PH3 motor laten draaien
Op 29 februari 2020 10:19:11 schreef Lambiek:
Als je het toerental ook wil kunnen regelen, zou ik een 1 naar 3 fase frequentieregelaar kopen en een 3 fase draaistroommotor. Dan ben je in één keer klaar en zo duur is dat tegenwoordig niet meer.
Bedankt voor je reactie. Ik heb die draden U V W. Spreekt het voor zich welke draden je moet aansluiten aan de VFD?
Lambiek
Op 29 februari 2020 10:13:59 schreef ACNiek:
Ik zat zelf te denken aan een VFD.
En dan? Volgens het type plaatje kan/mag de motor maar één kant op "CW" of ik moet dat verkeerd interpreteren en de motor is geschikt voor 60Hz.
GJ_
Op 29 februari 2020 10:21:53 schreef ACNiek:
Dat spreekt voor zich. Hou er wel rekening mee dat het tegen kan vallen om een beetje een passende drive te vinden. Dit zit tegen de grens van het mogelijke, je zult de allergrootste (3,5kW) moeten hebben.
Op 29 februari 2020 10:22:47 schreef Lambiek:...en de motor is geschikt voor 60Hz.
Dat is erg belangrijk dat het juist word ingesteld op een FO. Met de default instellingen zit je al snel met 50Hz en dan is ie 180V. Goede instellingen zijn erg belangrijk met deze motor.
Lambiek
Volgens mij lees je het niet helemaal goed, wat ik bedoel koop een andere motor met een frequentieregelaar.
Op 29 februari 2020 10:26:28 schreef Lambiek:
Heb je hier een voorbeeld van?
Lambiek
Kijk hier eens. Zelf even de gegevens invullen.
https://www.elektromotor.nl/
En misschien heeft GJ wel een regelaar en een motor liggen. :)
Op 29 februari 2020 10:22:58 schreef GJ_:
Dat spreekt voor zich. Hou er wel rekening mee dat het tegen kan vallen om een beetje een passende drive te vinden. Dit zit tegen de grens van het mogelijke, je zult de allergrootste (3,5kW) moeten hebben.[...]Dat is erg belangrijk dat het juist word ingesteld op een FO. Met de default instellingen zit je al snel met 50Hz en dan is ie 180V. Goede instellingen zijn erg belangrijk met deze motor.
Een drive met specs :
4KW 220V 20A Single Phase Input 3 Phase Output
Vermogen: 4KW
Nominale stroom: 20A
Voltage: AC 220V 50Hz / 60Hz
Capaciteit: 12KVA (4KW / 5.3HP)
moet toch kunnen?
Op 29 februari 2020 10:31:35 schreef Lambiek:
Het is voor een hobby project. Wanneer ik alles nieuw koop kan het project niet meer uit ;)
Lambiek
Ik ben bang dat je motor het niet lang uit gaat houden.
Je had ook beter eerst de vraag kunnen stellen alvorens een motor te kopen, maar dat is achteraf natuurlijk. :)
Op 29 februari 2020 10:38:50 schreef ACNiek:
Maar als dit niet werkt of stuk gaat heb je nog niets en je bent een hoop geld kwijt. Doe het dan in één keer goed. :)
Op 29 februari 2020 10:39:23 schreef Lambiek:
Dat is zo, gelukkig was hij heel goedkoop dus kunnen we net zo goed opnieuw beginnen. ;)
Ik zoek een motor en regelaar om een redelijke metaaldraaibank aan te sturen.
Lambiek
Op 29 februari 2020 10:42:28 schreef ACNiek:
Heb je dat vermogen wel nodig? Als je bijv. een vertraging aanbrengt kun je misschien een kleinere motor nemen.
Hoe groot wordt je draaibank?
Op 29 februari 2020 10:45:48 schreef Lambiek:
Ik denk dat een 1100 Watt / 1.5 Pk. voldoet
Lambiek
Hier heb je een voorbeeld.
https://frequentieregelaarkopen.nl/#!/E800-1-5-kW-230V/p/785...y=29421015
https://www.elektromotor.nl/bestellen/stap5/
Bouwvorm en toerental kun je nog anders kiezen.
En als je goed zoekt vind je misschien nog wel goedkoper. Maar zoals ik al zei, misschien heeft GJ wel iets liggen. Stuur hem anders even een mailtje.
GJ_
Geen passende motor, en geen passende drive die ik kwijt wil voor een hobbyprijs. Helaas.
Nee, dat is wel goed geïnterpreteerd. "CW" is draairichting rechtsom, wanneer je tegen het uiteinde van de aandrijfas aan kijkt. Het kan zijn dat voor deze motor, bestemd voor een loopband, dit de aangewezen draairichting is. Een 60 Hz motor op 50 Hz laten draaien is geen probleem zolang de spanning maar verhoudingsgewijs wordt gereduceerd. Zo draait bijv. een 460 VAC, 60 Hz motor prima op 380 V, 50 Hz, zij het met een lager toerental en aangepast c.q. verminderd vermogen.
Lambiek
Op 29 februari 2020 11:53:36 schreef herbert116:
Het staat ook op de motor TREADMILL.
Ja, oké.
Op 29 februari 2020 11:51:46 schreef GJ_:
Dan reken je de normale prijs. :)
Op 29 februari 2020 12:02:46 schreef Lambiek:
"Treadmill" is overigens wel een heel erg ouderwets woord, wanneer men bedenkt dat de geschiedenis van een 'tredmolen' zo'n 21 eeuwen terug gaat.....
Op 29 februari 2020 10:31:38 schreef ACNiek:
Vermogen: 4KW
moet toch kunnen?
Past de prijs in je budget ?
Ja dat kan mits je je bestaande groepenkast kunt belasten met een 1 fase 20A groep.
Weet niet of ik deze open motor op een draaibank zou willen hebben dit ivm spanen en koel/snijolie
GJ_
Met wat TS wil gaat het nog wel op een 10A groep.
Lambiek
Op 29 februari 2020 12:27:48 schreef herbert116:
"Treadmill" is overigens wel een heel erg ouderwets woord,.....
Kan ik ook niet helpen, staat er toch echt op. :)
Ik vraag me een beetje af wat je wil gaan draaien, 4KW is een flinke motor voor een draaibankje. Als je geen te lompe dingen wil gaan doen is een 2KW al ruim hoor. Maar dat ligt aan jou natuurlijk...
Edit: leeg
[Bericht gewijzigd door herbert116 op 29 februari 2020 21:18:27 (33%)]
Lambiek
Híj heeft maar 1.5kW nodig zegt hij later.
1,5kW klinkt wel realistisch mijn 2,5 meter draaibank heeft dat ook. Bovendien zit er genoeg tandwielkasten en reductie zodat je altijd wel genoeg koppel hebt.
