Vage dagdroom: zelfbouw Autoradio plus plus
buckfast_beekeeper
Waarom nog veel tijd steken in FM? Volgens bepaalde bronnen stopt het in 2022. Volgens anderen ten laatste 2026. In alle geval stoppen de FM licenties in België op 2026.
Een pi met een hifiberry bordje en je bent al een eind.
@BFBK: niemand heeft gezegd dat ik er VEEL moeite ga aan doen ;)
@maarten: zodra er een blokschema verschijnt zal daar ook een blok voeding bij zijn, hoe bescheiden ook (zekering, ompoolbeveiliging, 5V-regelaar, zou ik denken?) maar zover zijn we nog niet)
@Peter112: inderdaad, een RTL-stick kan ook fm ontvangen - voorzolang dat nog wordt aangeboden, jawel. Maar ik had mijn twijfels bij de ontvangstkwaliteit, verdergaand op eerdere berichten alhier.
De minimale samplerate voor DABsticks is zoiets als 960000 samples/sec,
de maximale trouwens 2 a 2.5 M.. Een autoradio maken met DABstick en RPI is prima te doen.
De RPI3 kan makkelijk DAB aan, DAB wordt gesampled met 2048000 samples/sec en dan is op een RPI2 de load (in ieder geval bij mijn DAB software) zo'n 50 a 60 procent.
De load bij FM ligt ook in die orde. ADS wordt gesampled met 2 M, dat is dus
ook minder dan DAB maar de bewerkingen zijn aanzienlijk eenvoudiger.
Probleem bij DABsticks is natuurlijk dat er geen filtering is. Je zal dus met
een software filter - in het geval van FM op de drukke FM band - iets moeten doen.
De signaalbreedte voor DAB is 1536KHz, voor FM 200 KHz (ik gebruik zelf altijd 192 omdat dat makkelijk deelt naar 48K voor de audio out.)
Voor FM gebruik ik een decimating filter van 2112 -> 192 op een RPI2.
Bij DAB filter ik niet, de kanalen liggen ver genoeg uit elkaar in Nederland zodat je met een beroerde antenne geen last hebt
Als je meer wil weten hoor ik het wel
Hehe, wat een duidelijke en bruikbare antwoorden. Allen erg bedankt!
Bovenal is het hoopgevend dat mijn idee niet gelijk wordt weggelachen ;)
Nu, zoals altijd roepen antwoorden weer nieuwe vragen op.
1/ Raspi + RTL-stick is dus werkbaar. Maar ik zie ook projecten met een Arduino die een "T3B" aanstuurt, hoe weeg ik dat tegen elkaar af? Raspi is duurder dan Arduino, maar een RTL-stick zal wellicht minder duur zijn dan zo'n T3B-module (nog niet echt naar gezocht). En het verschil in ontvangstkwaliteit kan ik al helemaal niet inschatten.
2/ @HmH: inderdaad niet goedkoop, zo'n LattePanda, wat is daar zo speciaal aan om die prijzen te rechtvaardigen? Zou dit meerwaarde hebben voor mijn (vooralsnog vage) idee?
Shiptronic
Full Windows 10, wifi, bluetooth, USB3 en een Arduino onboard
De ontvangstkwaliteit voor DAB:
a. DAB is = als bekend digitaal = en als er signaal is heeft het altijd dezelfde kwaliteit (of DAB/DAB+ audio van hoge kwaliteit is? daar zijn de meningen (niet)over verdeeld: dat hangt erg af van de toegepaste samplerate (128kb is zeer behoorlijk, 48 of 64 Kb uiteraard minder)
De gevoeligheid van een DABstick is minder dan die van meer geavanceerde hardware, maar op mijn "binnenantenne" (een draadje van 3/4 meter) krijg ik in de buurt van Rotterdam 4 nederlandse ensembles binnen
b. de kwaliteit van FM: decoderen is het bepalen van het faseverschil tussen opvolgende samples. Ik werk - als eerder gezegd - met 192K samplerate en uit het gedecodeerde signaal extraheer ik dan eerste de pilot en het L+R signaal en de pilot wordt gebruikt voor de 38 en 57 K signalen voor het L-R signaal en de rds.
Zelf hoor ik het verschil niet als ik decodeer op 192K of of 384K, maar dat ligt waarschijnlijk meer aan de leeftijd en de kwaliteit van het gehoor (overigens heb ik dat laatste niet op een RPI gedaan).
Een RPI4 schijnt weer een flink stuk sneller te zijn dan een RPI 3. In het kader van iets anders moest ik vandaag een paar uur DAB op een RPI 3 laten lopen, daar schommelt de processorload rond de 35% (op mijn I5 core laptop rond de 2o%)
Je radioproject is zeker uitvoerbaar, het meest werk zal zitten in het combineren van de elementen tot een geheel, zodat je zonder moeite kan omschakelen van de ene "mode" naar de andere
Voor vragen over software defined radio ben ik altijd in
Niet, dus. Waarschijnlijk is de Windhooslicensie het duurste dat erin zit.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 16 maart 2020 21:07:58 (34%)]
tablet?
voor 50€ heb je tegenwoordig een dubbel din autoradio van aliexpress (je kan laten versturen uit spanje of italie). en daar draait gewoon android op, heeft 2-3 usb aansluitingn. fm/am zit daar standaard al op
kan je daar usb ontvangers in pluggen?
Domme vraag, allicht: als ik met een RTL-stick FM wil ontvangen, hang ik er dan ook een FM-antenne aan, dipool bv.?
Een antenne blijft natuurlijk noodzakelijk. Waarschijnlijk zelfs twee. Een voor de DAB ontvanger en een voor de fm band. Dat kan natuurlijk een dipool of beter een yagi zijn. Staat leuk op je Tesla! >:)
Maar een gewoon sprietantennetje (=GP) werkt ook wel hoor. Je kunt natuurlijk met wat netwerkjes ook combi-ding voor zowel dab als FM en misschien zelfs AM maken.
Op 17 maart 2020 12:47:09 schreef Ex-fietser:
Ik heb jaren geleden een versterkte HIT AUTA 16V FM/DAB+ dakantenne van Hirschmann gekocht. Zo'n schuine spriet die je van de voet kan draaien.
Voor €119,00 niet de goedkoopste maar zelden tot nooit wegval van DAB+ radio.
Deze antenne heeft 2 coaxkabels, 1 voor FM/AM en 1 voor DAB+, eventueel voeding over DAB+ coax maar sowieso zit er ook een losse 12V+ draad aan.
Ok, dat van de antenne is me duidelijk, en de tip van T-sec ziet er mooi uit, ofschoon inderdaad niet goedkoop.
Nu iets anders: uitkijkende naar een voor- en regelversterker kwam ik de TDA7318 tegen, die lijkt precies te doen wat ik nodig heb, en is courant en goedkoop te vinden. Is deze aan te bevelen? De datasheet is van 1999, wellicht is er iets moderners in omloop?
KGE
In een ver verleden heb ik de TEA6300 en varianten daarvan gebruikt, de SMD TEA6330T is nog wel te vinden, soms ook nog wel de TEA6300 in DIP
De TEA6320(T) heeft vier stereo ingangen en I2C besturing van bron, hoog/laag, volume en fader (voor/achter)
@bprosman: tda7440 lijkt verdacht sterk op een opvolgertype - en ik voelde wel een beetje aan dat die tda7318 min of meer obsolete is.
@KGE: die gaan we dan ook eens bekijken.
Dank!
High met Henk
@bfm. De lattepanda heeft veel meer power. Wat je nodig hebt voor w10.
Voordeel is dat je een gui hebt en hw veel makkelijker werkt.. (Het is nu echt plug & play ipv (de)bug & pray
Krijg je bij linux ook wel voor elkaar, maar IK vind vooral de hw voor elkaar krijgen heel lastig..
Shiptronic
Op 19 maart 2020 16:38:02 schreef big_fat_mama:
(schopje)
TDA7318? Niemand?
waarom niet een plain automotive versterker?
Waarop mag die kreet nu alweer slaan? Voorbeeldje?
Shiptronic
Dankje, van die firma blijf ik zo ver weg als maar mogelijk is. Bijna zo erg als Covid-19 :)
En het idee is sowieso om een apparaat te maken, niet een apparaat te kopen.
Shiptronic
Dan pak je een bak transistoren en knoop die aan elkaar ;)
Maar een goede versterker bouwen is niet simpel!
Er zijn ook IC's beschikbaar, reeds enige jaren... ;)
Een "goede" versterker bouwen is vandaag veel simpeler dan pakweg 30 jaar geleden, laat staan 60 jaar geleden, daarentegen de "perfecte" versterker is nog steeds even ver verwijderd. Voor gebruik in de auto is het verschil tussen 0,01 en 0,1 % vervorming toch al niet bijzonder relevant.
Shiptronic
Tja dan zou ik ook geen FM tuner-blik kopen, of RTL stick, gewoon zelf je spoelen draaien, en weerstanden van potlood maken.
Update, en misschien een opstapje naar een "minder vaag" idee.
Met veel prakkezeren kom ik tot een drietrapsraket:
1/ Raspberry PI met in de marge een TEA5756-printje dat ik toch nog ergens had liggen, en/of rtl-stick op de usb; i2c naar de tea5756 en ook naar de navolgende tda7440
2/ tda7440 met de tea5756 als ingang, de andere drie ingangen als jack 3,5 mm, eentje daarvan te gebruiken door de audio-uitgang van de RPI, de overige twee als "aux"
3/ power-bordje met krachtversterker (tda1514? 2xtda2003?) en wat powerconditioning, incl. 7809 en 7805.
Op een heel goede dag/week/maand krijg ik dat allemaal in KiCad gedaan, pff, werk aan de horizon, zelfs in coronatijden.
