Aan de zenderzijde zie je een 3pins connector waarvan pin 2 niet aangesloten is terwijl aan de ontvangstzijde aan pin 2 de GND zou moeten zijn van de opto's en verbonden moet zijn met de GND van de zender omdat je 2x een gelijkrichting gebruikt.
Je moet aandacht besteden aan uw voedingen en trachten groundloops te vermijden want de zender en ontvanger zullen 'ver' uit elkaar staan.
Ik zeg niet dat de fouten hierdoor komen, ook de print kan fout zijn maar daar kan niemand u mee helpen.
Je hebt een 2 kanaals scoop dan zou het toch makkelijk moeten zijn om de signalen te volgen.
Btw. een bufferelco is altijd aan te raden en zeker als er relais mee gemoeid zijn en hou de GND van die 24V aan de ontvangstzijde.
Edit: je schrijft dat je 2 voedingen gebruikt, elk zijn eigen 9Vac dan is het sterk aanbevolen van de GND's niet aan elkaar te verbinden, de afscherming kun je aan de zenderzijde aan de GND leggen, dus aan 1 kant is genoeg maar dan moet je wel gebruik maken van pin2 zoals ik eerder beschreven heb.
[Bericht gewijzigd door MGP op maandag 27 juli 2020 22:07:51 (17%)
