TIP misschien? SMD Desoldering
rob007
Hallo allemaal,
Ik kijk vaak naar allerlei YouTube filmpjes omdat ik denk er veel van te leren,
En ik heb er al zeker heel veel van geleerd en nu kwam ik dit tegen en wist niet wat ik er van moest denken.
Bekijken jullie het zelf maar even:
https://www.youtube.com/watch?v=aGSFZ2eadaA
https://www.youtube.com/watch?v=nl4EkIs8aIo
https://www.youtube.com/results?search_query=halogen+lamp+soldering
Of het ook echt wat is??? Ik laat het aan jullie maar vond het….. ja aan de ene kant wel een redelijk idee,
Aan die andere kant ( bij het eerste filmpje gaat de lamp op gegeven moment stuk! )
Kweet niet wat er nu van te denken, en zelf wil/moet ik het nog even uitproberen.
Dus LET OP!!! Ik weet niet of het ook echt werkt!!!
Iedereen de vriendelijke groeten van hier!
Rob
ben in afwachting van de eerste 3D beurs!
In het verleden heb ik een IR-soldeermachientje gehad. Dat werkte met een ceramische verwarmingsplaat aan de onderkant en aan de bovenkant met een 12V IR-halogeenlampje. De onderkant werd verwarmd tot zo'n 200 oC en met de halogeen scheen je dan op het te verwarmen voorwerp. Dat werkte best. Het lastige was dat de IR halogeenlamp telkens langzaam aan / uit ging. Dat was deels denk ik om de warmte te controleren.
Met de autolamp-constructie heb je alleen verwarming aan de bovenkant en het zou me niet verbazen dat dit inderdaad zou werken. Zeker omdat het spiegeltje in de autolamp het licht beter richt op het voorwerp, EN dat je zelf bepaald wanneer de lamp uitgeschakeld moet worden..
Verder heb ik de video's bekeken, maar ik ben echt benieuwd wat de betreffende dame zegt tijdens 2:56.
But without "fanitizism", otherwise the halogen will be destroyed.
Ik heb het nu al zo'n 10 keer beluisterd, maar kan er geen chocola van maken.
Ik denk dat ze bedoelt dat er een ventilator ter koeling op moet, omdat er gesproken wordt over verhogen van de spanning tot 16 Volt. Dat gaat echter niet goed zonder koeling, dat zegt de dame ook ('the halogen will be destroyed')
EDIT: ik hoor nu wat er gezegd wordt: 'But to use laboratory power supply to raise the voltage to 16 Volt. But without a fan it isn't, otherwise the halogen will be destroyed.'
[Bericht gewijzigd door weardguy op 21 maart 2020 15:53:12 (28%)]
rob007
Ja dus je zou een niet al te krachtige ventilator er op moeten zetten,
Geen slecht idee want dan blaas je zachtjes naar je doel toe!
Je zou er dus een van blik achtig materiaal een huls omheen kunnen maken met aan de kant van de aansluiting van de lamp een fan,
aan die kant zou ook het handsvat moeten zitten.
En wat betreft die voeding, bijna iedereen heeft op de een of andere manier wel 12Volt of meer.
Zal met de tijd eens kijken of ik zo’n bolletje ergens kan scoren!
VrGr Rob
Bijna goed:
https://www.youtube.com/watch?v=xPaAy-NCwhg
https://www.youtube.com/watch?v=g-FJy4eJsco
Op 12 volt heb je mijn inziens niet voldoende energie om een iets of wat chip los te krijgen.
Hangt natuurlijk af van de lamp, maar die zijn max 65 watt, dacht ik?
Hoedanook, stel dat 50% daarvan op je print geraakt, dan duurt het zowat een eeuwigheid eer je de soldeertemperatuur bereikt rondom de chip. aangezien die zelf zwart is, wordt die al lang gekookt voor je hem er af kan halen. Zonder preheaten van het bord komt dit niet goed. Het filmpje doe uitschijnen dat het in enkele seconden gaat zonder preheaten. dat zijn de wonderen van film montage :-)
Shiptronic
Wel een voordeel dat je genoeg licht hebt om te zien wat je doet.
Ik vind de hint halogeenlampen te gebruiken eigenlijk best goed.
Die dingen produceren inderdaad veel hitte en ze zijn kleiner dan de typische IR-elementen.
Heb je te weinig warmte dan neem je er gewoon meer.
rob007
Hallo allemaal,
Ik ga het niet verdedigen kris van damme misschien heb je gelijk,
Maar er werd ook gesproken dat als je tekort zou komen aan warmte –
( wat ik trouwens niet echt ziet hoor, moet je kijken hoe snel het gaat! )
Maar je kon, (word er in de video gezegd) ook een 100Watt lamp gebruiken?
Ik weet nog niet eens of die lamp wel in de 100Watt soort bestaat zal ik eerlijk zeggen.
Shiptronic ff wel een zonnebril op zetten hoor! LOL
Spog2 ja dat dacht ik dus ook, flink heet word het.
MAAR nogmaals ik ben hier niet om het te promoten,
kweet niet eens of het wel kan werken.
VrGr Rob
@rob007
Je kan halogeenlampen in allerlei formaten krijgen.
Deze firma ken ik toevallig en die heeft ze gewoon op voorraad.
Opsturen of afhalen (en bekijken) kan allebei.
Rob, even gekeken welke lamp er in mijn IR stationnetje zit 15V /150 watt. Das nog niet zoveel als ik dacht. wel met grote reflector en preheating.
