IR lichtsluis
Lambiek
Dit is wat er bij het schema staat.
Deze infrarood lichtsluis heeft wat meer onderdelen, maar werkt daardoor beter en betrouwbaarder. De schakeling reageert minder op omgevingslicht.
De lichtsluis is opgebouwd uit een zender en een ontvanger. De zender is opgebouwd uit een NE 555 die pulsen levert die aan de infrarood-LED (D1) worden toegevoerd. De frequentie van de pulsen is met P1 in te stellen.
Aan de ontvangerkant zien we de fototransistor T1 die de pulsen van D1 opvangt. De pulsen worden via C4 naar de plus-ingang van de opamp IC2 geleid. Tussen de uitgang van IC2 en de min-ingang zit een RC-netwerk dat ervoor zorgt dat bij ongeveer 7,2 kHz de laagste amplitude afgeeft. Dan wordt de versterking van de 741 het minst geremd. Wanneer de pulsen van de zender ook die frequentie hebben, is de uitgangsspanning van de 741 het hoogst. Daardoor kan T2 geleiden en trekt het relais aan.
Het afregelen is eenvoudig. Plaats de fototransistor en de infrarood-LED zo tegenover elkaar dat ze elkaar kunnen zien. Regel dan P1 zo af dat het relais aantrekt.
De afregel procedure.
Het relais is dus altijd aangetrokken zolang de ontvanger IR ziet, zodra de IR straal onderbroken wordt moet het relais laag worden. Niet erg economisch dus.
Op 4 maart 2020 09:09:53 schreef Lambiek:
Als de IR straal onderbroken wordt geeft de ontvangen geen stroom meer door dus. Komt overeen met het verwijderen ervan uit het circuit? Maar als ik dat doe blijft het relais aangetrokken staan???
Met zo weinig info valt er niet veel over te zeggen.
Je hebt een scoop volgens lezen, dan kan het toch niet moeilijk zijn.
Meten zonder zender:
Op pin6 van IC2 moet je ongeveer de halve voedingsspanning (Vdc) meten.
Rechts van C7 mag je geen DC meten, als je met de scoop op dat punt een signaal ziet dat >0.7Vac dan ontvangt je storingen van de omgeving op pin3 van IC2 OF storingen via de voeding/R5.
Om dat te beperken zou je kunnen proberen met een 100nF zo dicht mogelijk aan R5 (bovenkant en GND)
Wat je ook zou kunnen proberen is R5 & R6 te verlagen naar 4K7 ... 10K
Ik denk dat je dat op een breadboard hebt gezet en dat is nefast voor het oppikken van storingen.
LDmicro user.
Dat komt omdat het ding (zoals ik reeds aanhaalde) staat te oscilleren op 8kHz
Verwijder C5 zodat het oscilleren stopt (omdat IC2 nu een spanningsvolger wordt) en je relais valt af
Dat is waar maar voor 8kHz maakt een parasitaire capaciteit van 4pF tussen de rijen weinig uit volgens mij.
Voor een schakeling die op een breadboard al moeilijk doet (met ontkoppeling) ga ik geen pcb tekenen :)
Ik zie in IC2 nog steeds een oscillator ipv een bandfilter zodat je dit ding niet werkend krijgt voor wat het bedoeld is ;(
Ik ga het niet verder uitpluizen maar het topic wel verder volgen
Lambiek
Op 1 maart 2020 21:28:36 schreef hans2706:
Ik ben bezig met het bouwen van de IR-lichtsluis......
Ik heb nog wel een schema voor je, dit wordt dagelijks gebruikt. Kan/mag helaas niet zeggen waarvoor. :)
In deze opstelling is de afstand ongeveer een meter, maar door R* aan te passen kun je tot +/- 10 meter gaan. Door de weerstand kleiner te maken gaat er meer stroom door de IR-led. In het ontvanger gedeelte zit een Tsop1738, dat is een IR ontvanger met een ingebouwd filter.
Hier horen wel twee programmaatjes bij, één voor de zender en één voor de ontvanger. En ik weet niet of je een beetje op de hoogte bent van micro controllers, dat zou wel makkelijk zijn in deze.
Als je interesse hebt kan ik de programmaatjes wel plaatsen.
De optocoupler kan eventueel vervangen worden door een BC547 of een BC517 en een relais mocht dat nodig zijn.
Lambiek, je maakt het uzelf toch wel moeilijk.
Kijk ma zonder handen (of moet ik nu zeggen zonder controllers) :)
https://circuitdigest.com/electronic-circuits/ir-transmitter-and-recei…
Als je een gecodeerd signaal nodig hebt is een controller wel nodig.
edit:Natuurlijk staat er een tekenfout in de link, de transistor Q1 moet gedraaid zitten, met de emitter aan de plus..
LDmicro user.
Lambiek
Op 5 maart 2020 10:13:07 schreef MGP:
Haha, dit werkt toch net even anders. Dit zend niet continue zoals bij een lichtsluis.
Precies.
Maar het is wel lekker simpel zo om iets te bedienen. :)
Lambiek
Op 5 maart 2020 14:42:38 schreef Thevel:
Het kan nog simpeler: [bijlage]
Dat is denk niet voor grote afstanden. Al heeft de TS het niet over welke afstand het signaal moet kunnen overbruggen, dus misschien is het wat. :)
Op 5 maart 2020 16:39:18 schreef Lambiek:
Ik wil hooguit 5 cm kunnen overbruggen. Dus ik kan met deze info weer verder. Bedankt voor alle input !!!
Lambiek
Op 5 maart 2020 20:10:02 schreef hans2706:
Misschien is de link van MGP of van Thevel dan iets voor je. :)
De schakeling die Thevel voorstelt wordt ook hier beschreven: https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Detectieschakelingen (stukje naar beneden scrollen)
Toevallig krijg ik zondag een printje voor modificatie met zo'n IS471F.
Ik laat wel weten of dat een beetje werkt.
Lambiek
Zojuist heb ik een printje met de IS471F gekregen voor modificatie.
Volgens de gebruiker haalt de sluis op z'n sloffen 1 meter met een gewone IR LED zonder reflector.
Een TSOP4838 een veelvoud daarvan en nog goedkoper ook. :p
LDmicro user.
Lambiek
Ik heb 30 meter gehaald buiten in de volle zon met een TSOP1738, maar goed de TS hoeft maar 5cm te overbruggen.
TSOP4838 is inderdaad stukken goedkoper. Keuze is gemaakt :)
Bedankt voor alle input weer.
[Bericht gewijzigd door hans2706 op 12 maart 2020 17:03:17 (64%)]
Lichtsluis werkt perfect met de TSOP.
Lambiek
Op 14 maart 2020 23:02:34 schreef hans2706:
Dat is mooi, waar gebruik je het eigenlijk voor als ik vragen mag.
Het is de bedoeling om er een servo mee aan te sturen die in een Geocache komt. Zie www.geocaching.com. In een buis komt een koker met logrol. Als de geocacher een puzzel oplost dan wordt de lichtstraal actief en komt de koker vrij uit de buis. Die valt er dan aan de onderkant uit.
Lambiek
Op 15 maart 2020 12:40:59 schreef hans2706:
En dat moet speciaal via een lichtsluis?
Ik heb vandaag even "gespeeld" met de IS471F.
Zonder reflectors haalde ik moeiteloos 1 meter.
De afstand zal ook afhankelijk zijn van het type IR led, de led welke ik gebruikte was bij het printje geleverd (ik heb geen idee welk type).
Lambiek
Op 15 maart 2020 15:28:15 schreef Thevel:
De afstand zal ook afhankelijk zijn van het type IR led, de led welke ik gebruikte was bij het printje geleverd.
Dat zal ongetwijfeld zo zijn ja.
En ik denk dat je met bijv. een lens nog wel grotere afstanden haalt.
Is het een modulerend geval "de IR led op het printje" of brand de led continue?
De IR led is gemoduleerd.
