skytec st100 pa
Hallo ik heb een skytec st100 pa
wekle het op de accu wel doet .
maar zodra ik de stekker in het stopcontact doe
springt hij op opladen en doet verder niets meer.
eerder kon dat wel.
als ik de stekker dan weer uit het contact haal doet hij het weer gewoon.
kan iemand mij helpen?
mvg
Henk
Klinkt als een probleem in laadcircuit... Heb je de accu al eens gemeten voor de gein? Kan best dat het systeem een kapotte accu ziet en daarom in de fout gaat ofzo.
er zit vaak een loodaccu in dat spul, als die vaker leeg heeft gestaan dan haalt deze geen 4 jaar. als je het volume openzet met een geladen accu, blijft het ding dan nog even lang spelen als voorheen?
als je de stekker insteekt en de accu is weer bijna vol geladen, speelt hij dan wel op netspanning? kan zijn dat de beschikbare stroom verdeeld wordt, hogere laadstroom is nodig en tegelijk spelen gaat dan niet.
ik ben er nu pas weer mee aan de slag gegaan door omstandig heden
ik heb de accu eraf gehaald maar dan op 230 doet hij niet
accu er weer op ook op 230 dan ook nog niet .
230 eraf dan speelt hij.
speelt ongeveer een uur op accu.
heb wat foto s bij gevoegd
mvg
Henk
pa3gws
Zijn beide zekeringen heel?
Ja alle zekeringen zijn goed
Ok de kleinere glaszekeringen
Ik dacht zelf misshien de sg3525a
check eerst maar voeding schakelaars en stekkertjes van de accu, die zijn gammel en maken vaker slecht contact.
Ok ga ik die eerst nog even controleren
Dankje
Hoi Testman
ik heb alle schakelaars getest doorgemeten
stekkers maar het lijkt goed met met jou voorstel.
heb je nog eninig idee?
mvg
Henk
Hoi Testman
mvg
Henk
Sjoerd Kreyns
Handleiding:
https://www.bax-shop.nl/index3.php?option=com_download_files&produ…
Wordt de accu wel opgeladen? Hij zou wel 3 tot 5 uur moeten spelen, mogelijk trekt de accu teveel stroom uit de voeding?
Volgens de handleiding moet hij groen branden als hij vol is.
Hoi Sjoerd
hij laat wel op en speelt dan
onge 3 uur
als de accu afgekoppeld is doet hij ook niets op netspanning
lampje gaat groen branden als hij vol is
[Bericht gewijzigd door elpaso1 op 24 augustus 2020 16:25:58 (24%)]
pa3gws
Ik zal eens proberen het schema te scoren bij skytec. ;-)
pa3gws
Kan je een foto van de hele box maken dus de voor en achterkant
Dan krijg waarschijnlijk het schema
dat zou mooi wezen pa3gws
hierbij nog 2 foto`s
mvg
Henk Kuizenga
pa3gws
Ik heb al min of meer de toezegging dat ze het opsturen. :-)
@elpaso1
Zet je mail even openbaar in je profiel.
Dan heb ik een verassing. :-p
[Bericht gewijzigd door pa3gws op 25 augustus 2020 18:10:47 (41%)]
Pa3gws
Dat zou super zijn
alvast bedankt!
Groet Henk
ok
[Bericht gewijzigd door elpaso1 op 25 augustus 2020 20:34:24 (96%)]
pa3gws
Haal de mail uit je post weg dit is een echte spam verzamelaar zo.
Maar je hebt mail. ;-)
dankje wel ik ga even kijken
maar is nog niet binnen
ik wacht even af:)
[Bericht gewijzigd door elpaso1 op 25 augustus 2020 20:38:42 (46%)]
pa3gws
Mocht je het niet binnen krijgen stuur me dan even een mail.
