PCB ontwerpen
Op 23 maart 2020 14:13:05 schreef Shiptronic:
Waarom de print banen ook niet boven op , dan kan je visueel ook zien hoe het e.e.a. verbonden is
Dat is misschien wel een goed idee
Maak ook geen gebruik van printpennen.
Gewoon uit nieuwschierigheid, hoe verbind je ze dan onderling ?
Op 23 maart 2020 22:10:43 schreef bprosman:
In de geprinte onderdelen zitten pogo pinnen. Gebruik een draadje van de print naar deze pinnen. Als het af is zal ik het je zeker laten zien. Het wordt een luxe experimenteerdoos.
In eerste instantie gewoon leuk om te maken. En misschien is er wel vraag naar.
De printplaten zijn de laatste stap. Daarom heb ik die Gerber files nodig. Dan ook nog even kijken waar ik ze het beste kan bestellen.
De Gerber files kan ik zo aanleveren maar dan moet je wel zeker weten dat het ontwerp goed is.
Alles is gemaakt volgens jou opgegeven maten.
Alle gaten zijn 1mm in doorsnede.
Op 24 maart 2020 00:39:21 schreef Thevel:
1 mm lijkt me voldoende voor de componenten die ik gebruik toch? Doe beide kanten maar met print banen.
Leuk project, ik ben benieuwd :)
Houd mogelijk in gedachten dat de BS170 vrij kwetsbaar is voor ESD, daar is iets tegen te doen maar allicht valt het in de praktijk mee, als contacten niet aangeraakt kunnen worden.
Als je een 3x8 panel maakt dan blijf je onder 10x10 cm. Dan kost 10 PCBs maken vrijwel niets en heb je zo'n 240 printjes.
Elecrow doet gewoon wat je vraagt. JLC maakt er een probleem van als de V-score lijnen dichter dan 15 of 20mm uit mekaar zitten. Jij hebt hier 12mm, dus bij JLC kan dit niet door de beugel. Mogelijk maakt Elecrow tegenwoordig ook problemen.
Ik ga er van uit dat het versturen even duur is als de printen. Als het goedkoper wordt dan "valt het mee".
Op 24 maart 2020 06:40:19 schreef Aart:
Goed om te weten. Altijd beter om de contacten niet direct aan te raken als je niet ESD veilig werkt.
Op 24 maart 2020 08:14:25 schreef rew:
Dat wordt wel erg krap
Nu met beide zijnen koper.
Op 24 maart 2020 10:59:21 schreef rew:
[...]Wat wordt er krap?
Door de afmeting van de printplaat de componenten en 3d geprinte onderdelen samen te voegen. Dit is een concept dat mag wel wat groter zijn. De goedkoopste PCB aanbieder is rond de $26 voor 100.
Op 24 maart 2020 10:44:28 schreef Thevel:
[bijlage][bijlage]
Prima. Zou ik hiervan de Gerber files kunnen krijgen?
Op 24 maart 2020 11:37:35 schreef Robert1964:
Met een V-cut kan je de boel afbreken voordat je er componenten op gaat zetten (als je dat wilt, hoeft niet).
Als je de "kleine printjes" inzet, dan krijg je inderdaad het normale tarief en dat begint rond de $26. Als je dat doet, dan heb je wel het voordeel dat ze de randjes iets mooier maken dan wat ze worden als je ze een V-cut laat maken.
100 printjes kosten bij jlcpcb.com 9€ excl verzending.
Paneling is niet mogelijk omdat de print te klein is.
Op 24 maart 2020 13:00:46 schreef Thevel:
Klopt het dat de onderzijde een omlijning heeft van de print en de bovenzijde niet?
Ja,die omlijning is mij ook opgevallen en lijkt een printspoor.
Als je de printjes laat maken is de omlijning niet op het printje aanwezig.
Zie ook dit topic, de gerber files zijn op dezelfde manier gegenereerd, maar de omlijning is niet op de print aanwezig.
Bij mijn weten vragen de chinese boeren er om dat de PCB rand (laag "Dimension" in eagle) op ALLE lagen gereproduceerd wordt. Dus als die lijn er wel op de bovenkant maar niet op de onderkant bij staat is dat formeel niet volgens specs.
Ik heb ze vandaag besteld. Bedankt voor alle hulp. Totaal 450 stuks voor nog geen €32.
Ik heb de printjes gezien uit dit topic.
De printjes zijn zeer mooi.
Ik ben nu met deze bezig. JLC heeft me een aantal malen op de tenen getrapt door m'n projecten "on hold" te zetten omdat ik plots moest bijbetalen voor dingen die ze "gratis" aanbieden. Onderandere dus dat ik te veel V-cuts zou hebben. Uiteindelijk was ik het zat, en ik betaal nu iets meer voor "geen gezeik" bij Elecrow. Deze printjes zijn 32mm x 10.4, ik heb er dus 3x9 binnen een 100x100 kunnen krijgen en dan dus 270 kunnen bestellen voor iets van $6.90. Maar goed, dan komt er nog wat verzendkosten bij.
