Dat lijkt een laag-voltage voeding / relais board oid. Niet duidelijk of dat de enige laag-voltage voeding in dit apparaat is.
Ik mis nog:
a) Hoogspanningsvoeding. Bij oude magnetrons vaak een hele zware bloktrafo, niet te missen. Bij recentere magnetrons vaak een switcher (meer onderdelen maar kleinere trafo).
b) Bediening / besturingsprint. Direct achter de knoppen op het front paneel?
Wat nog wel eens stuk gaat in magnetrons zijn de high-voltage zekering, isolatie rond de aansluiting v/d magnetron buis, connector issues (bijv. aan de heet wordende verwarmingselementen in een combi), en de diverse microswitches bij de deur die als beveiliging dienen. Slijtage aan kunststof delen kan bijv. maken dat een switch eerder of later schakelt dan ontwerp in voorziet, en dan een kortsluiting optreedt cq. een beveiliging ingrijpt.
Niet meten aan een magnetron onder spanning! Spanningsloos (en met hoogspanningscondensator ontladen!) kun je veel v/d genoemde zaken wel checken. Maar functie v/d microswitches bij de deur zal niet 1,2,3 duidelijk zijn. Nakijken op slijtage sporen & checken of die switches aan/uit schakelen is makkelijk.
Verder zou je de magnetronbuis zelf los kunnen monteren & kijken of bijv. de opening dicht 'gelast' is. En #1: controleer of netspanning bij het apparaat binnenkomt? Simpele kabelbreuk in het aansluitsnoer komt ook voor...
Iemand ergens een schema van dit apparaat gevonden?
