efficienter dan wanneer je alleen maar voor 1 machinefabriek tandwielen gaat maken.
Een leverancier van een printje zal dus ook gewoon ergens "leds" kopen. En dan let je gewoon niet op hoe het er van binnen uitziet. Als ik een chipje koop ga ik me ook niet lopen afvragen of die van binnen vierkant of rechthoekig is.
de afgeplatte kant aan de behuizing is altijd -, dus de leds zitten goed op de print, met de platte kant naar onder.
zo worden ze ook gepositioneert door een machiene, die gaat niet met een camera binnenin gaan kijken waar het aambeeld zit
