Voor mijn VvE complex ben ik aan het onderzoeken hoe we het beste (=goedkoopste) omschakelen naar LED. Tot nu toe lijkt de meest interessante optie om gewoon PL-S LED lampen te kopen en die in het armatuur te duwen (i.p.v. nieuwe armaturen of een verbeter-kit met geïntegreerd LED) al dan niet met omleiden van het VSA. Na veel googelen en informeren blijven er echter nog wat vragen en onzekerheden over (en vind overigen de achterliggende zaken erg interessant). Hopelijk kunnen jullie meer inzicht geven!
Huidige armatuur (zie foto): een PL-S 9W, met een VSA en een condensator (denk ik - dat grijze ding).
Vervangen door LED PL-S: Osram 4,5W of Philips 5W. Volgens "internet" verbruikt het VSA onnodig energie, dus zou je deze kunnen omleiden/verwijderen.
Ik heb een test gedaan door een armatuur te koppelen aan een energiemeter en krijg de volgende resultaten:
code:
a. PL-S lamp : 14,5W - 0,173A - 0,37PF (=39,8 VA)
b. Osram VSA : 5,2W - 0,024A - 1,00PF (= 5,5 VA)
c. Osram AC : 5,1W - 0,041A - 0,54PF (= 9,4 VA)
d. Philips VSA: 5,2W - 0,022A - 1,00PF (= 5,1 VA)
e. Philips AC : 5,2W - 0,022A - 1,00PF (= 5,1 VA)
1. VSA gebruikt (bij LED) nauwelijks of geen energie. Klopt dit?
2. Volgens de documentatie is de Osram geschikt om zowel met als zonder VSA te gebruiken. Maar bij die laatste variant is er aanzienlijke blindstroom. Is dat niet vreemd?
3. Weet niet of de energiemeter niet goed meet, maar stroom * spanning levert een andere waarde dan gemeten bij b. ondanks een PF van 1.
4. Vreemd dat Philips 5W minder verbruikt dan Osram 4,5W. Is dit dan toch het effect van de VSA icm met electronica in het lampje?
5. Ik heb gelezen over inschakelpieken bij LED (die kan ik niet meten). Is dit iets wat de huidige VSA kan voorkomen? Of misschien zit er in de lampjes de nodige electronica?
6. We hebben vandaag een nieuwe slimme meter. Klopt het dat deze ook de blindstroom meet, dat zou betekenen dat ons verbruik nu vet omhoog gaat?
Al met al is mijn conclusie om het VSA lekker te laten zitten, en het verbruiksverschil tussen de merken af te zetten tegen de aanschafprijs...
Alvast bedankt voor verdere inzichten!
/Nik
