Even getest
Helaas niet
Breukje in de soldering van één van de meetbussen of een component wat daar direct achter zit? Bij veelvuldig stekkers wisselen wil daar nog wel eens een probleem ontstaan.
Overigens lijkt dat onwaarschijnlijk omdat hij 1MOhm wel gemeten heeft. Maar zal het even testen
Batterij wel vol? Een lege batterij heeft mij ook wel eens hoofdbrekens gekost dan geeft een Fluke ook rare dingen aan.
Op 3 maart 2020 06:47:51 schreef Shiptronic:
Hopelijk toch ook dat de batterij leeg is?
In het openingsbericht gaf de topicstarter aan dat een nieuwe batterij geen verandering gaf. Denk dat het niet aan de batterij ligt (of die moet ook al weer leeg zijn).
Of de batterijcontacten zijn gecorrodeerd, dat geeft hetzelfde effect als "batterij leeg".
Stel dat de breuk een vervangingsweerstand heeft van ca 50k dan zijn jouw gemeten waarden goed te verklaren. Echter heeft zo een breuk niet echt een vaste weerstand. De meetstroom bij 1M ohm is 10x kleiner dan op 100kΩ en dat heeft ook een ander effect in een breuk.
Dus op het eerste gezicht zijn de gemeten waarde consistent om een breuk als meest waarschijnlijke als eerste te gaan onderzoeken. En op de laatste plaats het meetsysteem zelf want dat lijkt wel te werken. Maar zijn uiteraard ook nog andere fout mogelijkheden als het toch geen breuk blijkt te zijn.
[Bericht gewijzigd door benleentje op woensdag 4 maart 2020 22:23:17 (28%)
meetsnoer is onderbroken , zo heb ik voor weinig eens een meter gekocht bewezen niet goed te zijn A € 10,-- , gelijk een setje (goede) meet snoeren meet genomen, en voor weinig een werkende set
Hoi
Ik heb de componenten en penhouders gecontroleerd. Die lijken mooi te zitten zoals het hoort.
Veder was de batterij al vervangen en heb ik nu ook de contacten gecontroleerd.
Meetsnoeren getest beide oke
Ik zie geen rare dingen
Is het een later versie van de 77? Zo'n eentje die Ruben laat zien? Zo ja wat gebeurd er als je handmatig de meter in een range vast zet? Het zou me inderdaad niet verbazen als het zo een is dat het probleem rond de ingang zit.
Als het hetzelfde euvel is als ik heb gehad dan valt er met het blote oog optisch niet veel te constateren. Hoeveel moeite is het om de solderingen even warm te maken en een klein beetje nieuwe tin toe te voegen?
Kan ook iets met de ingang protectie zijn.
De weerstand mode en AC spanning mode zijn twee verschillende dingen. Weerstand, stroom en DC spanning gebruiken meestal de DC spanning meting als basis. Weerstand voegt daarbij een stroom of spanningbron toe, AC volgt meestal een ander traject.
Als VDC wel werkt maar weerstand niet dan zit het hem in de stroom of spanning bron. Maar dat heeft niks met AC te maken. Beide signalen gaan via de functie schakelaar. Het rangen gaat electronisch. Dat staat weer los van AC.
Ik zou eerst naar de range switch kijken. Vooral tussen de segmenten met een goede loep. Ik heb een paar meters gehad waarbij er schakelaar vet was gebruikt (door Fluke) waardoor al het slijpsel tussen de segmenten bleef hangen en in bepaalde modes voor problemen zorgde.
Mijn tweede gok is een short in de input protectie, maar alleen in een deel waar er geen DC over dat zelfde pad loopt.
Mogelijk een defecte analoge switch (4066 achtig geval, geen idee wat er in een 77 zit)
De bussen heb je al getest.
Wat ook rare problemen kan geven is wanneer er ooit een batterij is leeg gelopen. Ik heb de oude Fluke (isolatie tester/multimeter) van HMH die raar deed. Daar was ooit een batterij gaan lekken. Ik heb hem grondig gereinigd en daarna nog 2x voor hij het eindelijk bleef doen (afkloppen
Wat ik meestal doe is alle modes testen, precies noteren wat er niet werkt en dan kijken wel deel van het circuit alleen door de probleem modes worden gebruikt. Eerst met de microscoop op dingen als breuken (er wordt nogal eens gegooid met Flukes) Daarnaast kan je er een klein signaaltje opzetten en met een tweede DMM het signaal volgen.
Foutzoeken kan meevallen, repareren kan tegenvallen, Fluke onderdelen zijn nogal prijzig.
Welke fluke 77 het precies is weet ik niet. Ik post even een foto.
Ik wil graag de solderingen allemaal contoleren ik krijg echter de print er niet uit. Het lijkt wel of hij ter hoogte van de batterij vastgeplakt is tegen de achterkant
Dat is een ouder (eerste?) model. Hier kun je een teardown vinden: https://youtu.be/9ssaO77xUq0
Als je de print eruit hebt maak dan maar eens een paar scherpe foto’s van de boven en de onderzijde van de print bij voldoende licht. Misschien is daar wat op te zien.
Hier staat een schema van fluke 77,
https://manualzz.com/doc/6275276/fluke-77--75--73--70--23--21-series-i…
Ik zie het idd. Maar daar heb ik niet zo veel verstand van
Je hoeft zeker niet alles te begrijpen en dat is ook niet nodig. Het volgende wat in paragraaf 3-21 op blz 3-11 zou je wel moeten lukken. Daar volg je het DC pad van een aangeboden spanning
Volgende week heb ik hulp en dan gaan we meten zoals het service manual aan geeft
Gisteren begon mijn eigen Fluke 77 multimeter raar te doen.
14 Ohm waar eigenlijk 10 ohm moest worden gemeten.
Soms zat er wat variatie in.
Opengedraaid, en print uitgenomen.
De banaanbussen voor de meetsnoeren doorgesoldeerd, onder EN aan de bovenkant van de print. Met beetje flux zodat de soldering mooi blonk en vloeide.
Weer dichtgedraaid.
Probleem weg.
Ik zou dus sowieso zelf die banaanbussen eens even doorsolderen.
Een soldeerbout en tin heb je?
Klusje is 3 minuten.
Baat niet dan schaadt niet.
Dat heb ik bij mijn Agilent gehad.
