temperatuur meter / voeler
Mijn oldtimer had geen temperatuur meter.
Nu ligt er een modernere motor in en heb ik ook een universele temperatuur meter in gezet.
Dit is niet de originele meter want die zat geintegreerd in de teller combinatie.
Nu meet ik op de voelr die op de motor zit 7,5 Ohm.
De voeler die meegeleverd is meet 2,3 Ohm.
Ik heb al gekeken maar de schroefdraad past niet.
Volgens ik denk zal hij nu een foutieve waarde aangeven?
Hoe kan ik dat oplossen?
Die bijgeleverde mechanisch aanpassen lijkt me het zuiverste en eenvoudigste. Koperen bout erin en daar een gat in tsppen of iets hardsolderen.
Temperatuurmeter (ook wel termometer genoemd, overigens ;) ) op wat? Motorolie? Koelvloeistof (als het al een vloeistofgekoelde is, natuurlijk)? Uitlaattemperatuur?
Wat is de oude en wat is de nieuwe schroefdraad ? Er zijn allerlei verloopjes te koop.
Ik weet het, maar moet dan weer water aflaten enz......
Dacht dat er misschien een elektrische oplossing zou zijn.
Charme van het oldtimer bezit, je bent altijd zelf aan het sleutelen. Bij een moderne auto vol met elektronica en sensoren kun je alleen nog naar de garage en mag je de rekeningen van €€€ betalen...
Laatst had een collega het pompje in het adblue tankje defect, kompleet tankje vervangen en 800€ armer.
Een afwijkende voeler passend en werkend krijgen is meestal een hoop werk en zelden erg precies. Je moet dan ook de juiste beta-waarde hebben...
Op 25 februari 2020 20:34:15 schreef kitman:
Die is er vast wel.
Bijvoorbeeld met een microcontroller de sensor uitlezen, een conversieberekening doen en dan je inbouwmeter aansturen.
Maar je zult dan moeten weten hoe de sensor die nu in de motor zich gedraagt over het temperatuurbereik waarin je wil meten.
Dat is niet zo heel moeilijk als je dat ding los hebt maar in de motor zal dat lastiger zijn.
Heb ondertussen een verloop gedraaid.
Op de sensor zat wellicht chinese schroef
draad die altijd ergens tussenin zat.
M10 x 1 was het dichtste bij en die heb ik er op gesneden.
Is in messing en kon gewoon met de hand.
Als je kijkt om een sensor te kopen zetten ze daar nooit waarden bij, alleen voor welk merk ze kunnen dienen.
Zijn dat geen 2 weerstanden, 1 in de sensor en 1 in de meter?
Brug van wheatstone?
Waar 2 weerstanden elkaar in evenwicht houden?
Benzine meter enz..
Volgens ik denk is dat eenvoudig, want het bestond al toen ik nog naar school ging.
Heeeeel lang geleden.
High met Henk
M10 x 1 is waarsch 1/8 npt en heel gebruikelijk voor sensoren.
Dacht ik eerst ook maar paste ook net zo min als M10 x 1.
De diameter was exact 10 mm en
Van M10x1 had ik de tappen liggen.
De maat op de motor was M16 x 1.5 .
Shiptronic
Op 28 februari 2020 17:36:38 schreef High met Henk:
+1 want NPT= taps, en dus altijd water dicht, spoed is idd gelijk aan M10x1
me= to slow
[edit] waarom niet de originele sensor in het nieuwe blok gezet, en originele meter gebruikt?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 28 februari 2020 18:49:07 (16%)]
Was echter niet taps maar recht. en geen 1/8.
Hebben we gemeten.
De motor ligt in een andere auto en de meter was zonder omhulsel naast de teller.
Oldtimer.
Op 25 februari 2020 20:44:19 schreef Roland van Leusden:
Tsja, een oldtimer heeft geen tankje verschaalde urine nodig om de uitlaatgassen te reduceren. Die mag zo al de LEZ niet in.
Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.
kitman,
Misschien even vertellen welk merk en type motorblok dit is.
Het is een Subaru EA82, 1800 turbo en die ligt nu in een Bonito FT oldtimer.
Alles al netjes gekeurd bij de RDW en vandaag APK gekeurd.
Met die turbo heb ik toch graag een temp meter, een lampje is niet genoeg vind ik.
Shiptronic
Daar is inderdaad simpel een nieuw/ander klokje in te zetten :)
http://www.tornadosportscars.com/GT40/interior3.jpg
En hoe weet je dan welke goed samenwerkt met de originele sensor?
Shiptronic
Door in de handleiding van het klokje te kijken, of de sensor te gebruiken die met het klokje mee komt ;)
Ik pak meestal een andere toer, zeker als die subaru OBD onboard had, LCD erin met Realdash, kan je zelf een dash configureren geheel in software ;)
Op 25 februari 2020 19:57:49 schreef big_fat_mama:
Ik thermometer wel de juiste benaming?
Je meet immers de temperatuur, niet de warmte. Warmte is de totale hoeveelheid beschikbare energie, temperatuur de gemiddelde energie van de moleculen in een middenstof.
T/S vroeg om een [sic] "temperatuur meter" niet om een warmtemeter.
Maar jij moest dat zonodig corrigeren naar thermometer. Ik betwijfelde of dat een betere benaming is.
[Bericht gewijzigd door grotedikken op 13 maart 2020 18:24:42 (29%)]
Heb een verloopstuk gedraaid en de nieuwe sensor er in gezet.
Nu geeft hij temperatuur aan, niet echt juist, iets te hoog, maar ok.
Goedkoop ding van € 30.
