Hi Gerard,
De uitgangs impedantie van een instrument als deze versterkt is, is meestal kleiner dan 300Ω
Als je dan een 5K ingangs impedantie hebt van b.v. UAC-8 dan moet dat geen probleem geven.
Wel is het vaak zinning om te kijken naar de analoge uitgang of de ze symetrisch is, is dat niet zo dan de ring en de sleve doorverbinden.
De TIP van de Jack is de signaal dragen bij een a-symetrische verbinding zie plaatje pagina-4.
De eerste twee ingangen hebben waarschijnlijk een extra ingangs weerstand omdat deze in de H-Z mode gezet kunen worden.
Daar je het over "zacht" hebt, ga ik er vanuit dat de ingangen niet overstuurd zijn,
knippers het CLIP lampje als je aan het testen bent voor die ingang die je gebruikt?
Weet je zeker dat je audio aansluitkabel goed is? komt er een goed signaal uit je bron?
Ik controleer vaak met een hoofdtelefoon direct op de kabel of er signaal op staat.
Ja het geluid bij een "normal" lijn niveau is dan meestal laag van volume maar vaak voldoende om een inschatting te maken of het "schoon" is.
Het is vrij lastig dit op afstand te beoordelen en een goed advies te geven...
