Op een ouder computermobo heb ik een aantal electrolyten met een gebold hoofdje en wat bruins op de schedel.
Ik wil die gaan vervangen.
Het overgrote deel van de elco's heeft geen zichtbare afwijkingen, kan ik die zinvol laten?
De te vervangen elco's zijn:
-TEAPO 1000 uF 6,3V
-TEAPO 1500 uF 6,3V 105grC
-NICHICON 3300 uF 6,3V 105grC H0228 HM(M)
(ik heb even alle leesbare info van de elco's weergegeven).
Hebben die extra gegevens van de Nichicon nog betekenis bij het bestellen van vervangers? (ik neem even aan dat precies dezelfde niet te krijgen zijn en ook onnodig zijn).
Over het 'low-ESR' wat ik in andere draden las kan ik op deze hier niks vinden.
Wat kies ik het beste?
Is het een bezwaar (bij b.v. plaatsgebrek) de aansluitdraden wat langer te laten, zodat een elco dan wat hoger komt of opzij weggebogen kan worden?
(af fabriek staan ze immers allemaal strak tegen het board gemonteerd).
Is het zinvol elk type met de schuifmaat op te meten of kan ik wat dat betreft bij een bestelling toch weinig kiezen?
Over het mobo zelf nog de volgende vraag:
op mijn bord zie ik aan de bovenzijde (waar processor, connectoren, aansluitingen, condensatoren, spoelen en het merendeel van de smd componenten zitten ook veel kopersporen.
aan de onderzijde zitten ook veel kopersporen (en soldeerpuntjes van het spul van de bovenkant) en ook nog wat smd friemels.
Wil dit zeggen dat het bord 'tweelaags' is?
(wanneer ik tegen de zijkant van het bord kijk zie ik wel de dikte (iets meer dan een mm. zo op het oog) maar geen tussenlaag -extra koperspoorlaag).
Ik hoop dat deze vragen mogen.
Dank,
electronono
