seleco 14SE121
aristonaboy
Er zit wel een AV stand op. Na 1 komt AV. alleen daar gebeurt niks op. Er zitten wel een aantal slechte solderingen op die ik eerst zal aanpakken.
@shiptronic Dat klopt. doe alles via de videorecorder en die werkt op de Aristona perfect.Die heeft ook geen scart
[Bericht gewijzigd door aristonaboy op 21 maart 2020 15:42:02 (15%)]
(her)uitvinder van het wiel
Ik vulde m'n bericht nog wat aan. Erop solderen en in een menu aanzetten is de meest optimistische vaariant. Er kunnen onderdelen af en bij moeten.
De AV-stand is gewoon een nulkanaal voor de RF-modulator van je video. Dus gewoon afstembaar. Gewoon zoiets als vroeger de laatste knop van je voorkeuzekanalen.
aristonaboy
Hierbij nog wat foto’s van het chassis. De vorige eigenaresse zei dat hij voor video’s werd gebruikt en hij het zou moeten doen. Maar helaas.
Shiptronic
Kan je de frequentie van het video signaal niet aanpassen, vaak zat er zo'n kleine trimmer naast.
Leuke detailfoto's, illustreren ook mooi de SMD onderdelen.
Ik denk dat de vorige eigenaresse gelijk had en hij het gewoon doet. Als zij hem op AV gebruikte, dan zal dat kanaal wel ergens tussen 30 en 39 afgestemd staan. Dan is het een kwestie van even aan de modulator van je signaalbron draaien tot je beeld hebt. Anders toch een AB nodig.
aristonaboy
helaas niet gelukt. Code is niet te vinden via logitech te vinden.
Een van de voorkeuzes (en waarschijnlijk zelfs het AV-kanaal) zal wel binnen het bereik van je modulator afgestemd zijn. Wat voor signaalbron gebruik je ook alweer?
als je ouwe philips meuk verzamelt, heb je toch ook wel een vhs recorder staan? die speelt ook af tussen kanaal 30 en 39 op de coax uitgang.
aristonaboy
@testman: ja dat doe ik zeker. tijdje mee gestopt geweest maar sinds een jaar weer mee bezig.deze tv gaat tot 29.de Aristona tot 10. die is ingesteld als AV kanaal, wat zou u voor de recorder willen hebben??
[Bericht gewijzigd door aristonaboy op 21 maart 2020 21:09:58 (12%)]
Maar wat voor signaalbron probeer je te gebruiken? Zoals gezegd als daar een modulator inzit (aansluiten via antenne) is de kans best groot dat je de opstelling werkend krijgt zonder AB.
Op 21 maart 2020 15:42:45 schreef maartenbakker:
Op de AV stand wordt de vliegwiel sync uitgeschakeld voor VCR gebruik. Maar gewoon een RF ingang.
Kan hij niet met de hand worden afgestemd?
aristonaboy
@maarten: gewoon de videorecorder. zoals die ook gebruikt word voor de aristona die ook geen scart heeft. alleen coax.Op elke tv die ik heb werkt de recorder op coax en op SCART. behalve deze.die reageert totaal niet. terwijl de vorige eigenaresse volgens haar een videorecorder op AV had staan. Ze wil voor de rest niet reageren want het is haar tv niet meer.
@pararuud. nee met de hand wil dat beslist niet helaas.
Je kan zelfs proberen de afstemspanning die naar de tuner gaat met een extra ingebrachte potmeter aan te passen. Op 1 vd programma toetsen moet het dan lukken het videokanaal op te pikken.
Zit er geen menu op? Hoe regel je de andere instellingen zoals contrast kleur?
Heb je met de TV op AV, geprobeerd om op de videorecorder het kanaal van de modulator te verdraaien?
aristonaboy
@pararuud: er is helemaal niks in te stellen zonder ab de knoppen die er op zitten staan op foto. <.> is een knop die er op zit die niet met programma of geluid te maken heeft,.@maarten:ja heb ik geprobeerd maar de tv reageert compleet niet.
[Bericht gewijzigd door aristonaboy op 21 maart 2020 22:58:29 (39%)]
En heb je dat ook op andere voorkeuzes dan AV geprobeerd? Statistisch gezien is de kans best groot dat er toevallig eentje ergens binnen het goede bereik staat.
wat zit er onder dat kapje rechts langs de knoppen voorop? lijkt een front av aansluiting..
aristonaboy
Ben uiteraard alle kanalen af gegaan maar gebeurt helemaal niks helaas.Het kapje waar seleco op staat is alleen een kapje helaas.
COM3178, König IR9580, Classic IRC81121
Ook nog wel een HQ, die zoek ik later op.
aristonaboy
Die passen er op?? zou top zijn Als er een wil verkopen laat dan maar weten wat je er voor hebben wil.mvg robert
[Bericht gewijzigd door aristonaboy op 22 maart 2020 12:57:55 (57%)]
Dat zijn inderdaad gangbare passende vervangers. Er is zelfs kans dat ik er ook wel ergens een heb, maar ben nu niet in dat stadium van opruimen (eerst alles verhuizen en bijelkaar zetten, dan sorteren en zoeken). Op dit moment staan er nog geen stellingen in de nieuwe opslag, dus staan er clustertjes dozen en stapels apparaten.
aristonaboy
Dankje!
Overige passende types zijn de RC465/HQ en RC465\HL. Mogelijk dat de RC470 ook iets doet maar misschien niet alle knopjes heeft.
Een mogelijke originele Seleco AB is de ME3`.
De RC465 heb ik helaas niet in de kernvoorraad aangetroffen, het kan dat er nog ergens een passende tussen partijtjes uit overgenomen voorraden zit maar die kans is wat kleiner en dat gaat wat langer duren.
Overigens kan ik die IRC81121 wel gewoon nieuw voor je bestellen
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 24 maart 2020 11:58:57 (43%)]
Er is waarschijlijk wel een ab van te krijgen als dat zo belangrijk is. \.. Maare dit was een erg uitgekleed model...
aristonaboy
@maarten dank voor het zoeken. Ik wacht geduldig af. Was het een Philips of een ....... dan had ik gelijk ja gezegd. Maar deze zal denk ik puur omdat t een apparaat is uit 1990 is welke naar mijn idee heel brak gemaakt is geduldig afwachten.@smd: we wachten af. Maar zonder ab kan je er niks mee. Helaas.
