Hallo allemaal,
Ben nu net aangemeld dus nieuw hier op het forum.
Ik heb tijdens mijn MTS tijd, al weer heel veel jaren geleden, wel wat "gespeeld" met electronica maar ben hiermee na mijn MTS tijd niet verder gegaan.
Dus mijn electronica kennis is niet geheel optimaal. Weet alleen de basis werking nog van een aantal standaard componenten en een aantal formules.
Ik wil mijn 230V lampen gaan vervangen door 230V dimbare LED lampen.
Er staan in de woonkamer een aantal lampen met normale gloeilampen die nu tegelijk d.m.v. een dimmer aan/uit en gedimd kunnen worden.
De huidige dimmer wil ik graag vervangen/aanpassen door een (zelfgemaakte) Touch Dimmer.
In de mijn MTS tijd heb ik een Touch Dimmer voor normale 230V gloeilampen gemaakt, een bestaand schema opgebouwd dus niet zelf ontworpen, en deze heb ik gisteren weer eens getest.
Werkt perfect, tikken is aan/uit functie, continue contact is dimmer functie.
Deze dimmer functie wisselt elke keer van lamp dimmen naar lamp feller laten branden en wanneer je deze functie gebruikt hebt dan de laatst ingestelde dim stand onthouden na uitschakelen.
Nu wil ik ook zo iets gaan maken maar dan voor dimbare 230V LED lampen.
Ik heb al veel gezocht naar een schema hier in het forum en algemeen op internet maar niet iets concreets kunnen vinden.
Ik weet al dat je te maken heb met RC (Trailing Edge) en RL (Leading Edge) dimmers en de zelfbouw Touch Dimmer moet wel de juiste zijn voor het type LED lampen.Weet nog niet welke dit gaan worden. Ook het minimaal afneembaar vermogen speelt mee. Liefst zo klein mogelijk. Zal ongeveer gaan om 8 LED lampen met elk een vermogen van
Momenteel heb ik in de keuken al 230V dimbare LED's van Ikea achter een RC LED dimmer (print gekocht bij Conrad, Artikelnummer: 1385954), zo één met een druk/draaiknop. Ik ben er door ervaring achter gekomen dat de Ikea LED lampen goed werken met een RC dimmer en niet met een RL Dimmer. Met de RL Dimmer was een zeer goed hoorbaar brom geluid te horen uit de Ikea LED Lampen en dat kan nooit goed zijn voor de levensduur van de LED lamp.
Maar ook deze wil ik gaan vervangen door een zelfbouw Touch Dimmer. Nog wel uitzoeken waar ik een aluminium plaatje plaats in het schakelmateriaal, misschien op de plek waar nu de dim knop zit.
Hopelijk kan iemand mij vertellen waar ik zo'n schema kan vinden of misschien heeft iemand hier op het forum al zoiets gemaakt.
Alle adviezen zijn natuurlijk ook welkom!
Mvg,
Alex
