PCB ontwerpen
Hallo ,
Ik ben met een project bezig en hier heb ik printplaten voor nodig. Een zeer eenvoudig ontwerp van 12 x 30 mm. Kan deze zelf prima tekenen in Inkscape maar daarna moet er een Gerber file van gemaakt worden. Kan iemand mij helpen hiermee?
Wil er uiteindelijk 100 van laten maken bij een producent. Printsporen aan de onderzijde en soldeerpunten aan beide zijdes. Heb geen ervaring met printplaten ontwerpen. Heb een PDF gemaakt met voorbeelden welke componenten zoal op de printjes komen. Weet niet precies wat de diameter van de gaatjes moet zijn maar één van de componenten specificeert 1 mm.
Met vriendelijke groeten,
Robert van de Wetering
Op 23 maart 2020 01:21:21 schreef Thevel:
[bijlage][bijlage]
Zoiets?
Dat is snel haha
Ja dat heb ik in gedachten. Er gaan eenvoudige componenten op zoals :
BC547 NPN-transistor
BC557 PNP-transistor
BS170 MOSFET-transistor
Keramische condensator
Elektrolytische condensator
Weerstanden (koolfilm)
5mm Leds
druktoets schakelaars
Die zouden hier allemaal op moeten passen.
Wat komt er aan de uiteinden , waar de blokken (neem ik aan) gekoppeld gaan worden ?
Geen montagegaten ?
Op 23 maart 2020 07:26:40 schreef bprosman:
Geen montagegaten ?
Nee idd de print wordt in een 3D geprint blok geschoven. Zo is het precies goed.
Hoeft er geen silkscreen (componentenplaatsing) of tekst op?
Kost nix extra...
[Bericht gewijzigd door Thevel op 23 maart 2020 12:49:53 (14%)]
Geen montagegaten ?
Onderkant Design RVDW2019
Bovenkant : ElektroBlokz
Shiptronic
Waarom de print banen ook niet boven op , dan kan je visueel ook zien hoe het e.e.a. verbonden is
Tenzij er "zwarte doosjes" van gemaakt worden.
marcob
RVDW2019? We zitten al in 2020 ;) ;)
Een WOK is ook maar een vergiet zonder gaatjes
Weet je zeker dat je er ElektroBlokz op wil en niet ElectroBlockz, zoals het PDF bestand uit je startpost heet?
Ik zou de "ingang" en "uitgang" wat steviger maken , neem aan dat hier door het verbinden en experimenteren wat mechanische belasting op komt.
Er zit wel een doormetallisering op maar zou het eiland wat steviger maken.
Worden er printpennen voor gebruikt ?
Deze ?
https://www.elektro-rama.nl/contents/nl/d351_Printpennen-printbussen.h…
ja, zien verloopt meestal visueel, jawel... :)
Op 23 maart 2020 15:39:09 schreef Bratwurst:
Heb de uiteindelijke naam nog niet besloten :)
Op 23 maart 2020 15:08:04 schreef marcob:
Heb het meeste in 2019 ontworpen
Op 23 maart 2020 16:52:08 schreef bprosman:
Deze ?
Geen mechanische belasting. Wordt in een ontwerp geschoven wat ik uitgeprint heb met mijn 3D printer. Maak ook geen gebruik van printpennen.
Op 23 maart 2020 14:13:05 schreef Shiptronic:
Dat is misschien wel een goed idee
Gewoon uit nieuwschierigheid, hoe verbind je ze dan onderling ?
Op 23 maart 2020 22:10:43 schreef bprosman:
In de geprinte onderdelen zitten pogo pinnen. Gebruik een draadje van de print naar deze pinnen. Als het af is zal ik het je zeker laten zien. Het wordt een luxe experimenteerdoos.
In eerste instantie gewoon leuk om te maken. En misschien is er wel vraag naar.
De printplaten zijn de laatste stap. Daarom heb ik die Gerber files nodig. Dan ook nog even kijken waar ik ze het beste kan bestellen.
De Gerber files kan ik zo aanleveren maar dan moet je wel zeker weten dat het ontwerp goed is.
Alles is gemaakt volgens jou opgegeven maten.
Alle gaten zijn 1mm in doorsnede.
Op 24 maart 2020 00:39:21 schreef Thevel:
1 mm lijkt me voldoende voor de componenten die ik gebruik toch? Doe beide kanten maar met print banen.
Leuk project, ik ben benieuwd :)
Houd mogelijk in gedachten dat de BS170 vrij kwetsbaar is voor ESD, daar is iets tegen te doen maar allicht valt het in de praktijk mee, als contacten niet aangeraakt kunnen worden.
