koelkast in kampeerbus
buckfast_beekeeper
Tja, is dan ook een ziekenhuis dat nog maar sinds 15/10/2018 in gebruik is. Totaal vanaf scratch opgebouwd. Is de samenvoeging van 3 campussen. Buiten de patiënten en personeel werd er niks meegenomen naar het nieuwe ziekenhuis. Alles is er dus splinternieuw en volgens de recentste standaarden. Mijn vader waant zich in een paleis. Heel wat anders dan de varkenskoten van zijn vorig ziekenhuis, daar krijg je hem niet meer naartoe.
@BFM: Dometic was vroeger idd elektrolux.
Op 9 maart 2020 09:55:54 schreef buckfast_beekeeper:
Al 44 jaar onderweg met absorptie. Nog geen enkel moment problemen gehad. Uiteraard de nodige ventilatie voorzien. Maar dat heeft ook een compressor koelkast/koelbox nodig. Die heb ik ook en daar heb ik ook een ventilator voorzien. Bij 35°C draaide die ook van 's morgens tot 's avonds. Daar zijn ze ook niet voor gemaakt. Uiteindelijk heeft het koelrooster maar een beperkte warmteafgifte. Zodra ik water op het koelrooster begon te gieten, stoomde het gewoon. Een zelfde fenomeen hadden we met onze Koma vrieskasten in de bakkerij. Bij grote warmte op tijd een emmer water er over of de installatie ging in alarm.
Dometic geïnstalleerd.
ik weet een aantal grote airco's op daken van kantoren die een tuinsproeier bij de condensor hadden staan, dit was op de hete dagen nodig om niet thermisch uit te vallen door overdruk in het systeem.
Op het dak is ook een ongelukkige plek met de condensor in de volle zon. Liefst in de schaduw plaatsen. Op het dak is de condensor op het Noorden het beste.
Overigens staan die dingen in de tropen vaak ook veel warmer dan hier. Was het niet meer een geval van te kleine capaciteit (onterechte zuinigheid)?
te kleine capaciteit zal niet zijn, meer het feit dat dagen van 35+ graden doorgaans niet de temperaturen zijn waar een airco voor berekend word in dit land. kantoren hebben dan ook een grote unit op dak staan die vlot een paar honderd ampere max trekt, daarmee wordt water gekoeld waar de diverse fancoils in het plafond de ruimtes weer van koelen. nadeel van dat systeem is dat circulatiewater niet onder 0 mag komen in de buitenunit en dus niet zo ver kan koelen als een systeem met koudemiddel tot de binnenunit. men zet dus die koeling op 20 graden maar dat wordt never niet gehaald, 16 graden haalt dat systeem er niet af.
heb dat wel gezien met die 40+ dagen, was bezig in een pand waar zowel een koelplafond zat als airco's op een andere verdieping. de ruimte met koelplafond waar dus water door circuleerde werd elke dag weer een graadje warmer, terwijl de ruimten met een split unit airco nog zo tot 16 graden gekoeld konden worden.
Wat dacht je dat de temperaturen langs de evenaar zijn? Daar kan het wel. Je moet ook niet tot 16°C koelen als het buiten 30° is. Dat is bovendien ongezond, kostbaar en slecht voor hetaar buiten moet milieu. rond 5° verlaging voelt al als een weldaad ! Dan heb je ook niet zo'n last als je weer naar buiten moet !
Een compressor die door een inverter word aangedreven (een VSD koelkast) gebruikt gedurende een paar seconden ong. 100 Watt, daarna gaat dit terug naar ~50 tot 70 Watt.
5 keer meer zou ruimschoots voldoende zijn.
Op 9 maart 2020 23:46:19 schreef Tidak Ada:
Dit vind ik zo'n goeie.
Een kantoor op 21 graden houden terwijl het buiten 31 graden is, is gekkenwerk.
Moet je lange broek en trui meenemen omdat op je werk aan te trekken...
@ hieronder: dat soort verschillen red je makkelijk als het gaat om individuele ruimtes die als afterthought een split unit airco gekregen hebben. De kantine en het kantoor van een winkel waar ik heb gewerkt, waren tamelijk klein en konden dus met gemak 10 graden verschil tussen binnen en buiten krijgen.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op 11 maart 2020 18:33:13 (21%)]
er is geen kantoorpand wat je met 36 graden buiten nog tot 20 graden kunt koelen, een gemiddeld systeem is niet over, maar onder berekend. ramen, computers, licht, vuile filters enz zorgen dat je die temperatuur niet haalt. men stelt het wel in, maar daar blijft het bij. iedereen doet dat, maar dat systeem met water heeft die capaciteit gewoon niet om het hele pand te koelen met die dagen.
heb er ook 1 gehad welke ivm monument regels op zolder stond, dingetje van 300 kilo welke met een luchttunnel werd gekoeld, 1 fan uit die tunnel was stuk dus ging bij 56 graden in die ruimte de buitenunit plat op overtemperatuur. de fan bleek niet stuk, maar liep aan, schroeven los, ram ertegen, extra steun erbij en weer goed.
Waarschijnlijk hebben ze in het buitenland dan magische kantoorpanden en koelsystemen. In Saudi arabie (48°C) en India (≈40°C) was het geen probleem om grote gebouwen te koelen.
Alleen in Nederland kunnen we het niet. Wij zijn beter in kachels. Dat kunnen ze daar weer niet.
het kan wel, maar dat kost ook het nodige, net als de elektrische voorziening. en dat is in de olielanden niet zon probleem idd.
India lijkt me geen olieland.......
Of de Skibaan in Dubai ;-)
buckfast_beekeeper
Op 11 maart 2020 07:13:10 schreef testman:
Niets is onmogelijk. Je moet er alleen voor zorgen dat je in de buiten unit je warmte kwijt kan. In onze gemeente zit een internationale speler van koelsystemen. Ze voorzien onder andere grote diepvriezers van koeling. In hun buiten unit zitten honderden meter buis, grote ventilatoren en meestal ook nog water sproeiers. Het verdampen van water is 1 van de beste koelsystemen. Worden hier in de buurt ook serres mee gekoeld. Gewoon water vernevelen op de daken.
Waar gaat het meestal fout?
  • De omgevingstemperatuur wordt te laag ingeschat. Op een dak wordt het vaak warmer dan gedacht. De meeste buitenunits van kantoorgebouwen en flats staan nog altijd op het dak. Grotere units hang je nu eenmaal niet zomaar aan een muur. Nog erger wordt het als er rond dat dak een muur staat van 1m50 hoog. De warmte blijft dan helemaal op het dak hangen en er is amper wind.
  • Meerdere units worden kort bij elkaar geplaatst. Namelijk zo dicht als mogelijk tegen de dienstkoker. Zo gaat de ene de andere nog beïnvloeden.
  • De nodige capaciteit wordt berekend en daarna wordt er volop apparatuur toegevoegd. Al 2 keer het geval in onze serverruimte. Airco's te licht. Nieuwe berekend. Wat overschot voorzien. Enkele weken later begint dan de ICT afdeling servers bij te plaatsen. Een serverruimte wil je ook zo constant als mogelijk houden. Daar pas je de temperatuur niet aan als de buitentemperatuur gaat stijgen.
Precies, daarom ook de buitenunit zoveel mogelijk in de schaduw, liefst aan een noordmuur en heb je ruimte genoeg zo laag mogelijk en niet te dicht bij de muur, opdat de flow niet wordt geremd door terugkaatsende lucht.
. toetsenbord had de hik
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op 11 maart 2020 11:38:05 (90%)]
