jacobs ladder
Over die vlamboog valt niet heel veel spanning, dus je mag wel spreken van een sluiting.
Leuke adviezen hier, ook die ene om een tweede trafo in serie te zetten. Zodra ts z'n handen op een tweede exemplaar kan leggen, en liefst nog een derde en een vierde, word daar iets heel anders mee gedaan. TS zal geen reïncarnatie van HV-boy zijn, dus toch wel jammer dat we daar al zolang niets meer van hebben gehoord. Die deed gelijksoortige experimenten, en wees het gebruik van neon-trafo's af, omdat ie zo gemakkelijk aan defecte microwave ovens kon komen.
Ik heb zo'n eigenaardig voorgevoel dat hier dezelfde redenen aan ten grondslag liggen.
Lambiek
Kijk experimenteren kan best leuk zijn, nu ken ik de TS niet maar als je geen verstand van zaken hebt in deze, is het niet aan te raden om hier mee verder te gaan.
Dit kan levensgevaarlijk uitpakken.
Zo ergens in de jaren 90 heb ik lopen leuren met een beproevingstrafo, een manshoog ding, ik meen 75kV. Volgens mij had dat ding minder vermogen dan een MOT, maar wij waren vreselijk voorzichtig. Ding stond in een met gaas afgeschermde ruimte, werkte met een sleutelschakelaar, en nog een paar beveiligingen. Dat mis ik altijd in dit soort experimenten hier, zet dat spul in een gaaskooi. Wat kost een beetje kippegaas nou helemaal.
Die trafo is maar gedeeltelijk goed terecht gekomen, had ik in die tijd van dit forum geweten, had ik em hier aangeboden.
Iedereen heeft toch het recht op zelf-electrocutie?? |:(
Laat um toch de ladder van Jacob afdalen..
electronono
Op 13 maart 2020 11:49:42 schreef Martin V:
Naar mijn weten is een jacobs ladder gewoon een vonkbruk die van onderen een kleine opening heeft, en naar boven steeds een grotere opening heeft.
Er is dus helemaal niets kort gesloten, het is me dan ook een raadsel hoe je aan die 20 Amperé komt?
Voor de vonk gebruik je een hoogspanning, een MOT lijkt me minder geschikt een neon transformator is goed geschikt van ca. 7 of 8kV secundair.
Bij een lastrafo lopen er toch ook grote stromen, en dat bij een véél lagere spanning..
een boog, zijnde geïoniseerde gas, (in dit geval lucht) is een wreed goede geleider. Daarom probeer je ze normaal te vermijden. (vonkblussers op HS schakelaars bvb)
Is er geen andere oplossing dan meerdere transfos of een neon transfo want dat heb ik allemaal niet.
Ook snap ik nog steeds niet hoe ik 20 amp kon krijgen ook al was de weerstand 75 ohm is(primair).
En qua veiligheid weet ik wel dat het niet best is om het aan te raken als het nog in het stopcontact zit hoor ;)
Ik denk dat een MOT primair dan ook geen 75 ohm meet, maar veel minder.
Juist gemeten (wachten tot de meting stabiel is, de zelfinductie moet opladen), afgelezen en meter ok?
Ow sorry ik had het perongelijk op de secundaire gemeten de primaire is 1,9 ohm dat maakt dat dan wel weer realistisch.
Dan luidt de vraag nog steeds hoe kan ik de stroom op zo een goedkoop mogelijke manier verlagen
Op 13 maart 2020 14:11:19 schreef brent1369:
Heb je een splinternieuwe magnetron gesloopt dan?
Het is voor je eigen voortbestaan en veiligheid van belang, dat je stopt met die microwave dingen. Er zijn heel veel topics op dit forum waar goede raad word gegeven over dit onderwerp, zoek eens uit hoe de zoekmachine werkt.
Zelf heb ik nooit de behoefte gevoeld met dit spul te spelen, heb al genoeg brandschade en ellende in m'n werk gezien.
Neem de goede raad aan, en ga op zoek naar een neontrafo, dat schijnt iets minder gevaarlijk te zijn.
Als je met dergelijke zaken bezig bent mag je geen vergissingen maken, en je begint al slecht.
Geen geduld, zo goedkoop mogelijk. Complete verkeerde inschattingen, snapt niet wat je meet, geen ervaring, nul kennis... Ik ken het scenario. Vlugvlug wat op de kamer ineenflanzen en dan je vriendjes of klein broertje uitnodigen voor de sensatie .
Gezien dit na enkele minuten al verveelt natuurlijk ook wat risicovolle experimentjes. Schelletje lunchworst ertussenhouden om te zien of het fikt, enz..Ik heb het al meer gezien.
ik denk dat je onvoldoende mature bent om met zulke gevaarlijke spullen om te gaan een een goede kandidaat om het nieuws te halen.
Jammer dat je net als alle beterweters niet zult voor rede vatbaar zijn en gewoon stug gaat doorgaan.
Rust roest, en nog geen klein beetje, ik kan er van meespreken.
Je moet je kennis ergens van krijgen ;)
"schelletje" -> sneetje
"mature" -> rijp
kwestie van het begrijpbaar te houden ook als de passies hoog oplopen ;)
Wie niet bereid is om de lessen van de geschiedenis te leren, is gedoemd om ze te herhalen. Laat me de details van de uitvaart weten, ik zal 1 bloem sturen ter nagedachtenis - maar vraag me niet welke.
Jouw kennende zal dat een stijlbloempje zijn.
Ik probeerde gewoon te ontraden, maar woorden zijn niet krachtig genoeg om dergelijk pubers van hun "schitterende idee" af te doen zien.
Zeikspier had het destijds mis met zn pen en zwaard.
Hopelijk moet Brent zijn nick niet veranderen in Angebrennt als je mij dit germanisme vergeeft. :-)
Al wordt het lastig typen met derde graadsbrandwonden aan de vingers en een stijve arm (als hij geluk heeft).
Op 13 maart 2020 16:39:11 schreef big_fat_mama:
"mature" -> rijp kwestie van het begrijpbaar te houden ook als de passies hoog oplopen ;)
Voor nog meer duidelijkheid: Wij zeggen hier 'plakje' :+ en 'volwassen', soms ook 'voldragen' >:) Laaste past misschien het beste bij TS' foetale brein, maar dan met 'on' als voorvoegsel....
Op 13 maart 2020 17:09:36 schreef grotedikken:
In zulke gevallen past een gladiool. Denk aan "de dood of de gladiolen" maar ook aan "gladiool" als scheldwoord. :+
Goed begrepen, @Maarten, ofschoon die laatste betekenis nieuw is voor me.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 13 maart 2020 18:53:17 (51%)]
Op 13 maart 2020 16:36:05 schreef brent1369:
Meldt je als vrijwilliger in een repaircafé oid. Dan kan je onder toezicht electronische spulletjes repareren. Dat is in ieder geval veiliger dan onbeheerst met magnetrons en magnetrontrafo's experimenteren. Gezien je vragen over dit onderwerp heb je nmbm onvoldoende kennis om er veilig mee om te gaan. Sowieso zijn magnetrons en magnetrontrafo's geen voorwerpen om mee te hobbyen. Één foutje en je staat al gelijk bij Sinte Pieter voor de poort. Je bent dan wel het Coronavirus te vlug af.
En voor niks 180 rollen schijtlint in huis gehaald :'(
De zinloosheid des levens is nog geen rechtvaardiging voor sisyphusarbeid.
Dat is voor de erven, dus niet helemaal voor niks. Op het moment suprême kunnen de erven het voor een vriendelijk prijsje verkopen.
Een beetje om GD te pesten. Ik heb nog een leuke transformator staan. Secundair 5 kilovolt geloof ik en werd ooit gebruikt om twee TB4/1250 triode buizen in een pushpull colpits-oscillator aan te sturen. Uitgangsvermogen op 27MHz was ongeveer 3 kilowatt.
Ik heb ook nog de bijbehorende gloeitroomtrafo staan. De gloeidraad van zo'n buis was geloof ik 10 volt 10 ampere 100 watt dus. Als ik goed zoek kan ik ook nog wel een paar vacuum c's voor de tankkring vinden.
Dan kun je zo een 3 kW 27MC zendertje bouwen. Lukt trouwens ook wel op de middengolf met die buizen. En vlambogen zijn ook niet zo'n groot probleem. Ik heb tijdens experimenten voor een speciaal product wel eens per ongeluk een vlamboog gemaakt van 3 meter. Gelukkig stond ik in die hall op een afstand van een meter of 10. Zeer spectaculair was het wel maar ook doodeng. Ik zal toen ook wel wat storing veroorzaakt hebben op de ism banden want daar werkte het apparaat op. En het waren gewone vrijlopende oscillatoren.
Die transformator staat al zo'n 25 jaar bij mij op zolder. Ik heb er nooit wat mee gedaan omdat ik het best wel een eng ding vindt. Een schokkend foutje maak je zo. Ook neemt het ding zoveel vermogen op dat je gewone huisaansluiting dat niet gaat trekken. Een krachtstroom aansluiting is wel het minste dat je hebben moet. Ik denk eigenlijk dat de trafo maar naar de oud ijzer boer moet.
Sorry voor de TS maar daar gaat hij niet heen. Ik zie liever niet dat BFM zijn bloem moet sturen.
Het is altijd wel grappig dat mensen die professioneel met hele hoge spanningen moeten werken daar ondanks dat ze prive zo-ongeveer alles bouwen daar juist niets mee willen doen. En daar is vast een hele goede reden voor.
Op 13 maart 2020 18:52:21 schreef big_fat_mama:
De meest gebruikelijke combinatie met gladiool, is bij mijn weten "achterlijke gladiool", maar het kan best streektaal zijn. Geen idee. Het wordt wel gezegd dat de Nederlandse taal erg rijk is aan scheldwoorden. Ik kwam ooit in een ondertiteling van een Engelstalige film de vertaling "turflul" tegen. Die ben ik ook nooit meer vergeten.
Exfietser : Nu begrijp ik je nick pas. Heeft niks met renners of wielerterroristen te maken, maar fietsen was ook CB jargon voor zenden
Nu ja, die 3 kW zal je vandaag wel nodig hebben. Niet om anderen te overschreeuwen maar om je kansen te vergroten dat er toevallig ergens iemand luistert. :-)
Op 13 maart 2020 22:18:11 schreef maartenbakker:
Utrechts. Uitgesproken met een lange aa en zachte g. En een korte o.
"aagtelikke gladdiôl"
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
