Als je het kraantje in de retourleiding van een CV-radiator dicht draait, loopt er ook geen water meer door door die radiator.
Op de een of andere manier 'weet' het water dat het er niet aan de ene kant in moet lopen, omdat het er aan de andere kant niet uit zal kunnen.
Of liever gezegd, het water kan er niet in omdat het andere water (wat er al in zit) niet weg kan.
En zo is het ook met de diode in de aardleiding.
Overigens werkt dit schema om twee redenen (hierboven al genoemd) niet:
1) de antenne moet hier gemiddeld gelijkstroom leveren, wat niet kan;
2) er is geen ontlaadweg voor de capaciteit van het oortelefoontje.
Gelukkig kunnen beide punten tegelijk met één en dezelfde weerstand (over het telefoontje) worden verholpen.
