werktuigcomputer sectie's aan massa leggen
ik heb een vraag over een werktuigcomputer.
deze computer kan b.v. 7 sectie's (schakelaar aan of uit)verwerken.
dit gebeurt d.m.v. een schakelaar op een bedieningskastje aan of uit te zetten.
dit zijn 6 polige schakelaars. aan de ene kant van de schakelaar wordt +12 VDC geschakeld die naar een functie op het werktuig gaat.
om dit te registreren met de computer wordt aan de andere kant van de schakelaar de betreffende sectie draad van de computer aan de massa gelegd.
de schakelaar komt te vervallen en ik wil nu die massa schakeling middels een transistor laten lopen, welke kan ik nu het beste pakken?
een bipolaire transistor E C B of een FET uitvoering met Gate Drain Source.
het + 12 volt gedeelte van de schakelaar word nu geregeld door een gps computer. en deze schakelt hoog bij sectie/functie aan en laag bij sectie/functie uit.
dus bij hoog moet ik nu een transistor laten schakelen die de massalijn maakt tussen de werktuigcomputer en de massa.
vr grt Flip
Shiptronic
Ik zou een FET in de massa zetten, als het dom aan/uit is , maar let op met ground niveaus tussen verschillende apparaten, dan zou ik er gewoon een autotive relais inzetten, 6 in een houder naast elkaar.
dit zou ik pakken :https://cdn.webshopapp.com/shops/20374/files/37243826/r01480-relaisvoet-6-x-micro.jpg
https://www.rdae.nl/r01480-relaisvoet-6-x-micro.html
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 25 februari 2020 21:59:23 (30%)]
ja een simpel relais is ook een oplossing, maar ik zit met zeer weinig inbouwruimte, dus vandaar zoek ik een optie om met minicomponenten te werken zoals een transistor.
Shiptronic
Dan zou ik voor zoiets gaan : https://nl.aliexpress.com/item/32491652651.html
over welke stromen hebben we het ? 2 van deze zou ook kunnen : https://nl.aliexpress.com/item/4000196472302.html?spm=a2g0o....web201603_
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 26 februari 2020 22:59:24 (58%)]
ja dat gaat er meer op lijken, de stroom die er door loopt moet ik nog eerst eens opmeten, maar dat zal zeer weinig zijn.
bedankt voor je reactie's
High met Henk
Ik zou in automotive/agri/maritiem nooit in de 0 v schakelen,
1 kabelbreukje of slechte isolatie ineens zorgt dat je niet af schakelt en dat je evt via sensoren of actuatoren toch massa maakt.
Daarnaast is er wellicht ook nog kans op opbouw van statische lading en evt doorslag, omdat de 0v ook als massa dubbelt.
Gewoon high side schakelen is het devies.
Let wel ik ga ervan uit dat 0v aan chassis hangt.
