Spanningsregelaar bromfiets aantal vragen.
Op 5 maart 2020 17:30:54 schreef Colindevos1:
Ja klopt ik bedoel dan wel door de massa draad van de spoel los te halen en deze direct op de diodebrug te zetten. Dan zal de spoel dus niet meer aangesloten zijn op de massa.
en kan dat? meestal zit die spoel in de motor, en hangt die met de schroeven direct aan massa. er wordt dan maar 1 draad meer aangesloten, en dat is de + kabel.
ik zou het niet doen, en je ledlampen zelf dimmen als ze echt zoveel vermogen zijn.
ik heb 2x 5W ledlampen aan mijn ligfiets (mistlampen van een auto) en dat is al ENORM veel licht.
mijn koplampen zitten in een behuizing achter een kap en schijnen omlaag, en voor de tegenligger zijn ze niet zichtbaar. ik word echter wel dagelijls verblind door tegenligger bromfietsen (zelf al zitten ze nog 50meter ver, ik zie de straat al niet meer)
Lambiek
Ik ben bang dat dat niet gaat lukken, of er moeten twee draden uit je spoel komen waarvan er één aan het frame/massa zit. Maar bij de meeste spoelen is dat niet zo, daar ligt één kant van de spoel aan de weekijzeren kern en de andere kant van de spoel komt naar buiten.
Als je een Puch hebt "als ik naar het schema uit je link kijk" dan komt er maar één draad van je spoel naar buiten. Dan kun je die gelijkrichter wel vergeten.
Enkelzijdig gelijkrichten gaat wel natuurlijk, als je dat doet en goed afvlakt zou je daar een regelaar achter kunnen zetten of een stepdown DC/DC converter.
Hensz
Op 6 maart 2020 07:30:44 schreef Sine:
Fietsers die hun LED koplamp wat hoog hebben staan kunnen al verblindend zijn en dan heb je het over een led van ocharm 2,4W.
Dus het is echt wel iets om mee op te letten.
Naast de fietsers heb je ook nog brommers die hetzelfde doen. Vaak veroorzaakt door koplampen die maar met één bout vastzitten en bij de eerste beste drempel van stand veranderen.
Zo'n lamp niet gebruiken als er geen tegenliggers zijn kán wel, maar dan hoef je hem er ook niet op te zetten of je kunt de bedrading achterweg laten. In het pikkedonker kun je met jou dimlicht al iemand desoriënteren op vele honderden meters afstand.
Als je op zo'n fiets/brommer zit en je ziet niks meer als je opzij kijkt, dan is je lichtbundel zeker te sterk.
Don't Panic!
@sine/kris van damme/hensz
Het is zeker iets wat ik inderdaad in de gaten moet houden, ik heb ook gekeken hoe het nu met strooilicht zit.
Het lijkt er op dat het een vrij strakke lijn is met zeer weinig strooilicht(minder dan ik op me oude scooter had en daar zat een h4 lampin vanaf fabriek).
Wel heb ik een beetje naar de zijkanten maar dit staat ongeveer 90 graden op de lamp dus daar hebben tegenliggers geen last van.
Ik verwacht dus ook niet dat dit met led wel zo word.
@lambiek/fcapri
De draad welke aan de aarde moet zitten komt wel uit de spoel en de bedoeling zou zijn dat ik deze met een bout samen met de weekijzeren kern aan de grondplaat vast zet.
Ik moet dan alleen een manier vinden om te zorgen dat de wikkeling netjes blijft zitten (misschien een beetje hotglue? Weet niet of het tegen die hitte kan.)
Hieronder een foto ter verduidelikking.
Hotglue kan niet tegen de hitte, het is tenslotte hotglue.. tevens kan het niet goed tegen vibraties en is de hechting op metalen niet goed. (althans op iets langere termijn. schijn bedriegt in dit geval)
Maar, als je die massadraad los maakt, hou er dan rekening mee dat andere verbruikers van dezelfde spoel niet gelukkig gaan zijn. (das een eufemisme voor: gaan niet meer werken)
Oke dan zou ik iets anders moeten bedenken.
Er zijn geen andere gebruikers, bij een puch is die spoel alleen voor de verlichting.
Een claxon heeft ie niet en de ontsteking werkt via een andere spoel.
GJ_
Wat voor een brommert is het eigenlijk. Veel moderne scooters hebben zowel AC als DC aan boord.
Je zou ook voor een Kukosan ontsteking kunnen gaan, ben je in 1 keer klaar.
https://www.puchshop.de/kokusan-electrische-ontsteking-compl...-puch.html
Dat kump er noe van....
Een puch maxi uit 1986, zo oud dst het zelfs nog trappers en een bel heeft.
Kokusan kan idd ook, maar dat is gelijk 160 euro, en ik vind het ook wel leuk om er een beetje mee te kloten.
Lambiek
Er is een optie zoals ik al eerder voorstelde.
Op 6 maart 2020 18:46:11 schreef Lambiek:
Ja met het afvlakken en daar een regelaar achter?
De regelaar die ik besteld heb doet hem al gelijkrichten, alleen wil ik weten of als het niet genoeg vermogen levert ik er een diodebrug voor kan zetten met beiden draden van de spoel er op.
Kan dit kwaad voor de regelaar daar die dan gelijkstroom krijgt?
daar zou het eventueel wel nog lukken. misschien als je er een geisoleerde bout kan door steken met een plastic ring achter? dan blijft de spoel vast
zo een plastic ring rond de bout, en een isolator tussen de kern en dat ringetje aan de kabel, dan is de massa al niet meer verbonden. je kan dan een 2de kabel erbijsteken om door te geleiden naar buiten
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81v5%2BHpNOKL._SX522_.jpg
eigenlijk zit die draad al klem omdat alle windingen erover zijn gedaan hoor,
zet er een draad aan, krimpkous over en hang die samen met de gele draad
[Bericht gewijzigd door fcapri op 6 maart 2020 20:46:08 (15%)]
Lambiek
Op 6 maart 2020 19:41:50 schreef Colindevos1:
Dat weet ik niet, ik ken die regelaar niet. Dus ik weet niet hoe dat ding in elkaar zit.
Je zou dus zoiets kunnen doen.
Op 6 maart 2020 20:44:00 schreef fcapri:
Dan zit je weer met de rest van de installatie, die zal je dan helemaal aan moeten passen. Niet dat dat veel is, maar toch.
High met Henk
Een puch maxi speol levert 6 v rms mits standaard.
Als je harder gaat moet je achterin op de 6 v 5 W lamp toch een 12 v gaan steken...
Vraag me niet hoe ik dit weet ....
bij 75 km/h trilt de voorvork uit elkaar, dus zorg dat hij 95 rijdt dan. En ja dat kan met 50 cc en een 2 tanden kleiner achter tandwiel
Lambiek
Op 7 maart 2020 09:44:05 schreef High met Henk:
Had jij een Puch Maxi met een Kreidler cilinder?
High met Henk
Nee, ik had een 2 speed frame met een macho blok.. Dus de versie met kickstarter en voetrem...
Echter een 50 cc met 2 spoelpoorten...
Dat is wel een goed idee, zou het niet kwaad kunnen aan de spoel als ik het bevestig zonder ondersteuning?
Op 7 maart 2020 09:11:34 schreef Lambiek:
Oke dan misschien proberen met deze regelaar en anders jouw schema.
Ja ik heb ook al een 12v spoel besteld.
Ik snap wel wat je bedoelt, die van mij kan nu 55, maar met de 6v spoel heb ik al 2 keer een 12v achterlamp doorgebrand.
Dus je gaat de accu alleen opladen als je hard rijd,
In een bromscooter zit geen 6 volt licht spoel , een 12 volt regelaar gaat dus niet goed werken op je puch .
Dan word het toch een 12 volt licht spoel , isoleer de massadraad van de licht spoel en breng die draad naar buiten.
Ja klopt, maar ik heb ook al een 12v spoel liggen.
Lambiek
@TS,
Weet je nu al hoe je het aan gaat pakken, of heb je nog geen flauw idee?
Jawel ik ga het eerst met alleen de spanningsregelaar proberen met een kleine nihm accu.
Als dit niet genoeg opbrengst heeft ga ik kijken of het werkt om er een diode brug voor te zetten en als dat niet werkt zelf een spanningsregelaar maken.
Vervolgens als het allemaal werkt wil ik dan een kleine lifepo4 accu maken en deze er aan hangen inplaats van de nihm daar de nihm accu maar 0,8ah is.
Maargoed voorlopig is het nog wachten want ik heb het allemaal via ali besteld toen het corona gezeik net de kop opstak.
3kwart ligt nogsteeds in china.
Ik heb eindelijk de spanningsregelaar binnen, alleen zag ik dat de middelste poot van de 78xx nergens op is aangesloten, is dit een productiefout? Want heel de werking gaat dan toch verloren?
Shiptronic
Nee waarschijnlijk is de metalen achterkant = middelste pootje.
Shiptronic
