Verdachte Elco?!
Dat lijkt me keurig. Ik snap het ook niet helemaal. Misschien kloppen de spanningen toch gewoon en zit het probleem niet in de eindtrap maar ergens eerder in de schakeling. Misschien iets doen met een signal tracer of een scope voor dynamische metingen in plaats van de gelijkspanningsniveau's.
Oke, dus 1kHz signaal op de input en vanaf vooraan meten? Ik moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat als ik op de anode ga meten van de preamp buisjes, dat ik dan na de ontkoppel condensator doe. Toch?
Voor V1a is dit dus na C6
Edit: kan ik simpel de uitgangstrafo doormeten?
Ik lees onder ander hier dat ze bij de Marshall DSL100, hetzelfde probleem lijken te hebben. Een daarvan zegt dat het probleem aan de uitgangstrafo ligt.
http://www.marshallforum.com/threads/jcm2000-dsl100-volume-loss.81340/
[Bericht gewijzigd door Ricotjuh op 25 maart 2020 22:13:49 (37%)]
Zojuist een meting gedaan van de versterker.
Ik heb de scoop beelden in het schema geplaatst. Lijkt toch iets fout te gaan in de eindtrap.
Wat is jullie mening?
Het lijkt erop dat maar één helft van de eindbuizen uitgestuurd wordt.
Meet eens de stuursignalen voor de beide helften.
Ik mis een meting op C62 (linkerkant, net als bij C61).
Mooi trouwens zo dat schema met de oscillogrammen.
Het signaal komt in elk geval nog goed aan op de fasedraaier als ik het zo zie.
Je hebt gelijk. Ik zal zodadelijk de meting na C62 doen. Zal de vergelijking van links en rechts plotten en plaatsen op het schema.
Wordt vervolgd
Hugo Welther
C61 en C62 even los nemen aan de kant van de eindbuizen en dan DC meten met de DVM op de losse aansluiting t.o.v. GND. zonder input signaal!.
Het lijkt alsof ie vastloopt tegen de GND. Staat er meer dan een paar mV DC zijn C61 en C62 lek.
Vervolgens de 1kHz injecteren op de roosterweerstanden van de eindbuizen. Meten op de LS uitgang met de scoop of het signaal schoon is.
Zo niet dan heb je 1 of meer slechte eindbuizen die roosterstroom trekken.
Dit is het meetresultaat na C61 & C62 op 0,5V/Div
Voordat ik aan het solderen ben gegaan, heb ik nog even wat DC spanningen gemeten rondom de fasedraaier.
Hier lijkt al iets mis te gaan. Zie het grote verschil in de spanning op Pin 1 en Pin 6 van V4.
vergeten
Hebben R94 (82K) en R95 (100k) nog de juiste waarde?
als ze dat hebben loopt er door R95, 2,5mA en door R94, 4,3mA!
Dat zou ongeveer 18% hoger mogen zijn (2,95mA) maar het is veel meer!
Nu lijkt de buis V4 dus de verdachte te worden.
[Bericht gewijzigd door vergeten op 28 maart 2020 20:21:50 (13%)]
Op 28 maart 2020 19:59:52 schreef vergeten:
Dat zou nagenoeg gelijk moeten zijn.
Zo op de print, meet ik 100K en O.L
Dus dat ziet er ook verdacht uit. Als ik die 100K zo op de print kan meten, moet ik dat toch ook voor de 82K kunnen
Edit: zojuist eruit gesoldeerd en blijft oneindig aangeven
vergeten
Dan lijkt R94, (82k) veel hoger of zelfs open te zijn, dan loopt er nu te weinig of geen stroom en is de aansturing van de eindbuizen uit balans.
(Of een lekke C59 van 7pF maar dat lijkt onwaarschijnlijk)
Hebben de andere weerstanden R92, R93, R97 en R98, rondom die buis nog de juiste waarde?
EDIT: Dan zou ik er maar snel een nieuwe R94 in zetten :)
Ja gelukt. Dat was het probleem. Komt nu een net signaal uit en volume is ook weer op het juiste niveau. Brom is ook verdwenen.
Moet ik nog na gaan denken hoe deze weerstand is komen overleden? (Zag er niet zwart uit)
Of was dit gewoon een pech geval?
vergeten
Natuurlijk mag je erover nadenken :)
Maar ik denk dat het gewoon een zwakke broeder is geweest of een "maandagochtend" weerstandje.
Meet die defecte 82k nog eens na met je meter op de hoogste stand.
Hij zou ook bijvoorbeeld 160k of zoiets kunnen zijn, dan geeft je meter
op de 100k stand al snel O.L. ofwel boven het meetbereik aan.
Persoonlijk heb ik het altijd raar gevonden dat O.L. Over Load zou betekenen.
Het had beter O.R. Out of Range kunnen zijn maar de R is niet zo mooi
weer te geven als de L op een 7 segment display.
Weerstanden hebben doorgaans een maximum werkspanning. Bij buizenapparatuur is het makkelijk om die te overschrijden of er dicht genoeg bij te komen dat een zwakke broeder het begeeft.
Op 28 maart 2020 20:59:36 schreef vergeten:
Ik heb een Agilent u1233a. Deze heeft maar een stand. Dus hier zal het niet aan liggen.
Wat betreft de benaming ben ik het helemaal met je eens
Ik ben nog wat punten aan het meten gegaan en heb daarbij nog wat vragen. Zie hieronder voor de gemeten DC waardes rondom de fasedraaier.
Wat me hierbij opvalt is dat het vermogen wat moeten worden opgestookt door de anode weerstanden bijna 400mW is.
Natuurlijk te hoog voor een 1/4W weerstand.
Nu is het zo dat in het origineel, een 12AX7 buis wordt gebruikt. Nu hebben ze hier een 12AT7 ingestopt. Klopt het dat bij dit type buis, deze stroom dan ook hoger wordt? Of hoe kan ik dat het beste berekenen?
Kan iemand me uitleggen hoe ik mijn gemeten waardes theoretisch kan bepalen?
Daarnaast kan ik nu heel simpel zeggen, ik pak hogere wattage weerstanden (2W maar kom dan in de knoei met mijn footprint), maar heeft het een goede reden om hier een 12AT7 in te zetten? En heb ik dit probleem ook met een 12AX7?
Nu zijn de "standaard" weerstanden vaak 1/4W weerstanden.
Maar Newtone heeft bijvoorbeeld 0,6W weerstanden. http://www.newtone-online.nl/catalog/index.php?cPath=47_109
Hoe kan ik van de buitenkant zien wat het vermoeden van de weerstand is?
Op 29 maart 2020 16:10:51 schreef Ricotjuh:
De 12AT7 (ECC81) werd in de buizentijd veel als fasedraaier toegepast, de 12AX7 (ECC83) als audio trap. De buizen hebben dezelfde pinning maar de opbouw zoals aantal roosterwindingen en afstand/oppervlakte rooster-kathode-anode is heel anders. Dat zie je terug in de buisgegevens zoals oa. de steilheid en µ Even ergens een ander type buis inprikken is geen goed idee!
Electronic tubes volume 1 De Muiderkring 12 editie july 1966
De 12AT7 zou best wel eens meer stroom kunnen trekken, dat kan de oorzaak wel zijn geweest.
Ezelsbruggetje voor omnummeren: TUX = ECC81 t/m ECC83
Hoe dan ook zou ik op die plek alleen vanwege de spanningsvastheid nooit 1/4W weerstandjes gebruiken. 1/2W is wel het minste.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 29 maart 2020 20:14:19 (11%)]
Kan ik dan stellen dat ze er niet goed aan gedaan hebben om er een 12AT7 op de plek als fasedraaier te plaatsen? Aangezien het origineel in de Marshalls is ontworpen met 12AX7. Zie afbeelding onderstaande. Bovenste is het schema van de Marshall en daaronder het schema van de London City.
Als je dit vergelijkt met elkaar, is te zien dat alle omliggende componenten ongewijzigd zijn gebleven.
Dus zou ik er goed aan doen om het orgineel schema aan te houden qua buizen?
Dat verwacht ik wel. Ik zeg er eerlijk bij dat ik veel tussen de buizen zit maar relatief weinig ontwerp- en troubleshootervaring heb. Daarom trekt dit topic me ook aan, kwestie van me in de denkwijze verplaatsen die bij buizen hoort. Droogzwemmen zogezegd :P
Audiofielen noemen dit verschijnsel wel "tube rolling", proberen wat er aan het geluid verandert met andere merken en types buizen. Meestal houden ze dan geen rekening met het veranderen van de instelling van de buis en dat zorgt dan voor grotere dan verwachte klankverschillen of voor onverwachte defecten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 29 maart 2020 20:18:23 (37%)]
Deskundigen zoals Ir. Hellings beschrijven de voorkeur van de ECC81 (lage Ri) boven de ECC83 als fasedraaier. Er zijn idd ook schema's met een ECC83 als fasedraaier. Overigens zijn er diverse schema's van fasedraaier schakelingen. Blijkbaar kregen de gitaarversterker ontwerpers later pas door dat de wat onbekendere, voor HF ontwikkelde ECC81, de betere keuze was.
Philip oa. gebruikte de 85 in FM front-ends. Ook werd op die plek de EC92 ingezet wat eigenlijk een 'halve' ECC81 is :-) Maar dus prima bruikbaar voor audio.
Ontwerpen van versterkers van Hellings in pdf https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Het%20ontwerpen%20van%20ve...erkers.pdf
Hij is zonder meer bruikbaar, maar met dezelfde instelling? Lijkt me niet.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 30 maart 2020 00:27:26 (11%)]
Oke, dank voor alle antwoorden.
Dan nog heel even terug komend op de verschillende vermogens in weerstanden. Ik kan niet zo zien of de weerstand een 0,25W of een 0,6W weerstand is? Dat de ene een gelige hoofdkleur heeft en de andere een blauwe, wil niets zeggen over het vermogen denk ik??
Op 29 maart 2020 22:22:46 schreef maartenbakker:
EC92=½ ECC81
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ec92.html
Ik meen dat die EC92 ook voor kwam in Duitse radio's met FM tuner. Die stopten meestal Valvo, Lorenz of Telefunken buizen in hun apparaten. Die ECC85 dubbeltriode zat volgens mij in de Philips Plano's met FM monotuner.
@OP voor anodeweerstanden neem je 1Watt types evt. de toegestane spanningsval opzoeken in de specs. Mooi dat de amp weer doet wat die doen moet.
