Defecte Bauknecht Inductieplaat
Ik heb hier een Bauknecht ETPI5640 IN/01 inductieplaat liggen die defect is.
Klacht was dat bij het inschakelen er direct Error 6 kwam en na een paar keer uit en aanzetten lukte het om 1 pit werkend te krijgen.
Heb de plaat uit elkaar gehaald en op de voedingsmodule stonden 2 elco's bol, uit voorzorg heb ik ze allemaal vervangen (door Panasonic).
Na het weer in elkaar zetten en aansluiten, komt er geen leven meer in de bewuste plaat.
Lang verhaal kort, lijkt er op dat er iets mis gaat bij de SMPS chip ICE2A180Z
Op Pin 7 komt de VCC binnen en de datasheet geeft aan dat dit minimaal 8.5V moet zijn.
Als ik nu Pin 7 en 8 meet, dan meet ik hier rond de 4,8V (loopt soms ook weer naar beneden qua voltage en soms begint die laag en loopt langzaam op).
Heb de SMPS chip verwijderd, zelfde gedrag qua spanningen. Heb alle SMD weerstanden er af gehad en doorgemeten en meten allen correct.
Heb even wat foto's gemaakt van de bewuste voeding en aansluitgegevens.
Aansluiting gedaan volgens links onderin (Only for AU / UK).
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/onderkant2112.jpg
Bovenkant:
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/bovenkant123.jpg
SMPS omgeving:
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/smps%20omgeving.jpg
Aansluitgegevens:
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/aansluitgegevens.jpg
Iemand nog een idee wat er hier aan de hand kan zijn?.
ten eerste: Polariteit van elco's kloppen?? Niet per ongeluk omgedraaid?? In deze printen zitten ZGN busjes , deze tijdens solderen er niet uitgetrokken?? Als de +300V aanwezig is en R start is nog OK,kan IC overleden zijn evt..
idd, C112 lijkt verkeerd te zitten.
Ik heb hier toevallig nog precies zo'n print liggen. Voor zover ik weet werkt die nog (powerboard was stuk van deze plaat). Ik heb er alleen wel 3 film-caps afgesoldeerd. Als je interesse hebt kan ik hem wel opsturen (tegen een kleine vergoeding).
Deze print komt overigens uit een Miele kookplaat.
D'r ontbreekt ook nog een chipje. N101 of zoiets.
Was te gehaast bezig geweest blijkbaar.
https://www.uploadarchief.net:443/files/download/resized/image1212.jpg
De C112 bleek inderdaad verkeerd om te zitten, niet goed opgelet bij het vervangen en naar de verkeerde + teken gekeken (wat natuurlijk geen + is |:().
De foto van Mr. SnuGGelS gaf dat helemaal aan _/-\o_
Zojuist elco er juist ingezet en nu krijg ik netjes spanning op de contacten van de spanningsregelaar (nog even terug plaatsen).
Wanneer ik klaar ben met werken, alles terugbouwen en opnieuw testen.
beetje mazzel komt voeding weer op gang!
Geluk gehad, die elco had kunnen ontploffen!
Plaat zit weer in elkaar gezet en functioneert weer, eigenaar heeft hem weer opgehaald en is happy.
Ik zelf ga weer even terug in het hoekje zitten...
https://www.doggo.nl/images/artikelen/hond-straf.jpg
Allen bedankt... _/-\o_
Op 25 maart 2020 20:36:13 schreef rdonne:
Als de voeding relatief weinig stroom levert en de elco een lage ESR heeft, dan is de diodewerking nog best aardig en is de elco effectief een kortsluiting die de voeding onderuittrekt òf opblaast. In dit geval gelukkig alleen onderuittrok. Voor het goede zou je de elco opnieuw kunnen vervangen, maar als hij niet bolstaat zal het allemaal wel goed gaan zo.
