Bosch vaatwasser SGS84M02EU/31 FD 8806 - 000382
Hallo allemaal,
Het gaat om een "oude" Bosch Exclusive Speedstar.
Gaat niet meer aan! Dood!
Reset help niets.
Staat geen water in.
Ding losgehaald en printplaat bekeken maar zie niets vreemd.
Iemand een TIP wat er op de printplaat kapot kan zijn?
Zit er toevallig ergens een zekering?
(Zie bijlagen)
Alvast bedankt voor een reactie(s)
Meet of je 12V over de kleine elco meet, indien niet is de TNY IC defect
Meet spanningloos eens de grote weerstand onder het relais. Dit is de zekering. Als die oneindig ohm heeft dan is de 7-potige IC zeker defect.
Ok, het is een tijdje geleden.
De grote weerstand is 100 ohm.
Heb de LNK vervangen.
Na het aansluiten van de spanning hoorde ik 1x Bzzzz en dat was het.
Ook al geeft de weerstand nog steeds 100 ohm aan, het zou hem toch niet zijn...?
Dus er is meer aan de hand.
Iemand een idee?
[Bericht gewijzigd door Kris81 op donderdag 2 april 2020 18:13:47 (17%)
Het lijkt alsof er een gaatje staat in het BL05A IC. Dat is de achtpotige smd versie van de 78L05 spanningsregelaar. Meet eens tussen pin 1 en pin 2. Indien laagohmig dan heb je andere problemen...
Op 2 april 2020 18:22:49 schreef rdonne:
Stukje tin.
Kun je Duits?
Schema van de voeding staat erbij. Het gaat om een no-opto flyback. Er staan wel wat foute benamingen bij, R2 is een diode, C3 is 100n. Onder de flybacktransfo van de print zit de outputdiode plus een zenerdiode en een diode voor de primaire snubber. Opletten gevaarlijke spanningen! Check eerst de diode in het primaire gedeelte.
https://www.mikrocontroller.net/topic/355097
