cee stekker, welk type?
geachte iedereen,
ik heb hier afbeelding van volgende stekker en zou graag weten welk type dit is:
gegevens: dikke pen op 9 h (10mm dik) is waarschijnlijk aarding?
230v aangezien de stekker blauw is
3 gelijke pennen (8mm) + dikke pen op 9h (3 polig+aarding?)
de amperage vd stekker weet ik niet, kan 32 of 63 ampere ? zijn.
wordt gebruikt op 3fasig + aarding net 230volt.
in midden is er ook een centrale kleinere pen,maar dit weet ik niet waarvoor dit gebruikt wordt.
GJ_
Dat is normaal gesproken 3x230V+PE, komt in België nog voor.
Dit is gewoon een standaard connector.
Die dunne pen is een pilot pen. Die kan gebruikt worden om de stroom automatisch af te schakelen met een magneetschakelaar voordat de steker helemaal losgetrokken is. Dit om vonken te voorkomen. En dus ook om de stroom pas in te schakelen als de stekker helemaal ingestoken is.
EricP
mét CE
Staat er op het blauwe stuk helemaal niks aan gegevens? Op je eerste foto meen ik daar toch vaag de contouren van te zien...
Als ik het goed in kan schatten lijkt me dit een 63A versie.
dus 240V 4P 63A 9H
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electro/installatie/stekkers/ceeformer.gif
GJ_
Die zwarte zijn er in zowel 5 als 7 uurs met 3P+PE als 4P+PE. Om het even compleet te maken. En behalve voor de bedoelde spanningen worden die in theaters ook gewoon gebruikt voor 400V. En de zwarte 2P+PE met 7 uurs stand voor 230Vac.
