Ik zou bij de fabrikant om advies gaan vragen wat het beste gebruikt kan worden. Niet zelf gaan lopen knoeien. Als er ergens een probleem ontstaat, zelfs als het probleem niets te maken heeft met jou smeer acties kun jij waarschijnlijk opdraaien voor de problemen. Kun je daarentegen een officieel onderhouds-schrijven van de fabrikant laten zien dan kun je zeggen dat het fout is gegaan doordat er nooit onderhoud gedaan is zoals de fabrikant dat voorschrijft.
En als je gaat smeren, let dan op vervuiling. Dus heel dun gebruiken en regelmatig (Maandelijks, Jaarlijks of vier jaarlijks) net wat de fabrikant of onderhouds-history voorschrijft. Je moet dan alles geheel reinigen en opnieuw van smeermiddel voorzien. Smeermiddelen verouderen (verzepen) en moeten dus af en toe vervangen worden.
Ik weet niet hoe groot jou mcc is en hoe belangrijk de bedrijfzekerheid van de installatie is maar ga nooit zomaar wat lopen knoeien. Ook al weet je 100% zeker dat er niets kan gebeuren. Bij problemen krijg je anders echt gewoon de zwarte piet. En niet techneuten zijn absoluut niet geïnteresseerd in technische beschrijvingen en handelingen. Als er een zondebok gevonden moet worden vinden ze die. Maak om die reden al jou acties aantoonbaar foutloos.
Het werkvergunningen systeem enzo werken ook op die manier. Je moet alles exact doen volgens dat papiertje en ondertekenen zodat de bedrijfsleiding op papier kan aantonen dat ze alles gedaan hebben om veilig te kunnen werken en hun verder gen blaam treft.
De M12 moer die van 30 meter hoogte op je hoofd valt wordt er alleen echt niet door tegen gehouden. Een helm wel en je moet dus tekenen dat je die draagt. Draag je die helm niet dan is het ongeluk je eigen schuld en kunnen ze dat op papier aantonen.
Het vergunningen systeem vind ik daarentegen vervelend maar wel nuttig. Ik heb ook gezien wat er allemaal mis kan gaan zonder dergelijke systemen. En dat is best veel. Veel te veel.
Dus documenteer alles. Het advies vragen aan de fabrikant. Toon aan dat andere (collega) techneuten het er mee eens zijn. Zet dit op schrift een ga als laatste pas aan de gang met je smeer acties.
