Op 11 maart 2020 10:26:08 schreef Arco:
De lever langer maken of eentje kopen met een lange lever. Met zo'n kort dingetje mag je met 20g al heel blij zijn...
Dan zou het er al eentje moeten zijn met langere lever inderdaad. Ik wil er namelijk niet aan gaan "klooien" omdat het er straks (veel) meer moeten worden.
Zojuist heb ik deze nog gevonden: https://nl.rs-online.com/web/p/microswitches/6990570
In de datasheet staat dat hij werkt met 0,078N
Dus misschien werkt deze bij een eroverheen rollende knikker wel
Op 11 maart 2020 10:29:38 schreef elmowww:
Eventueel reedcontact en magneetje op een armpje? Of een langer armpje op een microswitch, dan haal je je arbeid uit beweging ipv uit kracht . Of mag het ook geen arbeid kosten?
Klopt, het mag niets meer extra werk kosten omdat ik er straks meerdere moet hebben.
Daarnaast weet ik dat er wel microswitch achtigen zijn die geen veer hebben (of zeer minimaal). Zater vroeger in av equipment, maar waar je die kan kopen weet ik niet.
Thanks!
M'n pa kwam ook met een idee. Dat was iets met een piano contact ofzoiets. Dat zou ook HEEL licht moeten werken. Maar ik weet ook niet waar ik dat kan vinden (of hoe ik daar überhaupt op moet zoeken).
Op 11 maart 2020 10:32:50 schreef Arco:
De switch uit je link is trouwens 0.98N, dus dat 5 gram niks doet klopt wel...
Klopt, ze hebben het gewoon fout op de site staan
Als ik verder had gekeken tot in de datasheet was ik er inderdaad achter gekomen, maar ik heb gewoon de zoekfunctie (en filter) gebruikt om zo de microswitch te vinden met de laagste operating force.
