Op 27 februari 2020 10:37:57 schreef Sine:
Dan kun je in plaats van commentaar leveren natuurlijk ook uitleggen hoe het wel zit.
Dat is een optie natuuurlijk, maar die vergt wat meer inzet.
Maar het is idd voor een leek nogal verwarrend en niet makkelijk samen te vatten..
Ik zal even een poging wagen
Bij een schakeling wordt vaak één kant van de voeding als referentie genomen. Vaak is die kant ook doorverbonden met de metalen delen zoals een chassis of afscherming , metalen behuizing, koelelementen enz...
Dit gemeenschappelijke referentiepotentiaal wordt vaak met een horizontaal streepje weergegeven.
Om schema's overzichtelijk te houden worden van sommige componenten die met de referentie verbonden worden de verbinding niet tot helemaal beneden getekend maar met een streepje aangeduid wat duidt dat ze ook met het gemeenschappelijke potentiaal verbonden zijn.
Bij overeenkomst is de referentie, ook wel massa genoemd meestal de minpool van de voeding. Dit komt uit de (Europese) autowereld waar de minpool van batterij met het chassis is doorverbonden. Daar wordt niet elke stroomkring met een retourdraad gesloten, maar dient het hele chassis als 2e geleider. Een andere reden is dat de in de jaren 70 ontwikkelde logische circuits met een positieve voeding en een negatieve gemeenschappelijk potentiaal werkten. En omdat de NPN transistoren populair werden die ook een positieve voeding aan hun collector willen. Maar opletten, dit is niet altijd zo.
Een heel ander begrip is aarde. Massa en aarde worden soms verward.
Dat komt omdat het logisch lijkt dat het referentiepotentiaal dat vaak doorverbonden is met de behuizing vaak ook geaard wordt.
Het aardsymbool is echter een aantal horizontale streepjes die steeds korter worden onder elkaar.
Aarde is een veiligheidsvoorziening om elektrocutie te voorkomen. Aanraakbare metalen delen worden door een beschermingsgeleider doorverbonden met het aardpotentiaal waardoor er geen spanningsverschil is bij aanraking.
De meeste schakelingen hebben geen aarde nodig om te functioneren.
Denk aan een draagbare radio of GSM.
Door verschil in taalgebruik schept Engelstalige literatur hier soms verwarring.
In jouw geval zijn dus onderaan het schema twee massasymbooltjes getekend. Dat komt natuurlijk omdat het twee afzonderlijke schakelingen zijn die met elkaar kunnen doorverbonden zijn.
Als je beiden doorverbindt, kan één van beide streepjes vervallen. De andere massasymbooltjes dienen gewoon om onoverzichtelijk lange draden op het schema te voorkomen. Het is een goed gebruik om kruisende lijnen zoveel mogelijk te vermijden.
