Oude electriciteitsmeter amperage van hoofdzekering
Dit doosje mag je ook rustig overslaan, dat heeft in een tegenwoordige installatie eigenlijk niets te zoeken.
Op 14 maart 2020 11:44:05 schreef Sine:
In België kennelijk nog wel.
evelo
Je zou met je ean-code bij de hand eens kunnen bellen naar fluvius, zij zouden het moeten weten.
3 fasig 20A zou best kunnen.
Maar het kan ook zijn dat teco op leeftijd wat op zijn einde aan het lopen is, zeker als je moeilijk terug kan inschakelen zonder belasting op dat moment.
Als ik zo'n oude dingen zie dan blijf ik er liever af indien mogelijk en schakel ik de Hoofddiff.
Van deze “disjoncteur” gaat er een kabel naar het hoofddifferentieel 300 mA 3 fasig,
Een 3x220V net dus. Dan is 25A of zelfs 32A voor een huishoudelijke aansluiting niet abnormaal
...hoofddifferentieel 300mA 3 fasig...
...de laadpaal beveiligd met een 30 mA type B 4 polig differentieel
Testknop van deze laatste werkt?
Ik vermoed dat het eerder 20 A is want als mijn wagen oplaadt met 16 A en de vaatwas aanstaat slaat de zekering uit
16A laadpaal en 10A vaatwas is 26A...op een automaat die allang 'triggerhappy' is
Met een laadpaal aan huis is dit museumstuk echt niet meer 'bijpassend' >:)
Er is spanning zonder stroom maar geen stroom zonder spanning
Shiptronic
Ik zou het ding niet vertrouwen en er een nieuwe inzetten, deze mag toch wel met pensioen? Daarna verder kijken, springt de aardlek nog steeds dan zal je verder moeten kijken, de vaatwasser is dan de 1e verdachte , stroom en water, en hij zal ouder zijn dan de laadpaal, maar als het begonnen is na het plaatsen van de laad paal? niet goed afgedicht, of trekt het ding zulke rare stromen dat zon oude aaardlek daar niet lekker mee overweg kan? Allen daaarom al zou ik het oude lor eruit schoppen.
zijn aardlek tript niet, enkel de disjoncteur" (automatische zekering uit de vorige eeuw). Een disjoncteur is geen ALS.
Dit doosje kan TS niet overslaan, het zit verzegeld op de binnenkomende kabel (het is de hoofschakelaar/veiligheid)
[Bericht gewijzigd door kris van damme op 14 maart 2020 17:09:27 (58%)]
Zou inderdaad liefst vervangen maar denk dat ik beter wacht tot de maatschappij de meter vervangt door een digitale meter, wat sowieso binnenkort zal gebeuren. Als ik erom vraag moet ik een keuringssrapport hebben, waarvoor dan weer een eendraadschema nodig is. Indien de maatschappij de meter wil vervangen moeten zij maar overal voor zorgen.
Op 14 maart 2020 18:13:52 schreef wmns:
..... ik beter wacht tot de maatschappij de meter vervangt door een digitale meter, wat sowieso binnenkort zal gebeuren.
Hoort dit "doosje" dan bij de meter? M.a.w. wordt dit doosje plus meter gelijktijdig vervangen?
evelo
Als je zegt dat je teller rare kuren heeft zullen ze die wel komen vervangen. Zonder kosten en zonder keuring.
Maar volgens de wet moet je installatie toch in orde zijn en moet je ook schema's hebben ;)
Je vaatwasser zit ook na een 30mA diff? Of heb je geen idee zonder schema's?
Op 14 maart 2020 18:21:43 schreef herbert116:
Ja, dat hoort bij de meter. Dat ding is intern afgeregeld op de maximum aansluitwaarde. In moderne kasten zit een standaard zekeringautomaat.
Niet noodzakelijk. Herkeuring bij verkoop is pas verplicht vanaf 2008. Pre 1981 woningen hebben geen AREI keuring en ook dus ook geen attest dat maar 25 jaar geldig is. Als de TS reeds eigenaar was in 2008 is er geen vuiltje aan de lucht.
evelo
Zou zijn volledige installatie nog van voor 1 oktober 1981 zijn denk je?
Geen vernieuwde badkamer, keuken(vaatwasser),...?
Die laadpaal lijkt mij nieuw te zijn.
Ik geef het gewoon maar even mee. Ik weet ook wel dat het verschil tussen theorie en praktijk groot is. Het is vooral kwestie van gezond verstand gebruiken.
Op 14 maart 2020 19:48:46 schreef evelo:
Is inderdaad onwaarschijnlijk. Maar in de echte wereld is het ook weinig waarschijnlijk dat telkens als iemand die een stopcontact bijplaatst ook schema's gaat aanpassen en een keurder gaat bellen.
Ja, daar gaat het op uit draaien als je verzwaring wil (keuring).De distirbutiemaatschappij gaat je met de digitale meter ook op 20A zetten...
das ook logisch. ze kunnen niet meer aanbieden zonder dat de installatie daarvoor gekeurd wordt.
Nee. maar het kan dat ze gelijktijdig vervangen worden, maar ook niet. Al zijn ze 60 jaar oud, die disjoncteurs zijn heel betrouwbaar.
als de hele straat van nieuwe leiding voorzien wordt, dan gaan ze er wel van tussen voor een moderne automaat.
[Bericht gewijzigd door kris van damme op 14 maart 2020 20:22:09 (25%)]
Op 14 maart 2020 20:12:20 schreef kris van damme:
De kans is zelfs behoorlijk dat die nooit gekeurd is. Voor 1981 kwam een persoon van de intercommunale de installatie 'controleren' Was het ok dan kreeg je een aansluiting.
ik denk dat het al verbetert als je de vaatwas op een andere fase zet. de autolader gebruikt meestal niet 3 fasen, maar een enkele fase. als beide apparaten op die fase zitten, dan vlamt dat stuk antiek er idd nogal eens uit.
De auto lader is aangesloten op 3 fasen.
Op 15 maart 2020 11:00:00 schreef wmns:
Enkel uit nieuwsgierigheid , is die installatie ooit gekeurd?
Nou, dan is het toch simpel, de contractwaarde van de aansluiting is te laag voor alles aan. Geen vaatwasser, wasmachine of kooktoestel tegelijk met de lader aanzetten...
Op 15 maart 2020 12:18:53 schreef mvdk:
[...]Nou, dan is het toch simpel, de contractwaarde van de aansluiting is te laag voor alles aan. Geen vaatwasser, wasmachine of kooktoestel tegelijk met de lader aanzetten...
Vaak is er bij het laden van de auto de mogelijkheid om minder dan het maximale Amperage af te nemen. Sommige laders kunnen communiceren met een slimme meter. In zo'n geval zie ik wel iets in een slimme meter...
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
evelo
Evengoed is het een teller van 32A of 40A maar is die teco stuk.
Ik heb al zo'n oude tellers gezien die tot 90A gaan. Dus die eigenlijk in de praktijk niet afschakelen op overbelasting maar enkel op kortsluiting.
Er worden hier wat termen verkeerd gebruikt. Een teller schakelt niet af op te veel stroom, die gaat hoogstens roken.
evelo
In België is de tellermodule en de beveiliging 1 geheel.
Op 15 maart 2020 14:48:25 schreef evelo:
niet bij installaties met vele jaren op de teller :-) Ik bedoel de Teco kan in apart verzegeld kastje zitten.
Op 15 maart 2020 12:32:41 schreef Roetzen:
Dat zou de beste oplossing zijn. Maar dan krijgt ts z'n batterij niet vol. Het moet altijd full speed, full power, en het mag niks kosten.
Dank voor alle suggesties. In principe is er niet echt een probleem want ik begin met opladen om middernacht en moet gewoon zorgen dat er geen andere stroomverbruikers aanstaan op dat moment, of, indien er toch moeten aanstaan, kan ik de laadstroom verminderen of later beginnen met opladen. Ik was gewoon benieuwd wat de betekenis was van de indicatie 20 - 60 A op de beveiliging van die oude meter.
